БП 3.0 Видеть всё. Кроме зарплаты ☑
0 25-11
11.06.18
Подскажите, можно ли в типовой БП 3.0 в пользовательском режиме создать профиль, только который предоставляет права на просмотр всех документов, кроме кадровых и зарплатных?
Учёт з/п ведётся в той же программе, ЗУП не используется.
1 zak555
11.06.18
в 2015 такая возможность была
но потом что-то опять пошло не так
2 25-11
11.06.18
Сегодня уже никак? Только допиливать свои собственные новые роли и уже с их помощью новый профиль конструировать?
3 mistеr
11.06.18
(0) Проводки пофамильно делаются? Если да, тогда бесполезно профили изобретать.
4 zak555
11.06.18
(2) Надо проверять
но мне пользователь жаловался, что пытался настроить, но ОСВ не формируется из-за ошибки на доступ к РС (вывод инфы в колонтитулы)
в итоге он ушёл в ЗУП, а руки у меня так и дошли проверить РЛС   на аналитику сотрудников РБ, которая была реализована в 2015 году
5 zak555
11.06.18
(3) брехня
6 25-11
11.06.18
(3) Отчёты вообще желательно все отключить. Я в (0) упоминал только документы. Если уж совсем до минимума сводить, то желателен профиль, предоставляющий доступ документам покупки и продажи.
7 shuhard
11.06.18
(6)[ Отчёты вообще желательно все отключить]
отключить в типовой права на оборотку и регистр бухгалтерии - легко
польза от такой системы = 0
8 25-11
11.06.18
(7) польза от такой системы = 0
Тебе - разумеется.
Но профиль предназначен пользователю. А они самые разные бывают...
9 Aleksey
11.06.18
(7) А зачем тогда разработчики сделали профиль менеджера по продажи (по сути продавца), где домступ только к счетам и реализациям. Ни тебе ОСВ, ни зарплаты, ни выписки. Даже Акт сверки нельзя сформировать/посмотреть
10 Dmitry1c
11.06.18
(0) надо ЗУП3 ставить и не сношать серое вещество
11 shuhard
11.06.18
(9) ну раз ты такой умный - покажи типовую роль на запись(не ДобавлениеИзменениеДанныхБухгалтерии) для :
- поступления товаров и услуг
- перемещения товаров
- корректировки долга
- принятия к учету ОС
- авансового отчета
и поскольку ты это сделать не в состоянии - внимательно читай (7) , где сказано про отказ от роли ДобавлениеИзменениеДанныхБухгалтерии
12 25-11
11.06.18
(9) Ну да, похожий случай. Конструируется профиль "менеджер по продажам и закупкам".
(10) Это ответ не на поставленный вопрос.
13 Birmingem
11.06.18
Пробовал ограничивать права через РЛС на субконто "Сотрудники".
В каких-то отчетах работает, а в каких то нет, выдает ошибку (точно не помню, в каких именно).
Например может быть так: в Оборотке по счету нормально работает, т.е. любые другие счета кроме ЗП показывает, а по счету ЗП не показывает, но при этом, можно открыть Карточку счета и там посмотреть движения по счету ЗП по сотрудникам.
В итоге пришлось делать отдельные права "БезЗП", запрещать доступ ко всем стандартным отчетам по субконто: Оборотка по счету, Анализ счета, Карточка счета и т.п.
А кому надо, делать отдельные не универсальные отчеты.
14 shuhard
11.06.18
(12)[ Конструируется профиль "менеджер по продажам и закупкам".]
поржал
миста лучший отладчик и конечно в выходной все в падлу лезть в конфигуратор, чтобы позырить роли ПТиУ
15 25-11
11.06.18
(13) Понятно. Уж больно трудовой путь намечается.
(10) Кстати, если даже перейти на ЗУП, то уже имеющиеся зарплатные документы никуда не денутся. И вопрос с закрытием доступа к ним всё равно останется открытым.
16 Aleksey
11.06.18
(14) Всю ночь E3 смотрел и не выспался?
Зачем лезть и так все знают что там того что автор хочет - нет.
Или пилить свою с нуля или взять за основу профиль менеджера по продажи или ждать когда 1с дойдет до добавления этого профиля
17 25-11
11.06.18
(16) Зачем лезть и так все знают что там того что автор хочет - нет.
