v7: Проблема коннекта Windows 7 и Windows Server 2003. ☑
0 Slim747
14.06.18
Это самая настоящая борьба. Никак не можем заставить 7-мерку работать с win server 2003. Причем подключение периодическое. Может подключиться а может и нет. Что только не пробовали: и синхронизация по времени и службы крутили. Сетевые настройки все включены, браузер отключен. Вообще засада. Не может быть чтобы выхода не было. Четкого алгоритма куда копать и с чего начать просто нету. Если кто сталкивался подскажите как победить этого зверя?
1 spectre1978
14.06.18
Какого? У меня есть 2003, 2008, xp, vista, 7 и 10. Все дружит так или иначе.
2 Ёпрст
Поднять службу терминалов на 2003 и всех юзверей загнать в терминал. Усё.
3 spectre1978
14.06.18
Но семёрку лучше в терминале, (2) прав.
4 Builder
14.06.18
(0) Что конкретно не получается? Какие ошибки?
Домен есть? Учетки, пароли?
5 Builder
14.06.18
(2), (3) Вангую что 7.7 тут не при делах, а 7-ка это Win7
6 Ray Zexter
14.06.18
Поди права толком не настроили, вот 1с и булькает.
В (2) - идеальное решение
7 Slim747
14.06.18
Работаем в 1с 77 через терминальные сессии. Большинство ПК win XP. Работает без вопросов. Есть общая папка на сервере.
На терминал и на общую папку ПК с установленной win 7 не заскакивают. Я так понял, копать нужно сервер терминалов на 2003-м.
8 Ёпрст
(7) нет. Нужно обновить клиента служб терминалов на win7
9 Ray Zexter
14.06.18
Нужно копать сетевые настройки в Windows 7. А именно как у вас настроен сетевой доступ.
10 Builder
14.06.18
(7) Вот все надо клещами вытаскивать.
Что в логах винды? Как именно не заходит? Какие ошибки?
11 Slim747
14.06.18
По сетевым настройкам win 7:
-сетевое обнаружение включено;
-доступ к файлам и принтерам включен;
-включен общий доступ чтобы сетевые пользователи могли записывать файлы в общих файлах и папках;
-использовать шифрование 128 бит;
-отключен общий доступ с парольной защитой.
-разрешить windows управлять подключениями домашней группы.
12 Builder
14.06.18
(11) Это бесполезная информация. Нужны настройки сервера, он же не пускает к себе.
Еще раз - домен есть?
Если нет - заведи на сервере и на win7 ОДИНАКОВОГО пользователя с одинаковым паролем.
13 Slim747
14.06.18
Домена нету
14 Slim747
14.06.18
По пользователям: Создать на win7 и под ним зайти на сервер через терминал(создав при этом на сервере точно такого же пользователя)?
Я правильно понял?
15 Ray Zexter
14.06.18
А Гость на сервере включен?
16 Ray Zexter
14.06.18
И какие у него права?
17 XMMS
14.06.18
(13) Прочтите ещё раз (10) и (12)
18 Slim747
14.06.18
Гость отключен
19 Ray Zexter
14.06.18
128 битное шифрование - убрать (2003 не могет)
- на сервере должен быть создан пользователь из Windows 7
- этому пользователю должны быть даны права на ресурс (в Вашем случае на шару)
- подключаться к этому ресурсу надо именно данным пользователем (имя_сервера\имя пользователя Windows 7)
20 Builder
14.06.18
(14) Позовите админа...
21 Slim747
14.06.18
На сервере пользователя создали под именем AdminAk
На компе пользователь AdminAk.
22 Slim747
14.06.18
Как пользователю установить права на ресурс?
23 formista2000
14.06.18
(21) Не взлетит. Открывай папку "для всех" (All) - должно сработать.
24 Builder
14.06.18
(22) Нескромный вопрос - вы кем там работаете?
25 Birmingem
14.06.18
(21) На сервере у пользователя AdminAk какие права?
Надо включить его в "Пользователи удаленного рабочего стола". И все.
Какой пользователь на клиентском компе - абсолютно не важно.
Потом, с клиентского компа подключаетесь к серверу через "Удаленный рабочий стол", пишете "AdminAk" и пароль?
Что происходит? Не подключается?
Какую ошибку выдает?
26 Slim747
15.06.18
07:44
"Пользователи удаленного рабочего стола" добавили на пользователя.
Ситуация не изменилась.Не подключается. Ошибка "Не удается подключиться к удаленному компьютеру"
27 Slim747
15.06.18
07:51
Обратил внимание что подключение хаотичное. Т.е. может в любой  момент подключиться как ни в чем ни бывало.
Если ПК подключен к серверу и на ПК отключить сеть и включить заново, тогда подключение пропадает.
28 Slim747
15.06.18
07:53
Ответ Bulder-у: работаю программистом, пишу на 1С77. Попутно разбираюсь с сетевыми и другими админскими проблемами.
29 Builder
15.06.18
(28) Бывает....
Теперь по делу:
1. IP адреса статика или DHCP?
2. На компе с Win7 тип сети какой? Должен быть "Рабочая"
3. В момент "не подключения" сервер пингуется? С сетью нет проблем?
4. Что говорит сервер при попытке зайти к нему на шару?
30 Карст
15.06.18
эээ блин ))) начиная от вкл/выкл Qos до свича/маршрутизатора (мож воще хреново обжатая пара или не правильно обжата) с днс и антивирем  можа у вас по сетке клёзы бегают или кто то по внешке подключается
31 Slim747
15.06.18
1.IP адреса динамические. За раздачу отвечает Kerio.
2. Тип сети был "общественная". Выставил "Рабочая". Обновил соединение-не помогло.
3.Сервер пингуется без потери пакетов. А в сетке отображает только ПК с win 7.Имеется около 80 ПК с win XP. Их не видит. Но пропинговать их можно без проблем.
4.При подключении на общую папку сервера пишет - не найден сетевой путь, подключение не восстановлено.
32 Пульсар
15.06.18
в win7 включи поддержку протокола smb1 в "Включение и отключение компонентов windows"
33 Пульсар
15.06.18
либо ставь обновление MS17-010, для версий 2003 и ХР
34 Карст
15.06.18
35 Пульсар
15.06.18
+ хотя на него все ругаются
36 Builder
15.06.18
(31) 80 компов и нет домена?  Удачи!
37 Slim747
15.06.18
Используется рабочая группа. Связь стабильная.
Домен изначально не ставили
38 Карст
15.06.18
(37) оставить тисипи 4-ый включить квос , посмотреть чо за днс-ы (6-й лучше не включать если икспишек много, хотя это субъективно) перо керио - ну тут я б как раз сто раз подумал
39 Slim747
15.06.18
Нашел определенную закономерность. Если Установить статический IP на win 7 то подключение происходит. Заходит в терминал и на общий ресурс. Но через некоторый промежуток времени выбрасывает. Попробовал сразу же поменять на другой статический IP и зашло опять. Такое чувство как какой то тайм аут установлен на сервере.
40 Salimbek
15.06.18
(39) Смотри настройки Файрвола, есть такое, что когда много коннектов, то оно считает как попытку ДДОС-а и блокирует айпишник.
41 alexandr1
15.06.18
(39) Смотри журналы событий, что происходит.
42 Slim747
19.06.18
Проблема решена. Был косяк в сетевой карте. Заменили и все заработало.
43 Birmingem
19.06.18
Боже, сохрани нас от железных проблем, с программными как нибудь разберемся!
44 Salimbek
19.06.18
