Админ
Реализация отдельной сети для видео наблюдения.
0 brenli
09.06.18
Доброго времени.
Есть шлюз реализованный на базе ubuntu и сеть в которой все работают.
Сеть имеет адрес 10.0.0.0 и шлюз имеет адрес 10.0.0.1 привязанный к физическому интерфейсу который смотрит в локальную сеть.
Задача: "Посадить"  все видеорегистраторы и IP камеры на сеть 10.0.1.0 и чтобы их было видно в локалке
Как это можно сделать?
Я правильно понимаю что сетевому интерфейсу с адресом 10.0.0.0 нужно присвоить еще один адрес - который будет являться шлюзом для сети 10.0.1.0 ?
1 arsik
(0) Наверно нет.
Один из вариантов - Сеть нужно расширить с 10.0.0.0/24 до 10.0.0.0/23
Но вообще все стараются как раз вланом разделить подсети видео и остального.
2 arsik
Все зависит от задачи. Если на посмотреть иногда - тогда проще маршрутизацию на шлюзе настроить.
3 brenli
09.06.18
(1) Я посмотрел нашел такой вариант .
Добавить еще один адрес на интерфейс.  Получается что то вроде 2х адресов у одного интерфейса.
ifconfig eth0:0 xxx.xxx.xxx.xxx
Попробовал - ping поднялся. Стало быть этот интерфейс так же будет шлюзом для всей сети. А если настроить маршрутизацию все будет красиво.
Задача: Постоянное наблюдение с возможностью смотреть отовсюду  разрешенным лицам
