Конвертация данных 2.1. Поиск значения по полям ☑
0 Wirtuozzz
13.06.18
Всем привет.
Что делаю: через самописный план обмена, я выгружаю документ РТиУ из допиленной Ут 11 в БП 3.0. В ПКС документа назначаю выгрузку свойства Склад, пытаюсь найти его сначала по Гуид, потом по КПП или наименованию. В итоге в бухе в отладчике вижу что значение поиска по кпп и наименованию находится, но у загруженногог документа не заполнено подразделение. Куда посмотреть?
1 Cyberhawk
13.06.18
Возможно, твой склад-подразделение грузится в приемник после документа, и в документе оно очищается прикладным кодом, ибо объект в БД еще не найден.
Повторая загрузка не исправляет ситуацию?
2 Wirtuozzz
13.06.18
(1) Нет, не в этом дело. Я в БП, при загрузке поставил точку останова, через отладчик я вижу в БП и ссылку и объект на созданное там подразедление. Более того, я могу зайти в документ и в ручную поправить подразделение, и могу выбрать на найденное подразделение при загрузке.
За коммент спасибо ;)
3 Wirtuozzz
13.06.18
такое чувство, что очищается подразделение где то.
4 Wirtuozzz
13.06.18
никто не знает в какой момент свойства найденные в базе, переносятся в объеты в обработке Конвертация объектов ИБ? Хочу увиде ть где там этот заполненный документ и заполнен ли у него реквизит подразделение?
5 hhhh
13.06.18
(4) ПослеЗагрузки смотри
6 Cyberhawk
13.06.18
А, так у тебя обмен через ЕД?
7 Wirtuozzz
13.06.18
(6) Что такое ЕД? У меня обмен через план обмена.
8 hhhh
13.06.18
(4) но кстати да, в конвертации там есть огромные многоколометровые модули по присваиванию подразделения.
9 Cyberhawk
13.06.18
Поставь в ПриЗагрузке РежимЗаписи = "Запись" и все должно получиться. Стопудово у тебя документ проводится при загрузке и прикладной код поэтому очищает подразделение.
10 Wirtuozzz
13.06.18
(8) Спасибо. Если они есть, значит я с ними разберусь.
11 Wirtuozzz
13.06.18
(9)  сейчас попробую. Спасибо.
12 Wirtuozzz
13.06.18
есть еще идея, что при загрузке не подставляется подразделение с галкой ОП. Но не уверен, не пробовал. Пока только мысли
13 Wirtuozzz
13.06.18
(9) Запись при загрузке не помогла. Жаль. Поиски продолжаются.
14 Бовка
13.06.18
Стеком вызовов пройдись по обработчикам которые вызываются.
Ну глянь само правило для свойства Склад в документе
А склад - это подразделение?
15 Cyberhawk
13.06.18
(13) Ну ты проверь, что объект записывается один раз и в режиме загрузки
16 Wirtuozzz
13.06.18
(14) В складе Есть КПП, вот по КПП и надо найти подразделение по КПП и Владельцу ( организация из шапки документа).
Смотрю стеком вызовов.  Не больно то получается. Но я не сдамся.
17 Бовка
13.06.18
(15) объект у него находится как я понял, у него скорее всего проблема в ПКС склад - подразделение
18 Wirtuozzz
13.06.18
(15) Да, 1 раз записывается. Ставил точку остановы перед записью РТиУ, документ прилетает на запись с пустым подразделением. Есть чувство, что оно не заполняется
19 Wirtuozzz
13.06.18
(17) Да какие могут быть проблемы выгрузить одно в другое? Должно работать, 100 раз так делал.
20 Бовка
13.06.18
а в документе для склада это правило вообще указано?
21 Бовка
13.06.18
может внутренние обработчики в самой БП? Посмотри подписки и события самого документа
22 Wirtuozzz
13.06.18
(20) как понять в документе для склада? В ПКО Документа указан ПКС склад в подразделение, там указан тип источника и приемника, и наименование ПКО свойства
23 hhhh
13.06.18
(22) правило там должно быть указано.
24 Wirtuozzz
13.06.18
(23) указано.
25 Wirtuozzz
13.06.18
более того, я проверял заходит ли обработчик в это правило, после загрузки в этом правиле у меня указан код по созданию налоговых регистраций, он работает
26 Cyberhawk
13.06.18
(23) Ошибаешься
27 Wirtuozzz
13.06.18
Всем огромнейшее спасибо. Разобрался. Проблема не в правилах, правила огонь, проблема была в РС "Соответствие объектов для обмена" был в нем косячек. Всем еще раз большое спасибо!
