Проблема с закрытием месяца (начисление амортизации) ☑
0 Lesya_L
09.06.18
Конфигурация Бухгалтерия 3.0.
Такая проблема:
В феврале 2018 приняли к учету ОС, забыли указать способ отражения в БУ амортизации. В марте 2018 при закрытии месяца это обнаружилось, когда при закрытии месяца программа поругалась, что не указан способ отражения расходов по амортизации. Но! Февраль 2018 уже закрыт, доступ к документам закрыт.
С 01.03.18 создаю документ "Изменение способа отражения расходов по амортизации", указываю способ отражения. Закрываю месяц Март 2018, но программа продолжает ругаться, что не указан способ отражения.
Ради эксперимента на копии отменяю дату запрета редактирования, меняю дату документа "Изменение способа отражения расходов по амортизации" с 01.03.18 на 28.02.18, месяц Март 2018 нормально закрылся.
Подскажите, пожалуйста, как не открывая доступ к Февралю 2018 закрыть Март 2018 в данной ситуации?
1 vtolga
09.06.18
Изменение способа расчета на проводки не влияет, поэтому запихните лучше в февраль. Сделаете мартом - сработает только в апреле, потому что этот способ берется на начало месяца.
2 lodger
09.06.18
(0) не открывая, видимо никак.
дата запрета действует на любые документы с датой, емнип. даже если они не пишут в бух.регистр.
в этом случае это справочная информация, которую придется внести "задним числом".
