Сканер штрихкодов. Пропадает внешнее событие |
dron9205
13.06.18
00:51
Добрый день всем!
Задача: Прикрутить сканер к конфигурации, где в типовом это не было предусмотрено. Перенес все необходимые объекты. Сканер подключается, тест проходит.
Далее в документе "ПриОткрытии" подключается через ПолучитьСерверТО().ПодключитьКлиента(ЭтаФорма)
Обрабатывается первое внешнее событие, добавляется номенклатура в табличную часть, все как надо.
НО больше документ не видит сканер. Отладка во внешнее событие не попадает...
В какую сторону искать не понимаю...
dron9205
13.06.18
00:51
Для теста работоспособности обработки распознования штрихкода в документе скопировал его в типовую УТ. Все отлично, ничего не отваливается. Т.е. получается проблема не в документе(коде в документе), а что-то другое.
Еще раз, после первого считывания ШК в 1С-ке больше не отрабатывается внешнее событие. Помогает только переоткрытие формы.
LienXo
13.06.18
01:28
После обработки вызова состояние сканера сбрасываешь?
dron9205
13.06.18
08:18
Нет, каким образом это делать? Код скопировал с типовых конфигураций.
hhhh
13.06.18
08:21
(3) события тоже все скопировал? Или только код процедур?
dron9205
13.06.18
08:22
Ну конечно уж события тоже.. Говорю же первое считывание проходит как надо. Второе не срабатывает
dron9205
13.06.18
08:24
3 события:
1) при открытии подключаешь клиента(форму)
2) внешнее событие с обработкой подбора
3) отключение клиента при закрытии
dron9205
13.06.18
апну пожалуй
lEvGl
в (2) сказали - где то обнуление переменной сканера происходит
LienXo
13.06.18
(8) не переменной а состояния. Если возьмем типовую обработку атолловского сканера из УТ 10.3
Объект.Драйвер.ПосылкаДанных = 0;
dron9205
13.06.18
(9) Так это же в обработке происходит. Я использую типовые обработки, подключаю также через справочники "Торговые оборудования" и "Обработки для торгового оборудования". Код обработки даже не смотрел
