Связь табличных частей документа по номеру строки
0 magica9900
16.06.18
Здравствуйте!
Помогите разобраться, как связать две табличные части одного документа по номеру строки, чтобы в отчёте выводились, к примеру, Номенклатура третьей строки из первой ТЧ и Номенклатура третьей строки из второй ТЧ. (1С 8.3 Бухгалтерия).
1 Фрэнки
16.06.18
странно сформулировано. Ну свяжи их в запросе по номеру строки - это ведь в ТЧ самого документа? НомерСтроки является предопределенным полем лубой ТЧ
2 Casey1984
16.06.18
(0) В чем вопрос то? Добавь свое поле в обе ТЧ и связывай.
(1) Предопределенный НомерСтроки может изменится.
3 magica9900
16.06.18
(1) К каждой номенклатуре 1ТЧ должна подцепляться номенклатура из 2ТЧ с тем же номером строки. Я тоже думала, что это просто. Однако ругается.
4 Casey1984
16.06.18
(3) А то есть по фиг что строки можно менять местами?
5 magica9900
16.06.18
(4) Сам Отчет в виде таблицы, по строкам - Продукция, по колонкам - дата документа. Поля таблицы - количество продукции (1ТЧ). Но еще нужно добавить поле - количество материала (из 2ТЧ). Пытаюсь связать по номеру строки, ругается, что нельзя обращаться к табличной части.
6 Casey1984
16.06.18
(5) Как связываешь то, покажешь?
7 xXeNoNx
16.06.18
Здравствуй, Рая! Делай по реквизиту в обеих ТЧ - "КлючСвязи" и связывай
8 Сияющий в темноте
18.06.18
Смотрим типовые,ищем поле ключсвязи и внимательно читаем код
9 Вася Теркин
18.06.18
(0) Сделай третью ТЧ перечнем Номенклатур, а из первых двух эти колонки повычеркни. Только стандартное управление табличными частями все надо отключить.
10 Мандалай
18.06.18
(9)Сомнительное удовольствие - пилить еще и алгоритм, который будет отслеживать актуальность 3-ей ТЧ.
(0)В зависимости от задачи либо по номеру строки. Должно работать, если не работает, напишите что за ошибка. Либо добавлять какое-нибудь поле, которое будет являться однозначным признаком соответствия и по нему связывать, в этом случае изменение нумерации строк не страшно.
11 Вася Теркин
18.06.18
не понятно что за поле количество материала и почему спецификация из одного материала состоит. А если материалов будет два?
12 Serg_1960
18.06.18
ТС, погуглите в своей конфигурации и тут на сайте "КлючСтроки и КлючСвязи"
13 catena
18.06.18
(5)"ругается, что нельзя обращаться к табличной части."
Делайте выборку из ТЧ, а не из документа.
14 Serg_1960
18.06.18
"по строкам - Продукция, по колонкам - дата документа" - соединение из табличных частей по номенклатуре, а в конечном запросе - колонка ТЧ.Ссылка.Дата
15 magica9900
18.06.18
Спасибо всем, кто откликнулся. Я разобралась, в один запрос засунула по отдельности дату, вкладку ТЧ1, вкладку ТЧ2. Затем внутри запроса связала их по полям, всего три выражения связи. Вроде получилось. ))
