TRUNCATE TABLE ☑
0 triviumfan
15.06.18
Доброго дня, Коллеги.
Подскажите, есть ли какие последствия сего оператора?
Понятное дело, все это без проверки ссылочной целостности.
Есть служебный справочник "А", использующийся в справочнике "Номенклатура". Данные справочника не нужны, я его постоянно перезаполняю. На тестовой среде постоянно пользуюсь такого рода очисткой, ведь удалять 100к записей с помощью объектов 1с дело долгое . А нет ли каких последствий? Можно ли пользоваться на "боевой" среде?
1 Dmitry1c
15.06.18
но зачем херачить 100к записей в боевую базу?
Это нарушение лицензионного соглашения.
(0) Лучше пересоздавай справочник в конфигураторе.
4 VS-1976
15.06.18
(0) А если в справочнике есть предопределённые данные то ещё может и на краш наткнуться
5 triviumfan
15.06.18
(3) ну, в данном случае это прокатит.
А если мне нужно в справочнике из 500к элементов заполнить реквизит ? Можно ли update использовать?
(5) Нельзя.
7 triviumfan
15.06.18
(2) никто ведь не узнает (видеокамер 1с не висит)
8 triviumfan
15.06.18
за ночь лишь 300к обработалось.
код наипростейший типа:
        мОбъект = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
        мОбъект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
        мОбъект.Диспогруппа = СоответствиеДиспогрупп.Получить(Выборка.Производитель);
        мОбъект.Записать();
9 Волшебник
15.06.18
(8) Запусти на вторую ночь
10 triviumfan
15.06.18
(9) на выходных всяких выгрузок итак хватает =\ фоновых десятка два.
11 Dmitry1c
15.06.18
(8) помести в транзакции по 1000-10000 записей, будет быстрее
12 VS-1976
15.06.18
(8) Думаю проблема не в базе данных
(11) Почему должно быть быстрее?
13 triviumfan
15.06.18
Всем спасибо. Попробую распараллелить.
14 unregistered
15.06.18
Что на выходных и на ночах свет клином сошелся?
Ничто не мешает делать подобные загрузки постоянно небольшими порциями и параллельно.
15 DrZombi
(6) Почему нельзя?
1С нативная оболочка с красивым интерфейсом.
SQL, это отдельный продукт, который предоставляет свою среду для работы с набором данных.
(5) Использовать та можно, но осторожно.
(15) Запрещено лицензионным соглашением.
17 DrZombi
(16) Серьезно?
Заполнить набор данных нельзя?
А где это прописано?
Я не силен в соглашении.
18 Волшебник
15.06.18
(15) Не сработают подписки, не сработает регистрация изменений в планах обмена, не сработает история версий. Короче, будет полная жопа.
19 mehfk
15.06.18
(0) Можно. Если автонумерация критична, то делай ОбновитьНумерациюОбъектов после удаления.
20 dezss
15.06.18
(0) а ты точно уверено, что надо именно перезаполнять полностью?
Может можно просто менять те, что изменились?
21 DrZombi
(18) Т.е. поменять можно, если вам побоку на такие мелочи, как обмен, и историю изменений.
По истории версии, а если и её сменить?
22 DrZombi
+ Я про поле "ВерсияДанных"
23 Дык ё
15.06.18
(0) при такой постановке лучше замени справочник на регистр сведений
24 triviumfan
18.06.18
Перезаполнил реквизит у 600к номенклатуры и база выросла на 20 гигов (из 80 стала 100). Запись шла при ОбменДанными = Истина.
Админ ругается) Подскажите, что делать?
25 Cool_Profi
18.06.18
"Админ ругается) Подскажите, что делать?"
Дай ему по лицу. Нефиг ругаться. Пусть логи шринкнит. И саму базу
26 hhhh
18.06.18
(24) тии запустить, переиндексацию, сжатие базы запустить и так далее.
27 DrZombi
(24) База выросла или лог на SQL? :)
28 triviumfan
18.06.18
Блин, оказалось - виной всему внешний журнал регистрации.. миллионы записей насоздавал в рабочей базе, а сжать не может - виснет регламентное задание по передаче кеша об изменений во внешнюю базу... мдя.
https://yadi.sk/i/0AB3kkBt3Y4Bke
29 mistеr
18.06.18
(24) С КЛАДРом живут же как-то люди и не жалуются. А там ведь тоже сотни К объектов грузятся. Может стоит глянуть грамотную реализацию?