28 Cyberhawk
14.06.18
Так у тебя правила для КД 3 или для КД 2 были? Обмен выполнял через подсистему БСП (интерфейс типовой конфигурации "Сихронизация данных")?
29 Wirtuozzz
14.06.18
(28) Правила были 2.0, выполнял через БСП, через типовой интерфейс Синхронизация данных.
30 Wirtuozzz
14.06.18
(28) в шапке писал, что КД 2.1 используется.
31 Wirtuozzz
14.06.18
(28) за советы респектосик, + в карму.
32 Wirtuozzz
15.06.18
up
33 Wirtuozzz
15.06.18
Народ, а можно через параметр передать ссылочный тип?
Т.е. я хочу организацию выгрузить по правилу Организации выгрузить в параметр и потом использовать при загрузке объекта этот параметр?
34 Wirtuozzz
15.06.18
Я попробовал, но переменная "ПараметрыОбъекта" при загрузке = Неопределено, хотя в ПКС я установил ссылку на элемент справочника и указал правило, а так же указал, что данные передавать в параметр надо
35 Cyberhawk
15.06.18
"переменная "ПараметрыОбъекта" при загрузке = Неопределено" // Так для начала в файле выгрузки посмотри, что в этом параметре
36 Cyberhawk
15.06.18
"можно через параметр передать ссылочный тип?" // Конечно. Если не верится, то глянь любые типовые правила от 1С, там всяко найдется хоть одно такое ПКС
37 Wirtuozzz
15.06.18
(35) не при загрузке, а "после загрузки".
38 Cyberhawk
15.06.18
Хз кому ты и что пишешь
39 Wirtuozzz
15.06.18
(38) а зачем тогда советовать? )))
40 Cyberhawk
15.06.18
Так в том-то и дело - Я ж ничего у тебя не спрашивал, а ты не пойми на какой вопрос отвечаешь
41 Wirtuozzz
15.06.18
Трешак какой-то. В файл параметр передается, но не читается при попытке его прочитать после загрузки.
42 Wirtuozzz
15.06.18
не треш, надо в отпуск. Точку не поставил когда написал. ОбъектКомментарий, он в переменную коммент зафигачил
43 Wirtuozzz
15.06.18
Все работает, я треш сегодня
44 Wirtuozzz
15.06.18
Блин, только со строкой работает.
При попытке обратиться к параметру пишет,
Значение не является значением объектного типа (Получить)
Посмотрел тип ПараметрыОбъекта = Неопределено.
45 Wirtuozzz
15.06.18
Значение = ВходящиеДанные.ПодразделениеОрганизации;
Если ИсходящиеДанные = Неопределено Тогда
    ИсходящиеДанные = Новый Структура;
Если Не ИсходящиеДанные.Свойство("Организация") Тогда
    ИсходящиеДанные.Вставить("Организация", ВходящиеДанные.Организация);
ИмяПКО = "ПодразделенияОрганизаций";
ВыгрузитьОбъект = Истина;
Это я написал перед выгрузкой ПКС
46 Wirtuozzz
15.06.18
Вызов процедуры ПередатьОдинПараметрВПриемник("ПодразделениеОрганизации", Значение, ИмяПКО); перед выгрузкой свойства ситуацию не исправила
47 Cyberhawk
15.06.18
Что-то ты мудришь. Зачем тебе прикладной код, когда передача в параметр работает "из коробки"?
48 Wirtuozzz
15.06.18
Мудрю, ой мудрю. Подразделение опять не грузится, только теперь оно не грузится в одном документе. Решил его через параметр выгрузить (((
49 Cyberhawk
15.06.18
Если оно у тебя как ПКС, где приемник - реквизит приемника, не грузится, то с чего бы ему корректно передаваться в ПКС, где приемник - это параметр? Ведь конвертация свойства источника будет по тому же самому ПКО и по тем же правилам. Ты для этого в обработчик ПКС дописываешь какой-то свой вроде бы ненужный код?
50 Wirtuozzz
15.06.18
(49) оно грузится, я в отладчике вижу что оно грузится, но потом оно не подставляется в документ (
51 Cyberhawk
15.06.18
Когда это "потом"? На входе в "После загрузки" и на выходе нужное тебе (присутствующее в файле выгрузки) подразделение садится в реквизит объекта?
