1С УНФ Шаблоны КП и Договоров ☑
0 Yur1492
09.06.18
Всем привет.
1C УНФ 1.6.13.60
Платформа 8.3.11.3034
Возникла странная ошибка при добавлении нового шаблона через функции CRM.....При добавлении обычных реквизитов, программа работает адекватно и подставляет параметры, но стоит добавить табличную часть как вылетает фатальная ошибка :
ШаблоныПечатиОфисныхДокументов.Модуль(1396)}:
Ошибка при вызове метода контекста (Прочитать)
Пока ЧтениеXMLТаблица.Прочитать() Цикл
по причине:
Ошибка разбора XML:  - [1,12366]
Фатальная ошибка:
Extra content at the end of the document
SystemId: file://C:/Users/Y.Evdokimov/AppData/Local/Temp/v8_488E_f1.tmp/word/document_update2.xml
База файловая, пробовал чистить кэшь и переустанавливать базу. не помогло
Подскажите в чем беда, может кто сталкивался??
1 Yur1492
09.06.18
(0) Ошибка вылетает при печати
2 riks05
09.06.18
(1) Если речь идёт о вордовских шаблонах то проверь актуальность версии ворда на компе.
3 Yur1492
09.06.18
(2) Да, речь идет о ворде. ворд 7 стоит. Но суть в том, что он открывает и сохраняет шаблоны с данными, но только если в них нет табличных частей. Как только ТЧ добавляю (Например номенклатуру или номер строки), жму на печать вылетает эта ошибка.
