Своя подсистема для каждого пользователя для УФ 1с 8.3 ☑
0 dante_0
11.06.18
Подскажите пожалуйста,есть самописная  конфигурация на упр формах 1с 8.3,настроена подсистема чтобы интерфейс пользователей выходил как надо.Нужно для каждого пользователя сделать свое меню с разными названиями разделов,разным расположением элементов и т.д. С помощью ролей можно как я понял только скрывать или добавлять некоторые элементы из подсистемы. Как сделать для каждого пользователя свои настройки интерфейса?
1 vde69
11.06.18
ни как... управляемые формы - управляются пользователем, и они его обычно меняют сами...
это не баг - это фича
2 dante_0
11.06.18
То есть только каждый пользователь под себя должен настроить больше никак? А сможет он поменять названия разделов например?
3 Chameleon1980
11.06.18
(2) попробуй себя в роли пользователя уже :)
4 dante_0
11.06.18
В базе 65 юзеров,сами они криворукие ничего не смогут настроить,под каждым заходить и настраивать? Удобно сделали в 1с молодцы.
5 Chameleon1980
11.06.18
(4) а вообще нужно оно или нет?
твоя задача ИМХО правильно раздавать роли
а вот нах им что-то переименовывать под себя не пойму
6 Chameleon1980
11.06.18
+ (5) сам-же (или кто-то) после таких переименовываний потом ничего не поймешь
7 Остап Сулейманович
11.06.18
(4) Делов то... Заведи 65 подсистем. Один и тот же объект может быть включен в произвольное их количество. Заведи 65 ролей. Назначь каждой роли видимость своей подсистемы. Профит.
ЗЫ. Ничего личного. Просто один из вариантов. ))))
8 vde69
11.06.18
делаешь на каждый нужный интерфейс свою РОЛЬ и все...
ну это в том случае если с типовыми ролями не разберешся...
9 dante_0
11.06.18
Мне 65 не нужно там интерфейсов штук 5 на всех.По поводу 65 подсистем интересно,завести 5 подсистем корневых в которые засунуть всю структуру из основной подсистемы и каждому свою просто выбирать по ролям.Так получится?
10 Остап Сулейманович
11.06.18
+ (7) И для полного форсу имена ролям и подсистемам давай по фамилии пользователя.
11 Остап Сулейманович
11.06.18
(9) Нет. Так не пойдет. Только хардкор. Взялся "Своя подсистема для каждого пользователя" - обеспечь.
12 dante_0
11.06.18
(11) Давайте по ответственней взялись помогать помогите.
13 Остап Сулейманович
11.06.18
(12) В качестве помощи могу отсыпать разделительных знаков для постов.
14 shuhard
11.06.18
(12) ты про лоботомию пользователей ?
15 dante_0
11.06.18
(13) Не все же языком чесать,нужно и делом заниматься.
16 Остап Сулейманович
11.06.18
+ (13) А по теме - тебе уже все сказали. см. (5) и (6).
1. от 65 подсистем ты уже сам отказался.
2. переименование пунктов интерфейса - зачем? Что б враг не догадался или что б пользователям жизнь медом не казалась?
3. сделай роли (столько сколько реально нужно) и столько же подсистем. Все.
17 dante_0
11.06.18
(16) 2.Это не я придумал,генеральный хочет я только исполнитель.
3.Попробую так,единственный вариант похоже.
18 Обработка
11.06.18
Грамотно делается так:
1. Всех  юзеров делишь по функциональным обязанностям.
Допустим для 65 юзеров будет от силы 12-15 групп.
2. Из этих 12-15  групп можешь что-то похожее объединить.
Допустим после этого останется 8-10 групп.
3. Делаешь эти 12 подсисем. Ролей можешь больше допустим 20 ролей.
4. Собираешь их по увержденной схеме.
5. назначаешь юзерам.
19 Обработка
11.06.18
(17) Нельзя быть просто тупым исполнителем.
Завтра генеральный выйдет в гараж и завгару скажет приделайте каждой машине 5-ое колесо.
Потому что ему так хочется...
20 Обработка
11.06.18
(4) Научи их к несложным настройкам меню.
Сделай видеоролик и все тут.
21 dante_0
11.06.18
(18) Спасибо отличный план,4. Собирать по схеме в правах роли видимость ненужных подсистем просто убирать?
22 dante_0
11.06.18
(19) Если захотят 5-ое колесо приделаю,если заплатят.
Ездить то все равно им.
23 Обработка
11.06.18
В УТ ведь есть решение. ТАм в зависимости настроек в меню выходят или скрываются подменюшки.
24 Обработка
11.06.18
(22) Ты должен быть как добрый доктор рекомендовать правильно Лечение (решение). А не рубить ногу больному, потому что он сам этого хочет....
25 dante_0
11.06.18
(23) Можно подробнее где в ут копать.
