Как проверить "задержку скорости" между провайдерами? ☑
0 Формат
18.06.18
Добрый день
Была у меня такая тема. Подключали кассу ККМ в магазине, сам сервер находился далеко. Два разных провайдера, замер скорости между ними хороший, пинги в районе 10-15. Но касса ККМ очень медленно печатала, по 15-30 секунд на чек.
В результате было принято решение перейти на одного провайдера, что в магазине, что на удаленном сервере. Пинги остались такими же, но проблема с печатью ушла, все стало работать быстро.
И тогда мы замеряли какой-то показатель, который как раз влиял на скорость работы кассы ККМ через интернет, т.е. грубо когда один провайдер, то все быстро работает, когда провайдеры разные, даже если пинги хорошие, все равно работает долго.
Помогите вспомнить, как проверить эту "задержку скорости" между провайдерами?
1 Адинэснег
18.06.18
пингани большими пакетами
2 tesseract
18.06.18
(0) Ширину канала чтоли? Попробуй просто файл  например по FTP скачать.
3 Карст
18.06.18
2ip.ru можно еще
4 Tateossian
18.06.18
(0) iperf. Ставь на клиента и на сервера - она покажет самые честные данные.
5 Формат
18.06.18
да там как то просто все было, без какого либо софта или доп. манипуляций. Был какой-то показатель, то ли при пингах, то ли при трассировки. Вот если он "одно значение" имеет, то будет долго работа, если "другое значение", когда провайдер один, будет как надо работать. Но не помню, было лет 7 назад
6 Формат
18.06.18
проверка была между магазином и удаленный сервером, откуда печать на ККМ будет идти
7 Смотрящий
18.06.18
Использование: tracert [-d] [-h максЧисло] [-j списокУзлов] [-w таймаут]
                       [-R] [-S адресИсточника] [-4] [-6] конечноеИмя
Параметры:
    -d                Без разрешения в имена узлов.
    -h максЧисло      Максимальное число прыжков при поиске узла.
    -j списокУзлов    Свободный выбор маршрута по списку узлов (только IPv4).
    -w таймаут        Таймаут каждого ответа в миллисекундах.
    -R                Трассировка пути (только IPv6).
    -S адресИсточника Используемый адрес источника (только IPv6).
    -4                Принудительное использование IPv4.
    -6                Принудительное использование IPv6.
8 Смотрящий
18.06.18
в цепочке хопов обычно есть пара на которых задержка большая - обычно это гейт между провами
9 Cyberhawk
18.06.18
В пинге TTL - чем ниже, тем больше хопов.
Пингани шлюз по умолчанию - будет максимальный TTL.
С каждым проходом "узла маршрута" TTL уменьшается на единичку.
10 Cyberhawk
18.06.18
Соответственно, пингуешь с хоста кассы хост сервера и где TTL больше, там и будет лучше
11 Cyberhawk
18.06.18
Кто не врубился - пинганите прям щас яндекс.ру и гугл.ком.
У меня 56 и 46 соответственно, т.е. до гугла на 10 хопов больше
12 Формат
18.06.18
Да, это то что нужно, спасибо!
