Патентная система налогообложения для ККТ в УТ-10.3 ☑
0 MWWRuza
Здравствуйте!
Я чего-то не понимаю, или в сабже действительно нет возможности в ККТ  передавать признак "патентной системы налогообложения" - ???
Это как? Целый час убил, все настройки перепробовал, ну нет ни где!!!
Потом плюнул, и за пять минут в обработке обслуживания ККТ подправил одну строчку:
ПараметрыЧека.СистемаНалогообложения = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ТипыСистемНалогообложенияККТ.Патент");
благо обработка под ККТ "Спарк" моя, из Штриха переделанная...
Просто тупо меняю в структуре значение полученное из БД на предопределенное.
Все работает... Но, как-то это "криво"... Перечисление то в конфигурации есть!(слава богу, иначе была-бы жо*а, добавить чего-либо нет возможности - конфа базовая)...
Если они сделали значение перечисления "Патент", то должно же оно как-то использоваться-?
Может я все-таки чего-то не нашел?
1 SeriyP
11.06.18
(0) В УТ 10.3 в целом все непросто с СНО в чеках ККМ моя тема:  Указание в кассовом чеке "текущей" СНО
В итоге немного своими кривыми ручками пришлось дописывать примерно в том же духе, что и у вас
2 MWWRuza
Да уж... Мне немного проще - СНО одна, но не поддержанная самим 1С... Видимо, посчитали, что УТ патентщики не будут покупать, купят розницу. А там, во всяком случае в современной, есть и патент и возможность работать с несколькими СНО "из коробки". Хорошо хоть в УТ 10.3 перечисление "Патент" есть, и универсальный механизм работы с ТО не испоганили, если из внешней обработки обслуживания правильный параметр передать, то в драйвер ККТ правильная СНО передается... Можно все решить, допилив обработку. А так бы, с базовыми версиями беда была-бы.
3 karpik666
12.06.18
03:05
(2) есть платные решения, где патентная система есть, а также функционал по делению чека на несколько систем налогообложения. например вот эта http://catalog.mista.ru/public/590993/
4 hhhh
12.06.18
05:53
(2) уверен что после твоего
эта система налогообложения передастся в налоговую? А то может она просто на чеке распечатается.
5 Масянька
12.06.18
(4) А не пофиг?
6 MWWRuza
(4)Передается. В налоговую передает драйвер(в моем случае, а вот когда касса со своим сетевым интерфейсом - вообще сама касса). Что драйверу 1С передала, то он и в ОФД отправит и на чеке напечатает. Сделать что-то по другому, даже если очень захотеть, штатными средствами, из 1С не получится. Это-же не произвольная строка текста, где можно хоть слово из трех букв написать, а атрибут XML, передающийся в драйвер для фискализации чека. Кассу я фискализировал, указав единственную СНО "Патент", а до того, как я добавил эту строчку, туда ЕНВД программа пыталась передать. Чек не печатался, выдавалось сообщение - "не поддерживаемая система налогообложения". Теперь печатается, значит все правильно.
(5)На самом деле, не пофиг. Должно быть правильно.
7 SeriyP
12.06.18
(4) нормально передается все. Главное - в таблицах драйвера правильно все указать, ну и фискализировать кассу соответствующе.