Спасибо, я вот не знал... Собственно, поэтому и спросил. Казалось бы, достаточно естественное желание.
18 shuhard
11.06.18
(16)[Зачем лезть и так все знают что там того что автор хочет - нет.]
спроси себя
19 Neo111
11.06.18
(13) А RLS по субконто разве работает?
20 shuhard
11.06.18
(19) не а
21 KAUTERPER
11.06.18
Добавить свою роль с ограничением по счетам, РЛС на ПланСчетов. Этим отключишь доступность для пользователя зарплатных счетов. Все отчеты с детализацией по субконто изьять из доступа. А на общую оборотку без детализации запускать в привелигированном режиме, тогда общую сумму буедт видеть. Как то так.
22 Cyberhawk
11.06.18
Иногда присобачиваю "сбоку" универсальную (для БСП) подсистему ограничения доступа к отчетам - в регистре хранится факт доступа конкретного пользователя к конкретному варианту, а борода прописывается при открытии формы (для почти всех отчетов в типовых есть единая точка инъекции)
23 Cyberhawk
11.06.18
Но из надежных (с гарантией) вариантов, как всегда, есть только два: права / роли / RLS и РИБ
24 shuhard
11.06.18
(22) часто присабачиваю сбоку ограничение на запись для документов и справочников для конкретной группы пользователей на группу объектов
25 Cyberhawk
11.06.18
(24) А борода пользователю прописывается пади в подписке, когда пользователь наколотил документ в форме и пытается его записать / провести?
Это недружественный для пользователя подход, надо чтоб уже при открытии формы пользователь узнал о том, что ему будет борода )
26 shuhard
11.06.18
(24)[Это недружественный для пользователя подход]
йес
и действенный
27 Cyberhawk
11.06.18
Единственным вариантом оправданности такого подхода может быть только тогда, когда до заполнения документа конкретными значениями неизвестно, а будет ли дан зеленый свет или не будет.
Ну т.е. если Васе можно сохранять / проводить ПТУ по организации 1, а по организации 2 нельзя, тогда можно бородить и после попытки записи / проведения.
А если Васе в принципе нельзя создавать ПТУ, то бородить его только после попытки записи любого ПТУ - рукожопство.
28 shuhard
11.06.18
(27) какие мы нежные и человеколюбивые - воруешь на пару с менеджерами ?
29 Cyberhawk
11.06.18
Л - логика. И она явно на моей стороне.
30 shuhard
11.06.18
(29) ёжику понятно, что я кручу свою подсистему поверх типового RLS и значит Вася не увидит чужой организации, это более тонкая настройка, дающая гарантию собственнику бизнеса, что при очередном обновлении ERP не будет дыры в безопасности
31 Cyberhawk
11.06.18
(30) Ну так понятно, что бородить после попытки записи нужно. Я про то, что при открытии формы об этом нужно предупреждать
32 shuhard
11.06.18
(31)[Я про то, что при открытии формы об этом нужно предупреждать]
вот ещё
33 Обработка
11.06.18
(0) Периодически такая задача возникает еще со времени 1с77.
Вот и я в прошлом году в БП2  и в УТП 2 пришлось делать такое.
Директору, который хотел это сделать, я пытался максимально доходчиво объяснить о том что нужно перелопатить всю конфу а это затруднит обновления и поддержку для них же. Платить будут больше. И предлагал более насущные задачи решать. Не уговорил. Пришлось делать этот проект, в итоге ЗП я закрыл на 80-85 %. Но честно признался, что дырки остались. На что бух сказала пускай будет так.
Автору ветки совет. Уговорить. Если не получится то сделать так:
1. Создать роль ЗПДоступна
2. Все всех доках касательно ЗП при открытии проверять на эту роль. И запрещать открывать даже форму.
3. Во всех типовых отчетах там где есть субконто и счет. прикрутить проверку при выборе счета или субконто. Или же при нажатии формировать проверять роль. Во всех ЗП отчетах тоже закрыть доступ по роли.
Как-то так.
34 Serg_1960
11.06.18
19:04
(шутка, но в каждой шутке есть доля правды)
(0) Я могу реализовать :) В типовой конфигурации без внесения изменений :))
Это просто: берем две базы. В одной ведем зарплату в полном объёме, во вторую отправляем проводки отражения зарплаты (желательно сводно по подразделениям)...