30 бомболюк
18.06.18
а вот если написать stored proc, которая делает все что нужно, подключить ее как функцию внешнего источника данных и запустить из 1С:Предприятие - это будет нарушением лиц. соглашения?
31 triviumfan
18.06.18
(30) видимо да) я много раз читал тему по этому поводу, но однозначного ответа так и не нашёл, можно ли все-таки работать с БД вне 1с или нет) там целый холивар
32 triviumfan
18.06.18
(28) виснет при запросе..
https://yadi.sk/i/ukVOQfQR3Y4C2f
Похоже, придётся руками чистить журнал...
33 RKx
18.06.18
(0) Так нельзя. Это действительно нарушение лицензионного соглашения. Сервер SQL твой, но БД принадлежит 1С, и тыкаться туда можно только средствами 1С.
Однако, можно запускать сервисные функции сервера. Например, делать бэкапы, реиндексацию,... средствами SQL сервера, а не 1с.
По сути, получение и запись информации в БД сторонними средствами - нарушение лицензии. Однако, очистить таблицу - ИМХО - обслуживание БД.
34 triviumfan
18.06.18
Тут с тобой поспорят) Многие ведут к тому, что ПО я купил, делаю с ним что хочу)
35 RKx
18.06.18
(34) Заплатил за право использования. Не "купил ПО":)
Тебе дали инструмент, и объяснили условия его использования. Читал-же ЛС, перед тем, как подписывать?;)
36 Tateossian
18.06.18
(2) Ужас, всегда удивлял этот пункт. По идее, это что-то вроде «негарантийного случая», в случае тотального разрушения базы, а не какой-то там лицензии.
37 Apokalipsec
18.06.18
Можно вместо справочника использовать независимый Рег сведений и очищать записывая пустой набор данных, не нарушая лиц соглашения.)
38 RKx
18.06.18
(37) Можно создать ещё одну базу на сервере и обращаться к ней, как душа желает. Понимаю, что к справочнику или регистру проще.
Вместо справочников и регистров. И делать там всё методами sql, а не 1с.
39 Локи-13
18.06.18
(33) БД не принадлежит 1С, и не может принадлежать.
Пункт 1Са действует только если ты 1су выкатишь иск за разрушение базы (которая твоя).
На свой страх и риск с базой можно делать что угодно.
40 RKx
18.06.18
(39) Тогда ты можешь сделать интернет-магазин на прямых запросах к базе УТ, например. Представляешь, какой кайф, какая скорость,... Или портал для крупных клиентов. Где им будет вываливаться дебиторка, прайсы, возможность формировать заказы,...
И никаких лицензий!
Всё упирается в бабло. Потому, БД принадлежит 1с, не смотря на то, что данные твои...
41 craxx
18.06.18
(40) а нафига тогда 1С? ну и ваяй свой софт. Бери MS SQL, драйверы ODBC и вперед.
42 mistеr
18.06.18
(41) И тут внезапно оказывается, что платить 1С (и немножко Битриксу или ЮМИ) дешевле, чем сваять сравнимое по качеству свое.
43 RKx
18.06.18
(41) А у меня есть 1с и база для обмена с одбс драверами, одбс,...
44 triviumfan
19.06.18
Извиняюсь, что не в тему, но нормально ли это, что размер индекса в разы больше самой таблицы? https://yadi.sk/i/xpA3DsfT3Y6qZa
регистр типовой "рарусовский"
45 RKx
19.06.18
(44) Нормально.
46 triviumfan
19.06.18
(45) да, тут измерений порядком.. индекс составной.. но он настолько превышает, что ненароком задумываешься)
https://yadi.sk/i/C87jYhWC3Y6r5Y
47 RKx
19.06.18
(46) Ты на индексы регистров посмотри....
48 triviumfan
19.06.18
(47) а можно ли его сократить? к примеру, база с 2008 года, мне старые цены не особо нужны...
49 triviumfan
19.06.18
(48) в смысле индекс
50 alkorolev
19.06.18
(39) совершенно верно. Пункты про "нарушение" необходимы прежде всего самой 1С, чтоб оградиться от таких экспериментаторов, как вы. Это как про котов, которых нельзя в микроволновку сувать. Ни один производитель микроволновых печей не поедет вас штрафовать, если вы решите животинку запечь.
51 RKx
19.06.18
(48) Выгрузи и загрузи базу...
52 RKx
19.06.18
+ (51) Только старые цены не очистятся.
53 triviumfan
19.06.18
(51) от этого размер индекса не изменится.
