ЗУП 3.1: отсутствуют начисления по некоторым сотрудникам
0 formista2000
18.06.18
Здравствуйте!
В документ "Начисление зарплаты и взносов" не попадает пара сотрудников. Плановые начисления есть, табель заполнен корректно, отпусков/больничных/отгулов и т. д. не было.
Куда копать?
1 SleepyHead
(0) Начисление прошло другим документом, например, отпуском. Если в нем был флажок "Начислить ЗП". Или в увольнении.
Меню - все функции - регистры накопления - начисления и удержания по сотрудникам. Нажмите кнопку "Еще", команда "Настрроить список", в окне настройки установите отборы по нужным сотрудникам и смотрите, какими регистраторами уже начислена зарплата.
Если нет начисления, вы чего-то не учитываете.
2 formista2000
18.06.18
По этим сотрудникам начислена премия процентом. Может ли оно отражаться на начислениях?
3 SleepyHead
Процентом от чего? За какой период? Каким документом начислена эта премия? Вопросов больше, чем ответов.
4 formista2000
18.06.18
(3) Процентом от ФОТ. За этот же период - за май, в данном случае. Документом "Премия".
5 SleepyHead
(4) Если премия начислена, то каким документом был начислен ФОТ за май? Подсказка: см ответ 1 в этой ветке.
6 formista2000
18.06.18
(5) "ФОТ за май" - нету такого. Есть установленный ФОТ, тот который в плановых начислениях. В майские начисления эти два сотрудника как раз не попадают (по которым начислена премия).
7 SleepyHead
(6) А как тогда была начислена премия, если фактичски ФОТ не был начислен?
8 formista2000
18.06.18
(7) Процентом от оклада.
9 SleepyHead
(8) В расчетном листке начисление этой премии видно?
10 formista2000
18.06.18
(9) Да видно.
11 formista2000
18.06.18
(9) + видно и премию и НДФЛ.
12 formista2000
18.06.18
(9) + отчёт "Анализ ФОТ по начислениям" показывает те же данные.
13 SleepyHead
(10) Начисление премии за май видно, а оклада там нет?
Если да, ты чего-то недоговариваешь про эту премию.
14 SleepyHead
Скорее всего, премия начислена документом "Премия". Снова см. пункт 1.
15 formista2000
18.06.18
(14) Так и есть же, я так и сказал в (4) .
16 El_Duke
(8) Враки
В ЗУП 3.1 нельзя создать премию процентом "от оклада", только от РасчетнойБазы. Другое дело что она может состоять только из оклада. Но чтобы начислить такую премию надо сначала получить РасчетнуюБазу, а для этого произвести начисление зарплаты. Напрямую соотв. доком или в ином документе.
Так что ответ в (1), а вы нам голову морочите
17 formista2000
18.06.18
В документе Премия указана выплата "С зарплатой", значит премия должна быть начислена до начисления зарплаты, если я правильно понимаю, чтобы в начислении зарплаты отразить НДФЛ премии. Значит это правильно, что документ Премия вводится до начисления зарплаты. Или я совсем запутался...
18 El_Duke
(17) 1.понимаешь неправильно
     2.запутался даже сильнее чем ты думаешь
Если премия % от оклада то как ты её посчитаешь если ты еще оплату по окладу за месяц не рассчитал ? Все ровно наоборот: сначала Начисление зарплаты, потом расчет премии
19 El_Duke
процент от оклада здесь надо понимать как ПроцентПремии*РасчетнаяБаза, а РасчетнаяБаза состоит только из оклада
20 Натуральный Йог
18.06.18
(16) Не умею<>Нельзя
ПроцентОплаты*Оклад
Вот те процент от оклада
21 El_Duke
(20) Позвольте посочувствовать вашему неумению
Даже если в последних редакциях чисто технически такая возможность есть, я бы не стал ею пользоваться. С высокой долей вероятности премия рассчитается неверно в случае изменения оклада в середине месяца. Будет взят оклад на начало или наконец месяца. В то время как РасчетнаяБаза соберет часть месяца по старому окладу, часть по новому.
Появится минутка - проверю это
22 шаэс
18.06.18
(2) настройки премии скринами покажите. основные вкладки - типа основной, базы, времени, приоритетов
23 formista2000
19.06.18
В РС "Графики работы по видам времени", в отличие от предыдущих месяцев, отсутствует галка "план". Может быть в этом причина?
24 formista2000
19.06.18
а нет эта галка почемк-то только в предыдущем периоде, как и у всех, наверное так и надо.. Куда ж копать?
25 xraf
19.06.18
(0) наверное начисления по ним в другом документе начисление зарплаты
26 El_Duke
(24) уже 4 человека сказали куда копать, но вы упорно не хотите слушать
Ждете когда будет 10 ?
27 formista2000
19.06.18
(26) Отмена документа "Премия" и перезаполнение ТЧ документа "Начисление зарплаты" выдаёт по этим сотрудникам вообще какую-то чушь, 2 дня по 100 р. - я вообще не понимаю откуда это. Данных из регистра "Начисления и удержания по сотрудникам" мне явно недостаточно. ((
28 formista2000
19.06.18
(27) + В регистре "Начисления и удержания по сотрудникам" я виду только НДФЛ с начисленной премии и премию.
29 formista2000
19.06.18
ТиИ не помогло ((
30 SleepyHead
Регистр "Применение плановых начислений". Если там нет этих сотрудников или есть, но начисления не применяются, возможно это декретницы (то есть, кто находится в отпуске по уходу за ребенком).
У вас что, перенос был из другой программы?
31 formista2000
19.06.18
(30) Там этих сотрудников нет.
НО! По какой-то причине по этим же сотрудникам производятся начисления за работу в нерабочие праздничные дни! А в табеле ничего такого нету!
32 formista2000
19.06.18
(30) нет, переноса не было.
33 formista2000
19.06.18
наткнулся на любопытную обработку - МенеджерРасчетаЗарплаты. Сейчас отлаживаю. Я не сдамся! ))
34 formista2000
19.06.18
..откуда же может браться кривое начисление вместо оплаты по окладу?
35 SleepyHead
05:58
(31) Какой график работы этим сотрудникам назначен и сколько занимают ставок? Заполнен ли график работы? Введены ли на таких сотрудников документы "Индивидуальный график", "Табель"?
36 formista2000
20.06.18
(35) 1 ставка, график пятидневка, табели есть. Там всё ровно.
