Как указать пустую дату в настройках отчета, т.е. надо вывести там где дата не указана... ☑
0 SkillUp
14.06.18
Как указать пустую дату в настройках отчета, т.е. надо вывести строки, там где дата не указана... ОТчет на базе универсального.
1 SkillUp
14.06.18
Ничего не указую, выводит пустой отчет...
2 SkillUp
14.06.18
Конкретно - ДатаСнятияСУчетаОС.
3 Гипервизор
14.06.18
(0) Не понял, добавить отбор "ДатаСнятияСУчетаОС равно" не катит?
4 SkillUp
14.06.18
(3) ТАк и делаю ,ставлю "=" пустое значение ииии пустой отчет...
5 PR
14.06.18
(0) А когда уже ответ-то будет?
6 _KSA_
14.06.18
Попробуй вид сравнения "Не заполнено".
7 SkillUp
14.06.18
(6) Не понял, там отчет на базе универсального (постротиель отчета).
8 SkillUp
14.06.18
Ладно, раз уж так все сложно...
9 _KSA_
14.06.18
10 SkillUp
14.06.18
(9) Спасибо, но у меня у сожалению такого нет. Равно, не равно, больше, меньше, в списке, не в списке (((
11 SkillUp
14.06.18
(9) Спасибо, хоть ты пытался помочь советом. )
12 Гипервизор
14.06.18
(9)(10) От конфы зависит. В БП 3, например, универсальный отчет сделан на СКД, а в УПП - на построителе.
13 Гипервизор
14.06.18
(0) Надо ваш запрос смотреть, скорее всего эта Дата берется из регистра, поэтому просто указать пустую дату не катит, ведь в этом случае в регистре записи нет вовсе.
14 SkillUp
14.06.18
(13) Совершенно точно!
15 LeoKeyn
14.06.18
Попробуй 01011990
16 SkillUp
14.06.18
(15) Не-а.
17 Greeen
14.06.18
А если отборы не включать в отчете будут записи с пустыми датами?
18 SkillUp
14.06.18
(17) Да. Записи с датами, где нету ДатаСнятияСУчетаОС есть!
19 TeddySlaf
14.06.18
(18) а если поиспользовать "Меньше" "Больше"?
20 silent person
14.06.18
"равно 01.01.0001" в БП3 работает