54 triviumfan
19.06.18
(52) даже если я удалю старые цены, размер индекса все равно будет огромен
55 RKx
19.06.18
(50) Микроволновка и кот твои. А вот БД 1С - нет.
Когда народ ЛС читать начнет? Или это риторический вопрос?
56 RKx
19.06.18
(53) Да ладно?!:)
57 mehfk
19.06.18
(55) Приведешь ссылки на судебную практику по этому пункту ЛС?
58 triviumfan
19.06.18
(56) внатуре (с)
каждый день запускаются процедуры по обслуживанию БД, и сжатие и перестроение индекса и чего там ещё.
59 RKx
19.06.18
(57) Я такими практиками не занимаюсь. Не юрист я...
(58) Я не писал про обслуживание. Прочитай ещё раз (51)
60 mehfk
19.06.18
(59) Зачем тогда говоришь о том, в чем не разбираешься...
61 bolobol
19.06.18
Патамушта - Балабол!
62 triviumfan
19.06.18
в общем, 53кк записей цен, пожалуй, пора их "обрезать"...
63 triviumfan
19.06.18
а до 2012 года (дата, по которую позволено уничтожить записи) всего 7 675 598.
Не особо так и уменьшится "оно" :)
64 alkorolev
19.06.18
(55) я читал ЛС. Там нет пункта, что БД принадлежит 1С
65 RKx
19.06.18
(64) "Все исключительные имущественные права на обозначенный ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ (собственно программное обеспечение, записанное на машинных носителях, предоставляемые отдельно обновления и дополнения к программному обеспечению, а также любые сопроводительные материалы в печатном или электронном виде) принадлежат ООО "1С" (далее – "Правообладатель")"
"Лицензиат обязуется не допускать нарушений исключительных прав Правообладателя на ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, в частности, не совершать и не допускать совершения третьими лицами следующих действий без специального письменного разрешения Правообладателя:
        распространять ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ или отдельные его компоненты;
        вносить какие-либо изменения в код ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, содержимое баз данных и других наборов данных, в которых система хранит информацию, за исключением тех изменений, которые вносятся штатными средствами, входящими в состав ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и описанными в сопроводительной документации;
        доступ к информационной базе ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и построение систем на основе ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА с помощью средств и технологических решений, не предусмотренных в сопроводительной документации;
66 mehfk
19.06.18
(65) Какую статью какого кодекса РФ нарушит пользователь, если внесет изменения в БД, минуя так называемые "штатные средства"?
67 Широкий
19.06.18
(65) COM объект - не штатное средство ли 1с?
68 Eugene_life
19.06.18
(66) Он нарушит данное лицензионное соглашение с 1С, и более - ничего. А, поскольку данное соглашение является неотъемлемой частью сделки, то, по идее, в случае нарушения 1С должна вернуть деньги за ПО и забрать его.
69 mehfk
19.06.18
(68) Известны факты наступления таких случаев? Известно о статусе разрешения таких ситуаций в судебном или досудебном порядке?
70 Eugene_life
19.06.18
(69) Лично мне - неизвестно, в т.ч. на Мисте тоже, вроде, не описано такого. Но пункт в соглашении есть.
Я все же склоняюсь к тому, что если при обращении в тех поддержку 1С выясняется, что нарушено ЛС, то в поддержке  будет отказано (со ссылкой на данную причину).
71 mistеr
19.06.18
(69) Ты ведешь к тому, что если еще никого не успели наказать, то можно не соблюдать этот пункт?
72 alkorolev
19.06.18
(65) и где тут написано, что БД им принадлежит?
73 mehfk
19.06.18
(71) Не надо ничего додумывать. Вот как я написал - так и понимать.
74 DrZombi
(68) Не нарушит, там нет информации об сторонних программных продуктах, которые использует 1С, для своей работы :)
75 DrZombi
+ А то так можно и свет в окне приписать за твое собственное благо, и брать за это деньги :)
76 RKx
19.06.18
Короче, если вы хотите работать на одинэске, то соглашаетесь с ЛС, и изменяете данные бд штатными средствами. Если вам это не нравится, то поищите другой продукт. Хотя, можете написать письмо в 1с, чтобы те подписали с вами другое ЛС.
77 RKx
19.06.18
(73) Не надо выкручиваться. На каждую хитрую....
Если за очистку таблицы никто ничего не скажет, то за прикручивание интерноет-магазина к ут через пхп+прямой запрос к бд, с тебя стрясут за лицензии, ... Было-бы за что ... рвать.
