Проблема со вставкой картинки в Excel ☑
0 Access granted
12.06.18
Добрый день!
Имеется простейший код:
ExcelDoc = Новый COMОбъект("Excel.Application");
ExcelDoc.Visible = Ложь;
РабочаяКнига = ExcelDoc.WorkBooks.Open("C:\1.xls");
ExcelDoc.ActiveSheet.Shapes.AddPicture("C:\1.jpg", Истина, Истина, 100, 100, 70, 70).Select();
Я зашел на сервер 1С и выполняю его через инструменты разработчика. На клиенте все работает (картинка вставляется), а в режиме "на сервере" не работает, выдает "Ошибка при вызове метода контекста (AddPicture): Неизвестная ошибка". Уже не знаю, куда копать. Дал USR1CV8 полные права, не помогло.
1 hhhh
12.06.18
(0) файл C:\1.jpg  точно есть на сервере? может он у вас на клиентском компе расположен?
2 Access granted
12.06.18
+(0) Посмотрел через диспетчер задач, что различаются пользователи, от имени которых запускается процесс Excel.exe. С клиента это админ, а с сервера это usr1cv8. Через dcomcnfg поставил для Microsoft Excel application запуск от имени админа, а он все равно продолжает от имени usr1cv8 открываться.
3 Access granted
12.06.18
(1) Я прямо на сервер зашел, т.е. в данном случае компьютер клиента = компьютер сервера. Просто код выполняется по-разному (клиент/сервер)
4 Access granted
12.06.18
(1) Права я тоже проверил - дал права на xls и jpg админу и usr1cv8 полные.
5 Остап Сулейманович
12.06.18
(0) За ActiveSheet и прочие активы  нужно гнать из професии.
Вы уверены что оно есть в неинтерактивном режиме? Конечно что-то есть. Но тот ли это актившит, который вам нужен? Вы в него мышкой тыкали, чтобы он стал Актив?
6 Access granted
12.06.18
(5) ExcelDoc.Sheets(1).Shapes.AddPicture("C:\1.jpg", Истина, Истина, 100, 100, 70, 70).Select();
Ничего не меняется.
7 shuhard
12.06.18
(0)[Я зашел на сервер 1С и выполняю его через инструменты разработчика]
что за инструменты разработчика
8 Access granted
12.06.18
(7) Подсистема с набором внешних обработок. Считайте, что через консоль кода выполняю.
9 Access granted
12.06.18
Возможно, причина в том, что сервер 1С 64 бит, а excel 32 бит?
10 Остап Сулейманович
12.06.18
(6) Почему "ExcelDoc.Sheets(1)"? Разве у вас лист расположен в ExcelDoc? Судя по вашему же коду нужный лист расположен в "РабочаяКнига". И еще. Он точно имеет индекс "1". В ВБА все индексы начинаются с "0".
11 Остап Сулейманович
12.06.18
+(10) Если уж так хочется через ExcelDoc - тогда так :
ExcelDoc.WorkBooks(1).Shets(1)...
Проверить индексы.
12 Access granted
12.06.18
(11) Как я ранее уже сказал, код на клиенте работает. Картинка вставляется куда надо. На сервере не работает. Клиент и сервер - один и тот же компьютер.
13 Остап Сулейманович
12.06.18
+ (11) А вообще так тоже плохо. Откуда вы можете знать, что открытая книга единственная? Если пользователь перед этим открыл еще несколько WorkBooks-ов - ваша будет иметь индекс точно не "1". К нужной книге обращаться нужно все-таки через объект, который возвращается вот здесь :
14 hhhh
12.06.18
(12) попробуйте какой нибудь диск другой. Всё-таки корень диска С: сервера - это не самый лучший вариант. Туда даже у админа не все права.
15 Остап Сулейманович
12.06.18
Зайти на сервер пользователем "usr1cv8".
Открыть файл интерактивно.
Прочитать все предупреждения от Эксель.
Возможно ограничения выставляются именно пользователю "usr1cv8".
16 Access granted
12.06.18
(14) Уже пробовал другой диск. И права туда тоже задавал. Уже и службу агента 1С запустил с полными правами от админа. Дело в чем-то другом. Возможно, в разрядности 1С и Excel.
17 Access granted
12.06.18
(15) Уже служба агента от имени админа запущена. Никаких сообщений не выдает при интерактивном открытии. Да и с клиента под ним же отрабатывает нормально.
18 Остап Сулейманович
12.06.18
(17) Разбивай вот это вот счастье на этапы и определи где именно возникает ошибка :
1. Лист = ExcelDoc.Sheets(1);
2. Рисунки = Лист.Shapes;
3. Рисунок = Рисунки.AddPicture("C:\1.jpg", Истина, Истина, 100, 100, 70, 70);
4. Выделение = Рисунок.Select();
19 Access granted
12.06.18
(18) Сейчас Excel переустановлю на х64, после чего проверю.
20 Остап Сулейманович
12.06.18
(19) Если бы дело было в разрядности - ошибка была бы здесь :
21 Access granted
12.06.18
(20) Согласен. Но у меня больше нет идей. При одинаковых условиях (один и тот же запускающий пользователь, один компьютер) с клиента работает (32бит), с сервера не работает (64бит).
22 Остап Сулейманович
12.06.18
(21) Не понял... Как так может быть, что на одной машине у разных пользователей разная разрядность ОС?
23 Access granted
12.06.18
(22) Сервер 1С 64 бит, Excel стоял 32 бит. Пользователи тут ни при чем.
24 Access granted
12.06.18
(22) Про пользователей понял вопрос - сервер 64, а клиентская платформа 32, вот и разная разрядность.
25 sechs
12.06.18
(0) Почему второй параметр AddPicture равен Истина?
26 Access granted
12.06.18
(25) Да это я поменял, в исходном коде вообще число было. Пробовал всякие разные варианты параметров, прочитав хелп MSDN, это не помогло.
27 Access granted
12.06.18
Мопед, как говорится, не мой, но починить его надо :)
28 sechs
12.06.18
А, разработка методом тыка... Ну, удачи.
29 Access granted
12.06.18
(28) Это вообще не разработка, нужно починить сломанное.
30 Access granted
12.06.18
Собственно, я был прав. Дело в разрядности Excel. Все заработало.
