Ключ структуры ☑
0 Droning
18.06.18
доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, правильно ли я переношу счетчик в качестве ключа в = структуру?
Функция СформироватьСтруктуруЗначений()
    Возврат Новый Структура("ОбъектСинх, СтатусСостояния");
КонецФункции
//&НаКлиенте
Процедура ДобавитьИнформациюВЛог(Инф, Статус, Тип)
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(СчетчикГлобальный) тогда
        СчетчикГлобальный = 1;
    СтруктураЗн = СформироватьСтруктуруЗначений();
    СтруктураЗн.ОбъектСинх = Инф;
    СтруктураЗн.СтатусСостояния = Статус;
    Если Тип = "Контрагент" Тогда
        МассивДанных.Вставить("СчетчикГлобальный" + СчетчикГлобальный, СтруктураЗн);
    ИначеЕсли Тип = "Счет" Тогда
        МассивДанныхСчета.Вставить("СчетчикГлобальный" + СчетчикГлобальный, СтруктураЗн);
    ИначеЕсли Тип = "Рализация" Тогда
        МассивДанныхРеализации.Вставить("СчетчикГлобальный" + СчетчикГлобальный, СтруктураЗн);
    ИначеЕсли Тип = "ПлатежВходящий" Тогда
        //Объект.МассивДанныхРеализации.Вставить("СчетчикГлобальный" + СчетчикГлобальный, СтруктураЗн);
    ИначеЕсли Тип = "ПлатежИсходящий" Тогда
    СчетчикГлобальный = СчетчикГлобальный + 1;
1 hhhh
18.06.18
(0) до 999 должно работать
2 Droning
18.06.18
почему-то эта структура не заполняется...
3 Droning
18.06.18
СчетчикИзмененных = 0;
    СчетчикДобавленных = 0;
    Если МассивДанных.Количество()>0 Тогда
        Для Каждого Элемент из МассивДанных Цикл
            ТекстовыйФайл.ДобавитьСтроку("" + СокрЛП(ТекущаяДата()) + " " + Элемент.СтатусСостояния + " контрагент: " + Элемент.ОбъектСинх);
            Если Элемент.СтатусСостояния = "Изменен" Тогда
                СчетчикИзмененных = СчетчикИзмененных + 1;
            ИначеЕсли Элемент.СтатусСостояние = "" Тогда
                СчетчикДобавленных = СчетчикДобавленных + 1;
        ТекстовыйФайл.ДобавитьСтроку("Всего создано контрагентов" + СчетчикДобавленных + "");
        ТекстовыйФайл.ДобавитьСтроку("Всего измененно контрагентов" + СчетчикИзмененных + "");
        ТекстовыйФайл.ДобавитьСтроку("Всего создано и изменено: " +  МассивДанных.Количество() + " контрагентов");
4 Droning
18.06.18
этот код отладчик проскакиевает.. может тут что-то не так? Или данные не заполняются в структуру МассивДанных  по другой причине?
5 tesseract
18.06.18
(2) Во первых она у тебя на сервере формируется каждый раз - у тебя на процедуре нет "&НаКлиенте".
Отладчик поэтому ее и проскакивает. Переменные скорее всего недоступны на сервере, если ты их как реквизиты формы не объявил.
6 Droning
18.06.18
(5) в реквимзитах формы есть переменная МассивДанных... и счетчики.
7 Chikko
18.06.18
(6) Значит не выполняется ни одно из условий. Скинь пример вызова процедуры.
8 tesseract
18.06.18
(6) МассивДанных какой тип значений ?
9 Droning
18.06.18
(8) произвольный
10 Droning
18.06.18
а что если массивДанных пихнуть в реквизиты самой обработки? и обращаться Объект.МассивДанных?
11 tesseract
18.06.18
(9) А когда из него структура-то создается? И зачем вообще на сервере этот код выполнять?
12 hhhh
18.06.18
(9) а Статус какого типа? Точно строка?
13 tesseract
18.06.18
(10) А зачем вообще тут структура, если можно массивом обойтись или таблицей значений?
14 tesseract
18.06.18
(12) Не "статус" уж тогда, а "Тип". Он тут сравнивается.
15 Droning
18.06.18
ТЗ не передается с клиента на сервер насколько я знаю.. а вот по поводу массива уже не помню . опытный дядька говорил, что тут лучше структурой.
16 Droning
18.06.18
(12) Статус точно строка
17 Droning
18.06.18
(11) структура создается при записи контрагента после синхронизации с утм5
18 Droning
18.06.18
(7) Если (СтрокаТЗ.Статус = "new_customer") ИЛИ ((СтрокаТЗ.Статус = "modified_customer") И (СтрокаТЗ.ic_id = "")) Тогда
            //<< Карачун М.И. 18.01.2011
            // Сначала поищем контрагента, потом будем создавать
            // НовКонтрагент = Контрагенты.СоздатьЭлемент();
            // попробуем найти по ИНН, если ИНН пустой то искать не будем
            // потому что у Физ лиц он может быть не заполнен
            НайденныйКонтрагент = Неопределено;
            Если СокрЛП(СтрокаТЗ.inn) <> "" Тогда
                НайденныйКонтрагент = Контрагенты.НайтиПоРеквизиту("ИНН",СокрЛП(СтрокаТЗ.inn));
            // если не нашли попробуем по наименованию
            Если НайденныйКонтрагент = Неопределено ИЛИ НайденныйКонтрагент.Пустая() Тогда
                НайденныйКонтрагент = Контрагенты.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(СтрокаТЗ.name));
            // если и теперь не нашли то создадим
            Если НЕ НайденныйКонтрагент.Пустая() Тогда
                // Отметим в строке ТЗ вновь полученный код контрагента.
