Не получается настроить обмен из БУХ в УТ 10.3 данных регистра сведений ☑
0 Saari
Хочу передавать обменом регистр сведений "Состояния контрагентов" (независимый, непериодический) из БУХ 3 в УТ 10.3.
Для этого сделал в УТ 10.3 такой же регистр сведений.
В правилах обмена добавил обмен этого регистра. В правила регистрации в БУХ добавил этот регистр.
Далее в БУХ регистрирую изменения (в состав отправляемых данных добавляю запись регистра).
Но при обмене эта запись не выгружается (смотрю файл выгрузки - нет данных по этому регистру).
Пожалуйста, подскажите, как настроить обмен регистра сведений?
1 Cyberhawk
13.06.18
Надо в ПВД добавить, ну и проверить на прохождение фильтров ПРО (хотя, ЕМНИП, если ПРО для объекта МД не задано, то объект всегда выгружается)
2 Cyberhawk
13.06.18
Ну и ПОД не туда может подгрузил
3 Saari
В ПВД, ПРО добавлено. В БУХ в регистрации изменений для обмена запись регистра регистрируется.
Вот что находится в файле выгрузки касательно регистра:
НаборЗаписейРегистра Нпп="4" Тип="РегистрСведенийНаборЗаписей.СостоянияКонтрагентов" ИмяПравила="СостоянияКонтрагентов" ПустойНабор="true">
    <Отбор>
        <Свойство Имя="Контрагент" Тип="СправочникСсылка.Контрагенты"/>
    </Отбор>
    <СтрокиНабораЗаписей/>
</НаборЗаписейРегистра>
4 Cyberhawk
13.06.18
Ну так выгружается пустой набор записей.
Если не пустой, то выгружается его (набора записей) отбор.
5 Saari
как выгрузить непустой набор записей?
Структура регистра: Измерение - Контрагент (ссылка на справочник); Ресурс - Статус (Перечисление); Реквизиты - ИНН, КПП.
В БУХ захожу в регистр сведений, запоминаю контрагента в существующей записи регистра.
Далее в окне "Регистрация изменений для обмена" по регистру делаю "Зарегистрировать изменения одиночного объекта", при этом открывается окно отбора со списком контрагентов. Выбираю запомненного контрагента.
Результат выгрузки - пусто.
Где я делаю ошибку?
6 Saari
В обмене участвует регистр сведений "Курсы валют". Таким же способом я регистрирую изменения и для этого регистра.
В результате выгрузки информация о зарегистрированном курсе валют попадает в файл выгрузки.
7 Cyberhawk
13.06.18
Покажи в файле как выглядит выгруженный набор записей (нескольки валют чтоб было)  РС "Курсы валют"
8 Saari
<ДанныеПоОбмену ПланОбмена="ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30" Кому="001" ОтКого="002" НомерИсходящегоСообщения="43386" НомерВходящегоСообщения="36515" УдалитьРегистрациюИзменений="true" ВерсияОтправителя="3.0.62.17"/>
<НаборЗаписейРегистра Нпп="1" Тип="РегистрСведенийНаборЗаписей.КурсыВалют" ИмяПравила="КурсыВалют">
    <Отбор>
        <Свойство Имя="Период" Тип="Дата">
            <Значение>2018-06-13T00:00:00</Значение>
        </Свойство>
        <Свойство Имя="Валюта" Тип="СправочникСсылка.Валюты"><Ссылка НеСоздаватьЕслиНеНайден="true" ПродолжитьПоиск="true" ПриоритетОбъектаОбмена="Ниже">
    <Свойство Имя="{УникальныйИдентификатор}" Тип="Строка" ТипИсточника="СправочникСсылка.Валюты" ТипПриемника="СправочникСсылка.Валюты">
        <Значение>b8936824-13e4-11e0-bf19-001e5848397d</Значение>
    </Свойство>
    <Свойство Имя="Наименование" Тип="Строка">
        <Значение>EUR</Значение>
    </Свойство>
</Ссылка>
        </Свойство>
    </Отбор>
    <СтрокиНабораЗаписей><Объект>
    <Свойство Имя="Активность" Тип="Булево">
        <Значение>true</Значение>
    </Свойство>
    </Свойство>
    </Свойство>
</Ссылка>
    </Свойство>
    <Свойство Имя="Кратность" Тип="Число">
        <Значение>1</Значение>
    </Свойство>
    <Свойство Имя="Курс" Тип="Число">
        <Значение>73.3654</Значение>
    </Свойство>
    </Свойство>
</Объект>
    </СтрокиНабораЗаписей>
<НаборЗаписейРегистра Нпп="5" Тип="РегистрСведенийНаборЗаписей.БП_СостоянияКонтрагентов" ИмяПравила="БП_СостоянияКонтрагентов" ПустойНабор="true">
    <Отбор>
    </Отбор>
9 Cyberhawk
13.06.18
Думаю, НЗ не проходит фильтры ПРО при выгрузке
10 Saari
Вот что обнаружил:
1. Если правила выгрузки загрузить во встроенную обработку "Универсальный обмен данными в формате XML", на закладке "Выгружаемые данные" отметить только выгружаемый регистр сведений, то в файле выгрузки появятся выгруженные записи регистра. Причем тега "Отбор" не будет.
