Добавление, запись значений в регистр сведений
0 falselight
11.06.18
06:13
УТ 10.3. Регистр сведений ЗначенияСвойствОбъектов.
С обработки нужно добавить или изменить его свойства
длина, ширина, высота у справочника номенклатура.
Как это правильно делать в коде?
Подойдет ли такой пример?
НаборЗаписей = РегистрыСведений.КурсыВалют.СоздатьНаборЗаписей();
Валюта = Справочники.Валюты.НайтиПоНаименованию("EUR");
НаборЗаписей.Отбор.Валюта.Установить(Валюта);
НаборЗаписей.Отбор.Период.Установить(НачалоДня(ТекущаяДата()));
НаборЗаписей.Прочитать();
Если НаборЗаписей.Количество() = 0 Тогда
    //Добавление новой записи
    НоваяЗапсиь = НаборЗаписей.Добавить();
    НоваяЗапсиь.Валюта = Валюта;
    НоваяЗапсиь.Период = ТекущаяДата();
    НоваяЗапсиь.Курс = 10.00;
Иначе
    //Изменение существующей записи
    НаборЗаписей[0].Валюта = Валюта;
    НаборЗаписей[0].Период = ТекущаяДата();
    НаборЗаписей[0].Курс = 10.00;
//Удалить существующую запись
НаборЗаписей.Удалить(НаборЗаписей[0]);
//После добавления, изменения, удаления записей
//необходимо вызвать метод Записать
НаборЗаписей.Записать();
1 Cool_Profi
11.06.18
06:39
Прокатит. Ты начал делать успехи...
2 Сти
11.06.18
07:00
А НаборЗаписей.Удалить(НаборЗаписей[0]) зачем? Удалить то, что только что создал/изменил?
3 Смотрящий
11.06.18
07:03
(0) А ты уверен что получаешь одну запись ?
4 falselight
11.06.18
07:11
(2) В примере так было.
А если регистр непериодический независимый?
5 falselight
11.06.18
07:11
(3) В примере так было, я узнаю как правильно нужно.
6 Смотрящий
11.06.18
07:35
(5) Посмотри как пишет ут10.3 регистр сведений при записи номенклатуры
7 falselight
11.06.18
07:45
(6) В каком модуле?
8 falselight
11.06.18
07:45
(6) Типовой код лучше не смотреть вообще!!! Что бы голову не сломать.....
9 falselight
11.06.18
07:49
Запись в непериодический, независимый регистр сведений
ЗначенияСвойствОбъектов вот так верно?
Процедура ЗаписатьЗначениеСвойства(Номенклатура, Свойство, Значение)
    НаборЗаписей = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьНаборЗаписей();
    НаборЗаписей.Отбор.Объект.Установить(Номенклатура);
    НаборЗаписей.Отбор.Свойство.Установить(Свойство);
        НоваяЗапсиь.Значение = Значение;
    Иначе
10 Смотрящий
11.06.18
(9) НаборЗаписей вотличии от менеджера работает не с одной записьвю а с кучей. Куча определяется в .Отбор, твое записать вызовет очистку кучи и запись одной записи.
11 Остап Сулейманович
11.06.18
1. Зачем нужно "Если" когда код и в ветке "Да" и в ветке "Нет" один и тот же?
2. Для работы с единственной записью проще использовать МенеджерЗаписи. Например :
Запись = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьМенеджерЗаписи();
Запись.Номенклатура = ...;
Запись.Свойство = ...;
Запись.Значение = Значение;
Запись.Записать(Истина); //Параметр "Истина" позволяет не беспокоиться по поводу наличия/отсутствия записи.
12 Остап Сулейманович
11.06.18
08:18
(10) "записать вызовет очистку". Не вызовет. Именно очистку.
13 Смотрящий
11.06.18
(12) и что же оно сделает ?
14 Остап Сулейманович
11.06.18
08:21
+ (12) Когда выполняется "Набор.Прочитать()" - в набор выбираются все СУЩЕСТВУЮЩИЕ записи определенные отбором.
Потом вы над этим набором изгаляетесь (добавляете/корректируете/удаляете/очищаете...). При выполнении "Набор.Записать()" все что было в соответствии с отбором заменяется на то, что в наборе.
15 falselight
11.06.18
(11) В одной ветке есть добавить()
16 falselight
11.06.18
08:24
Подскажите правильный аналог (9)
17 Остап Сулейманович
11.06.18
Иначе
Найдите 2 отличия кроме комментария.
18 Остап Сулейманович
11.06.18
НаборЗаписей[0].Значение = Значение;
19 falselight
11.06.18
(18) Опечатка там была, вот так верно?
    Иначе
20 falselight
11.06.18
(10) Как верно подскажите?
21 Мимохожий Однако
11.06.18
После Иначе ошибка
нет перебора записей. Ты же объявил набор записей.
Лучше использовать .СоздатьМенеджерЗаписи()
как советовали в (9)
22 falselight
11.06.18
(19) Это не работает, подскажите как правильно?
23 Остап Сулейманович
11.06.18
(22) У тебя пост (18) не отображается?
24 Остап Сулейманович
11.06.18
Вот так будет работать гарантировано.
    НаборЗаписей.Очистить(); //пока просто так. Без объяснений
25 falselight
11.06.18
(24) Спасибо, беру пробовать.
А как будет если через менеджер записи?
26 falselight
11.06.18
(24) http://joxi.ru/1A5KyJnhnbKMXm
ошибка!
27 Остап Сулейманович
11.06.18
    Запись.Номенклатура = Номенклатура;
    Запись.Свойство = Свойство;
    Записей.Записать(Истина);
28 Остап Сулейманович
11.06.18
(27) Исправить
    Запись.Объект = Номенклатура; //Вот здесь
29 Остап Сулейманович
11.06.18
(26) Так при вызове нужно Номеклатуру указывать.
30 falselight
11.06.18
Это пример на изменение записи.
А если нужно добавить?
    НоваяЗапись          = НаборЗаписей.Добавить();
    НоваяЗапись.Объект   = Номенклатура;
    НоваяЗапись.Свойство = Свойство;
    НоваяЗапись.Значение = Значение;
31 Остап Сулейманович
11.06.18
(30) Тогда не нужно НаборЗаписей.Очистить();
Но есть одна фишка. Не может быть несколько записей с одинаковым набором измерений. Будешь пытаться множить такие записи - получишь ошибку.
32 falselight
11.06.18
(31) Если без очистить, дублировать же будет??????
Создавать новые????
33 falselight
11.06.18
(32 +) Тут и нужно вставлять если.
Или добавлять или изменять.
34 Остап Сулейманович
11.06.18
(33) Ты (18) уже осознал? Или где?
35 falselight
11.06.18
(34) Учитывая 18 какой будет финальный вариант?
36 Остап Сулейманович
11.06.18
(35) На.
    Иначе
        НоваяЗапись = НаборЗаписей[0];
37 falselight
11.06.18
(36) Большое спасибо!
38 1Сергей
11.06.18
как можно было так протупить имея пример из (0)?