78 DrZombi
(76) В соглашении нет слова об сторонних продуктах и Базах данных, которые использует 1С для своей работы.
Какие нужны лицензии при работе 1С + MS SQL?
https://forum.infostart.ru/forum86/topic136614/
Т.е. у SQL свои лицензии, если что :)
79 DrZombi
+ поправьте меня, если я не то пишу :)
80 RKx
19.06.18
(78) База данных создается средствами 1с.
По вашей логике, любая программа ваша, т.к. она на ваших дисках записана.
Не, господам копирастам это не понравится:)
Кстати, жду, когда введут копирастию на отчеты и обработки. Когда мне придется спрашивать разрешение на использование своих обработак в РАО...
81 Genayo
19.06.18
(68) Как 1С узнает удалил ты записи из таблицы транкейтом или штатными средствами? Если, конечно, ты удалял грамотно.
82 xXeNoNx
19.06.18
(0) "...я его постоянно перезаполняю" - хм, тот ли прикладной объект выбран для решения?
Но если уверен что целостность не нарушается, то тоже нельзя)
83 ReaLg
Вот интересно. Делать резервные копии средствами скуля можно? Можно. Репликацию? Вроде тоже можно. А если репликацию не всей базы, а отдельных табличек в другую базу? По идее тоже можно. И вот это уже не будет базой данных, с которой 1С работает. Вуаля прикручиваем к этой базе интернет-магазин на пхп :)
84 mehfk
19.06.18
(77) Подтверди свои слова.
85 DrZombi
(81) 1С шпионит за тобой :)
(80) >>> По вашей логике, любая программа ваша, т.к. она на ваших дисках записана.
Это ваша логика.
Моя логика заключается в том, что 1С принадлежит только программный продукт от 1С, т.е. Файловая БД и клиент от 1С. + Сервер 1С.
А все остальное, SQL Оракл и другие БД, принадлежать соответствующим организациям, и у них СВОЯ лицензия, где про 1С даже не думают и не знают :)
86 DrZombi
(83) Вы правильно думаете :)
87 Genayo
19.06.18
(85) Так себе и представил - сервер 1С мониторит скуль, и как только видит транкейт - стучит в 1С :)))
88 RKx
19.06.18
(84) Не передёргивай. Я писал про ЛС. Кусок ЛС я запостил. Про законы РФ, судебную практику, ... писал ты. Вот сам и ищи подтверждение. Я не собираюсь ни подтверждать, ни опровергать твои посты.
89 RKx
19.06.18
(87) Всё идет к тому, что франчи заведут облака, и все будут тупо платить абонентку.
90 DrZombi
(89) Флаг им в руки. Для ларьков таки и пойдет :)
91 mehfk
19.06.18
(88) Я тебя за язык не тянул, твои слова: "Если за очистку таблицы никто ничего не скажет, то за прикручивание интерноет-магазина к ут через пхп+прямой запрос к бд, с тебя стрясут за лицензии, ... Было-бы за что ... рвать."
92 nicxxx
19.06.18
(2) А что за это будет?
93 RKx
19.06.18
(91) Ты с этим не согласен? :)
94 mehfk
19.06.18
Ну ты подтверди, на основании чего делаешь такие выводы?
95 mehfk
19.06.18
* объясни
96 RKx
19.06.18
(95) С базой можно будет устанавливать неограниченное количество соединений, не оглядываясь на лицензии 1с. Покупаешь 5-и пользовательское нечто, и вперед. Если есть свой 1с-ник, который сделал этот портал, и поддерживает, то ничего. Если этот 1с-ник уволился, позвали франча, то франч будет нагибать на покупку лицензий. По сути, фирма 1с будет нести ущерб.
97 mehfk
19.06.18
(96) Отсылок к реально произошедшим случаям не будет?
98 RKx
19.06.18
(97) Естественно!
99 mehfk
19.06.18
В русском языке есть подходящее слово для свего, описанного тобой в ветке: миф.
100 nicxxx
19.06.18
100!
101 triviumfan
19.06.18
Что-то я зачитался, но в итоге ничего не понял: есть нарушение или нету)
102 Genayo
19.06.18
(101) Если нарушение невозможно обнаружить, значит его нет :))
103 mehfk
19.06.18
(101) Если ты не будешь использовать это в тиражном продукте, претендующем на 1С:Совместимо или 1С:Совместно и т.д. и т.п., то пофиг.
104 RKx
19.06.18
(101) Есть, нет,... Какая разница-то? Или ты отчет об использовании в 1с отправлять собрался?