2. Если в настроенном обмене  (пункты меню "Администрирование"-"Синхронизация данных"...) по правой кнопке мыши зайти в пункт "Состав отправляемых данных" и в меню правой кнопкой мыши на регистре сведений выбрать "Зарегистрировать изменения всех объектов выбранных типов", то справа в окне появятся все записи регистра (список контрагентов, т.к. измерение у регистра одно - Контрагент) и в выгруженном файле будет много (сколько записей в регистре) пустых записей вида:
НаборЗаписейРегистра Нпп="7055" Тип="РегистрСведенийНаборЗаписей.БП_СостоянияКонтрагентов" ИмяПравила="БП_СостоянияКонтрагентов" ПустойНабор="true">
    <Отбор>
    </Отбор>
11 Cyberhawk
14.06.18
"Причем тега "Отбор" не будет" // Потому что эта внешняя универсальная обработка выгружает наборы записей "пообъектно", а не через отбор НЗ
12 Saari
Вот еще что заметил:
в регистре измерение "Контрагент" имеет тип: "ОпределяемыйТип.КонтрагентБИП", а в определяемом типе "КонтрагентБИП" содержится тип "СправочникСсылка.Контрагенты".
Может поэтому отбор по контрагенту в настройке обмена приводит к пустой выгрузке?
13 Cyberhawk
14.06.18
Возможно
14 Saari
изменил в конфигурации тип измерения на ссылочный. Не помогло. Правила использовал те же.
15 Cyberhawk
14.06.18
Чудак. Надо описание метаданных, которые ты снимал с конфы инфобазы, по-новой залить. Хотя поддержка определяемых типов была, кажись, начиная еще с КД 2.1.5.
16 Cyberhawk
14.06.18
Правила обмена-то под КД 2?
17 Saari
Да, правила обмена-то под КД 2.
(15), открываю описание конфигурации БУХ 3 в конвертации. Открываю регистр сведений "Состояние контрагентов".
На закладке "Свойства" ищу "Контрагент". В колонке "Тип" вижу: "СправочникСсылка.Контрагенты".
Это я к тому, что метаданные перезаливать не нужно.
18 Cyberhawk
14.06.18
"метаданные перезаливать не нужно" // Ага, поэтому Я и написал выше слово "хотя", т.е. КД корректно определяемые типы "переваривает" и дело не в них.
Однако, мое первое предположение ты так и не удосужился проверить.
19 Saari
(18) Какое именно? Прямо сейчас проверю.
20 Saari
(9) Если это "НЗ не проходит фильтры ПРО при выгрузке", то не пойму, где смотреть.
ПРО (правила регистрации объекта) чистые.
21 Cyberhawk
14.06.18
Да, это.
Смотреть в прикладном коде, что вызывается подсистемой "Обмен данными" БСП при выгузке набора записей. Точку входа можно поймать, оттрассировав начиная с "Перед записью" при записи НЗ.
22 Saari
Вот что на данный момент удалось выяснить:
В обработке "КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз" в процедуре "ВыполнитьВыгрузкуЗарегистрированныхДанных()" формируется ВыборкаИзменений путем команды: ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(Узел, НомерСообщения, ФильтрВыборки);
И вот внутри этой выборки изменений есть Отбор, который по регистру "КурсыВалют" правильно сформирован, а по новому регистру "СостоянияКонтрагентов" в отборе указано: Контрагент = "".
Поэтому в файле выгрузки по этому регистру нет данных.
Возникает вопрос: почему устанавливается отбор Контрагент = "" несмотря на то, что в Составе отправляемых данных указаны записи регистра к выгрузке.
23 Saari
Получилось!
В конфигурации есть общий реквизит "ОбластьДанныхВспомогательныеДанные". В составе этого реквизита присутствует регистр сведений "СостоянияКонтрагентов" со значением "Использовать" в колонке "Использование".
При изменении этого значения на "Автоматически" выбранные строки регистра выгружаются (метаданные при этом "перезаливать" в конвертацию данных не нужно).
Все это хорошо, только на что повлияет в дальнейшем изменение значения в Использовании?
24 vis_tmp
20.06.18
(0)У тебя работают типовые правила выгрузки из БП3 в УТ 10.3?
Можешь прислать на мою почту в профиле?
25 Saari
работают нетиповые. Прислать не могу.
26 Saari
(23) После изменений, описанных выше, при открытии документов "РеализацияТоваровУслуг", "ПоступлениеТоваровУслуг" возникает ошибка:
Поле не найдено "СостоянияКонтрагентов.ОбластьДанныхВспомогательныеДанные"
И ДанныеКонтрагентов.ОбластьДанныхВспомогательныеДанные = СостоянияКонтрагентов.<<?>>ОбластьДанныхВспомогательныеДанные
Получается, этот вариант не вариант.