PS: Если что - мопед не мой. Это в типовых так разработчики 1С прописали.
35 Обработка
11.06.18
(34) Это по сути тот же риб что советовали выше.
36 Serg_1960
11.06.18
(35) В этом-то и дело - это не РИБ. Использование РИБ больше проблем породит, чем решение на полностью автономных базах.
37 hhhh
12.06.18
05:47
(34) это не решает основной проблемы. В бухгалтерском учете если нет счета 70, то его легко посчитать за 2 минуты на калькуляторе. Поскольку данные на остальных счетах доступны.
38 фросия
12.06.18
06:30
(37) так вроде из ЗУПа можно все проводки по сотрудникам выгружать свернутыми?
39 Сти
12.06.18
06:48
Пришлось кое что сделать для пользователей, у кого есть доступ к данных бухии, но не должен быть доступ к ЗП:
1. Роли без доступа к ЗП и кадровым документам.
2. Изменения в модули СтандартныеОтчеты и ТиповыеОтчеты, ограничивающие возможность выбора и установки другими способами субконто работников в группировках и отборах (в т.ч. и варианты типа ФизЛицо.Наименование, т.е. попытки обхода ограничения по типу субконто через точку, плюс с учетом того, что счета подотчета и ОС должны позволять такой выбор).
3. Обработка КорректировкаДвижений, формы списка регистров бухгалтерии, журнал ЖурналОпераций - скрываются ФИО сотрудников, т.е. значения ЗП есть, а кому - непонятно.
То есть, если есть желание - сделать можно. Но 98% не любят сильно править конфу, проще сказать что "1С не позволяет".
40 Мимохожий Однако
12.06.18
07:11
полуОФФ: Можно много чего придумать...Практика показывает, что цветочки и добрые отношения с расчетчиком открывают почти любую информацию для заинтересованного лица.
...Я к тому, что только программные средства делу закрытия информации.
41 Cool_Profi
12.06.18
07:27
(40) ну не знаю. У меня была любовница-расчётчик. Так я всё равно не знал всех данных, что она считает. Это вопрос порядочности....
42 hhhh
12.06.18
(38) тогда зачем закрывать?
43 mistеr
12.06.18
(39) Табло и внешние обработки тоже запретил?
44 zak555
12.06.18
Делаем так:
Включаем функциональную опцию группу доступа по физлицами
Далее переносим всех физиков в группу доступа 1, создаём группу доступа2
Включаем доступ на уровне записи и создаём профиль с минимум ролями данные бухучёта и данные бухучёта по физлицами, в котором указываем вид доступа группа до физлицами 2
Заходим в операции -- у всех счетов, где аналитика с типом физлица будет написано объект не найден
После формируем ОСВ по счету 70, видим, что выводятся ФИО
В ОФ, в котором идёт формирование ОСВ нужно переменную ИспользоватьПривелегированныйРежим в ложь выставить, после этого в ОСВ будут также объект не найден
45 zak555
12.06.18
Минус решения -- в ОСВ по каждому сотруднику будет написано объект не найден
Хорошо бы сделать одну позицию объект не найден...
46 Сти
12.06.18
(43) да
47 KAUTERPER
12.06.18
(44) Лучше отключать не субконто, а сами счета.
48 zak555
12.06.18
(47) как ты будешь смотреть ОСВ в целом?
49 KAUTERPER
12.06.18
ОСВ в целом буду смотреть в привилегированном режиме. На остальные отчеты доступ закрыт.
50 mistеr
12.06.18
(44) По УИДам можно восстановить фамилии, при желании...
51 zak555
12.06.18
(49) это дольше
52 zak555
12.06.18
(50) приведи пример
Особенно, если зп у всех одинаковые и в отпуск все ходят разом )
53 hhhh
12.06.18
(52) если зп одинаковые. то чел элементарно считает среднюю зарплату. И видит чго у него хуже. Ниже средней.
54 25-11
12.06.18
Спасибо всем откликнувшимся! Проблема прояснилась практически во всех аспектах.
(14) специально для Шухарда. Наверное, помнишь из детства:
"Смех без причины - признак ...".
55 mistеr
12.06.18
(52) >и в отпуск все ходят разом
Я такого еще не встречал.
56 zak555
12.06.18
(54) 44 пробовал?