26 dante_0
11.06.18
(24) Я и рекомендовал говорил сами юзеры как надо настроят под себя каждый.Он говорит нет,юзеры тупые ничего не смогут.
27 Обработка
11.06.18
(25) ТОчно не знаю не копал. Но явно видишь что при изменении настроек пункты меню в подменю меняется. Может в БСП надо глянуть.
28 dante_0
11.06.18
(27) Ностальгирую уже по ут 10.3,взял нарисовал интерфейсов сколько надо и не паришься.
29 sechs
11.06.18
(22) Нет. Ты пойдешь на форум автомобилистов спрашивать как же сделать то, за что тебе заплатят.
30 DrShad
11.06.18
я бы попросил генерального описать подробно что он хочет - пока будет описывать, задача сама собой устранится
так примерно 95% всех бантиков отваливаются
31 dante_0
11.06.18
(30) Отличный совет,надо попробовать.Задолбали уже хрень всякую заказывать.
32 DrShad
11.06.18
(31) только не забудь им навязать формат описания задачи, а то получишь описание в двух словах
33 shuhard
11.06.18
(31) открыть типовую УТ 11 и просечь, что достаточно сделать на каждый документ и отчет по две роли и тупо собрать их в профили
34 Обработка
11.06.18
(31) Меня как-то руководство долбило про настройку прав доступа на каждого юзера. Это было в 2007 году на 1с77.
Мучали мучали меня.
Я тогда вывел на большую простыню размером 1 метр на 2 метра ватмана всех юзеров и все права и все объекты.
И дал руководству укажите кому какие назначать права.
Они как видели это офигели.
После этого они уже меня не мучали.
Я все равно взял и сделать чтоб управление правами было сделано через предприятие через служебные справочники и через метаданные и их свойства. и полностью перелапатил им права.
35 DrShad
11.06.18
(34) ты в УПП выведи такое же - 10 шрифтом хватит фасад здания заклеить )))
36 ildary
11.06.18
(26) веди себя как специалист, а не как тупой испольнитель "чего изволите". Учись объяснять доходчиво, хоть дворнику, хоть гендиру, например для последнего случая годится фраза "система совершенно не заточена под эти ваши хотелки, поэтому переделка её в итоге обойдется вам в неприличные деньги и время".
37 ildary
11.06.18
+(36) + "я конечно это сделаю, но вы сами увидев итог скажете Зачем ты меня не отговорил?"
38 shuhard
11.06.18
(36)  [система совершенно не заточена под эти ваши хотелки, поэтому переделка её в итоге обойдется вам в неприличные деньги и время]
в случае с ТС ни каких проблем с созданием индивидуальных профилей нет, более того
простенький регистр сведений будет хранить псевдонимы для каждого объекта будь то документ или справочник
39 ildary
11.06.18
(38) я к тому, что роли написать можно, но:
1. Это совершенно лишнее. Юзеры и так справятся - иначе бы за период 11.0-11.4 конфигурацию бы переделали.
2.Сопровождать переписанную конфу - не то удовольствие - при обновлении - бегай, проверяй не слетели ли права.
40 shuhard
11.06.18
(39) ты просто не умеешь их готовить (с)
требование разных рабочих столов для разных ЦФО является типовым и твой ответ ГД = увольнению
41 Обработка
11.06.18
(40) Но не 65 же ролей создавать или подсистем.
Разгвор ведь идет о разумной золотой середине.
Или же если это очень специфичная компания то должно быть что-то мега универсальное Как расширение или дополнение.
42 ildary
11.06.18
(40) неправда - я умею и люблю создавать особые рабочие столы, но не вмешивая подсистемы (расширение на рабочий стол со своими вкладками). И за все время работы меня никогда не увольняли, наоборот звали остаться.
43 dante_0
15.06.18
Подскажите пожалуйста как в конфигураторе сделать чтобы номенклатура была справа от контрагентов,как в документах сервис.Картинки прилагаются.В два столбика чтобы было.
https://yadi.sk/i/Ee7CT5-63Xv27p
https://yadi.sk/i/B7vs0Hxi3Xv27U
44 shuhard
15.06.18
(43) рисуй свой стол
45 dante_0
15.06.18
Я свои подсистемы сделал,нужные пункты выводятся не не пойму как настраивается расположение.
46 olegves
15.06.18
(0) и каждому пользователю свою инструкцию по работе. Это уже не система 1С будет, а бедлам какой-то
47 shuhard
15.06.18
(45)[Я свои подсистемы сделал,нужные пункты выводятся не не пойму как настраивается расположение]
молодец
в две колонки справочники требует своего стола
48 novichok79
15.06.18
в УТ 11 это называется делается через обработки, насколько я помню.
49 novichok79
15.06.18
(48) делается (называется зачеркнуть)
50 shuhard
15.06.18
(48) все верно, через рисование своих рабочих столов на обработках
пример есть на каждый раздел