52 Wirtuozzz
15.06.18
(51) на входе в "После загрузки" реквизиты не заполнены.
53 Wirtuozzz
15.06.18
причем находится значение мне нужное, т.е. он выгружает нужные мне данные, но косячит чето
54 Cyberhawk
15.06.18
(52) Это ты написал для случая, когда твое ПКС с передачей значения в параметр объекта или с передачей значения в свойство приемника? Надеюсь ты понял о чем Я
55 Wirtuozzz
15.06.18
(54) Нет, в (52) я написал, предварительно убрав костыль и оставив только выгрузку свойства подразделения и указав в ПКС ИмяПКО по которому будет идти выгрузка подразделения.
56 Wirtuozzz
15.06.18
сейчас планирую удалить из базы документ и посмотреть как он прогрузится
57 Wirtuozzz
15.06.18
блин, кеш что ли
58 Cyberhawk
15.06.18
Надеюсь, ты в курсе, что обмен "через типовой интерфейс Синхронизация данных" в БСП, начиная с какой-то версии (уже много лет назад) для загрузки не использует правила конвертации, что в файле выгрузки присутствуют, а использует правила конвертации, хранящиеся в базе-приемнике?
59 Wirtuozzz
15.06.18
(58) Да, когда я меняю правила конвертация в УТ, я каждый раз обновляю правила обмена коррекспондента для БП и загружаю их как внешние в синхронизацию.
60 Cyberhawk
15.06.18
Так что ты бы проверил сначала на каком-нибудь простом реквизите (в комментарий, например, допиши чего-нибудь хардкодом), что на стороне приемника твои изменения в правилах используются
61 Cyberhawk
15.06.18
А, не ну ок ок, мне просто отсюда не видно, а знание это для некоторых откоровением становится
62 Wirtuozzz
15.06.18
(60) Я писал, устанавливается. Я в курсе про то что изменив правила обмена в базе источнике надо привести в соответствие Правила обмена корреспондента.
63 Wirtuozzz
15.06.18
Удалил документ, сейчас буду смотреть как он загрузится по новой
64 Wirtuozzz
15.06.18
Пофиг, он все равно загрузился без пдоразделения
65 Cyberhawk
15.06.18
Почему в отладке еще не посмотрел, как там оно заполняется?
66 Cyberhawk
15.06.18
Ну и скинь файл правил мне
67 Wirtuozzz
15.06.18
(66) Погоди ) Сейчас самое приятное.
// Читаем и устанавливаем значение свойства.
            ТипСвойства = ТипСвойстваПоДополнительнымДанным(ИнформацияОТипах, Имя);
            Значение    = ПрочитатьСвойство(ТипСвойства,,, ИмяПКО);
ТипСвойства для подразделения - булево. Соответственно присвоить значение он хотит истину в Объект.Подразделение
68 Wirtuozzz
15.06.18
Сделал.
Как оказалось, все было проще чем просто
69 Wirtuozzz
15.06.18
При выборе правила ПКО в ПКС, я своими клешнями, да да именно клешнями написал имя правила ПКО, но в КД правил ПКО с таким наименованием было несколько и встало не то правило обмена, которое данной конвертации не принадлежит. Вот такая вот грустная история как не надо делать. надо кликать мышкой больше когда делаете правила в КД 2.1 .
Cyberhawk, еще раз большой вам респект за предложенную помощь.
70 Cyberhawk
15.06.18
Не нужно вообще указывать ПКО в ПКС, если только оно не одно для пары "тип источника - тип приемника"
71 Cyberhawk
15.06.18
КД сама прекрасно подхватывает нужное ПКО по типу источника и приемника. ЕМНИП, с максимальным значением реквизита "Порядок"
72 Wirtuozzz
15.06.18
(71) А что такое ЕМНИП?
73 Wirtuozzz
15.06.18
(71) Кстати, да, она берет всегда правила с максимальным значением порядок, а почему? Почему именно максимальным? Типа они последние были созданы?
74 Cyberhawk
15.06.18
75 Cyberhawk
15.06.18
(73) Ну так сделали разработчики конфы. Хз, но это и не особо ведь важно, ибо выбирать было особо не из чего - или минимальное, или максимальное, или первое попавшееся.
76 Wirtuozzz
15.06.18
(75) Да пофиг, блин мозг сломал себе, набил хорошую шишку, теперь буду знать, я стал еще круче, и еще раз спасибо!
