перенос физ.лиц из зуп 3 в идентичную зуп 3 со всеми нужными сведениями ☑
0 altaykniga
13.06.18
ДОбрый вечер!
Необходимо из ЗУП 3 перенести данные всех физ.лиц и данных, к ним относящимся (паспортные данные, контактная информация, состав семьи, стажи и т.д.) в чистую конфигурацию ЗУП 3 того же релиза. Может быть есть специальная обработка? ИЛи необходимо использовать ВыгрузкаЗагрузкаДанных?
Поделитесь мыслями, пожалуйста
1 vde69
13.06.18
23:56
тут такое дело...
2 базы одной конфигурации могут иметь разные таблицы и разные реквизиты в справочниках и регистрах... зависит это от функциональных опций...
то есть начинать такой перенос надо с настройки идентичного состояния баз в плане настроек, а это не совсем тривиальная задача, там не все в константах, есть например те которые активизируются при наличии определенных видов расчетов...
я сабж делал, но сразу скажу это минимум пару недель работы через КД2
2 SleepyHead
05:13
(0) Скопируй базу и удали все лишнее.
3 Amra
14.06.18
07:49
(1) Тут такое дело... По физикам ничего не зависит ни от ФО, ни от видов расчетов. Так что работы тут... зависит от объема данных - сколько выгружаться/загружаться будет, безо всяких КД2
4 Flover
14.06.18
08:06
(0) НА ИТС обработка  "Универсальная выгрузка-загрузка данных ХМЛ". ей можно.
5 bolobol
14.06.18
(4) Она оне определит необходимые данные к физикам.
А вот самому их вычислить по НайтиСсылки(), отобрать всё, кроме документов и регистров, подчинённых регистратору...
Или найти всё, где в метаданных физлицо, отобрать нужное - законвертировать.
(3) Учитесь продавать себя у (1)! Из задачи в пару часов - расписал на пару недель!
6 bolobol
14.06.18
(4) И перенесёт только по ссылкам, т.е. - задублирует то что уже есть, но создано было в конечной базе
7 Serg_1960
14.06.18
Фразу "в чистую конфигурацию ЗУП 3 того же релиза"(0) можно двояко трактовать: а) миграция в существующую базу данных с типовой конфигурацией без изменений; б) в новую, "пустую" базу данных с конфигурацией, идентичной базе источника...
Соответственно есть варианты решений: для варианта а) нужно КД, а для варианта б), например, можно задействовать функционал РИБ.
8 altaykniga
14.06.18
(7) пустая база данных с идентичной конфигурацией
сделал через ВыгрузкаЗагрузкаДанных. Перенес справочники ФизЛица, справочники и РС, связанные с физлицами (где нет ссылок на документы и вообще данные учета, касающиеся текущей организации)
9 altaykniga
14.06.18
всех благодарю за помощь
10 Amra
14.06.18
(5) А шо, тут предлагали подзаработать?)
