Обмен УНФ-БП Передача материалов в производство
0 Тюка
15.06.18
07:24
Типовой обмен УНФ-БП. В УНФ материалы со склада в производство передается документом "Перемещение запасов", вид операции Перемещение , в БП этот документ переносится как Перемещение товаров, проводки Д10.1 К 10.1. Бухгалтеру надо Д20 К 10. Как этого добиться?
Настройки где-то надо поменять или правила переписывать?
1 Dmitry1c
15.06.18
07:30
20й счет - это оборот по производству
2 Dmitry1c
15.06.18
07:30
(0) делай тогда документом "распределение затрат" он отражает факт передачи материалов в производство
3 Dmitry1c
15.06.18
07:31
А может быть не так, я УНФ не знаю: возможно если тип склада = склад, то будет перемещение
если тип склада - подразделение, то будет требование-накладная в БП3
4 MaxS
15.06.18
07:35
В правилах КД3 УНФ не выгружаются счета у документа перемещение, значит в БП в настройках. Не в правилах, если не комиссионный товар.
Тут: СчетаУчетаВДокументах.Заполнить(Объект, Отбор);
5 Тюка
15.06.18
07:39
(1) да материалы уходят в производство, поэтому такую проводку и ждет бухгалтер.
(3) думала про это . в унф перемещаем со склада в подразделение. в БП в документах со склада на склад.  в итоге наше основное подразделение превращается после обмена  в склад.
(4) посмотрю
6 Dmitry1c
15.06.18
07:42
(5) может быть ваше подразделение по данным настроек УНФ - это склад, а от подразделения у него только наименование?
7 Тюка
15.06.18
(6)нет, в УНФ тип указан подразделение
8 Тюка
15.06.18
еще меня терзает вопрос, а может быть дело не в настройках счетов, а в самом документе, т.е. перемещение из унф должно превращаться в другой документ. В правилах указано несколько документов для конвертации перемещения.
Как узнать по какой причине перемещение в унф не превращается например в требование-накладную?
9 Тюка
15.06.18
В УНФ вид перемещения должен быть "Списание на расходы". ТОгда в БП этот документ выгрузиться как требование-накладная и даст нужные проводки.
(2)распред. затрат даст тот же результат.
подумаю что больше подойдет