                СтрокаТЗ.ic_id = НайденныйКонтрагент.Код;
                //Перезапишем Емеил
                Если СокрЛП(СтрокаТЗ.email) <> "" Тогда
                    кОбъект = НайденныйКонтрагент.ПолучитьОбъект();
                    Контакты = кОбъект.КонтактнаяИнформация;
                    НужнаяСтрока = Контакты.Найти(Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.EmailКонтрагенты, "Вид");
                    Если НужнаяСтрока = Неопределено Тогда
                        НовКонтакт = Контакты.Добавить();
                    Иначе
                        НовКонтакт = НужнаяСтрока;
                    НовКонтакт.Тип = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.АдресЭлектроннойПочты;
                    НовКонтакт.Вид = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.EmailКонтрагенты;
                    НовКонтакт.Представление = СокрЛП(СтрокаТЗ.email);
                    //НовКонтрагент.Записать();
                    кОбъект.Записать();
                ДобавитьИнформациюВЛог(НайденныйКонтрагент.Ссылка, "Изменен", "Контрагент");
                Сообщить("Контрагент " + НайденныйКонтрагент + " найден и синхронизирован");
19 Droning
18.06.18
кажется мне что тут какой-то геморрой с переносом инфы с клиента на сервер или что-то около того..
20 tesseract
18.06.18
(15) ЗначениеВРеквизитФормы() и все передается. У Дядьки опыт не в ту сторону. Структура больше места занимает.
(19) Осталось выяснить что.
21 hhhh
18.06.18
(20) это раньше было  ЗначениеВРеквизитФормы().
теперь работает всё и без него. И на клиенте и на сервере. Главное чтобы у тз были колонки определены.
22 Droning
18.06.18
(21) (20) так что собственно сделать? если действовать через это ЗначениеВРеквизитФормы(), то как конкретно?
23 tesseract
18.06.18
(21) С чего это "Было"? ТаблицаЗначений и ДанныеФормыКоллекция это разные типы данных.  У них есть общие методы - это да.
(22) Сделай тз как реквизит формы и добавь туда поля, кинь ее на форму и смотри свой лог. Потом просто пиши туда, а не в эти кучи массивов. В твоем случае РеквизитФормывЗначение и ЗначениеВРеквизитФормы могут и не понадобиться.
24 hhhh
18.06.18
(23) ну я уже ЗначениеВРеквизитФормы() года три не использую. Нет необходимости.
25 Droning
18.06.18
{ВнешняяОбработка.СинхронизацияДанныхСUTM5_БП30.Форма.ФормаУправляемая.Форма(3015)}: Значение не является значением объектного типа (Вставить)
26 Droning
18.06.18
как-то так
27 tesseract
18.06.18
(25) Добавь в "ПриСозданииНаСервере" МассивДанных = Новый Структура()
28 hhhh
18.06.18
(26) или сделай МассивДанных тип ТЗ с 3мя колонками
29 tesseract
18.06.18
(28) Данный вариант я уже описал вроде как. От счетчика и ИначеЕсли сразу избавляешься.
30 hhhh
18.06.18
(29) согласен
31 Droning
18.06.18
(27) не сработало
32 Droning
18.06.18
(28) немного не понимаю ход мысли. какими должны быть эти колонки? Инф, Статус, Тип?
33 hhhh
18.06.18
(32) да
34 dezss
18.06.18
Э...может ТС озвучит задачу?
35 Droning
18.06.18
(26)  вообще какова суть... мне надо сделать так, чтобы файл на клиенте с логом синхронизации  записался. причем синхронизируются счета, реализации и контрагенты.(3разных типа). они создаются или изменяются(2 состояния). тип и состояние должно отображаться в логе.
36 tesseract
18.06.18
(35)Зачем на клиенте? Если просто информацию выдать оператору - он на нее положит свой лак для волос. Если будут терки - скажет, что ничего не видела и тд.
Если для целей отладки - пиши в журнал регистрации. И для разрешения споров сразу результат ответы оператора на все твои модальные диалоги вроде "Я ведь тебя явно предупредил, пока ты обсуждала тортик от своей свахи? "
37 Tateossian
19.06.18
02:12
(0) Лучше через соответствие. Конвертация в строки тогда не нужна будет.
38 Сияющий в темноте
19.06.18
(37) правильно,соответствие,это та же структура,только с произвольным ключом.
Если хочется использовать структуру,то ключ проще формировать,добавляя символ к сжатому числу
"К"+Формат(Счетчик,"ЧГ=0;ЧН=0;")
39 Адинэснег
19.06.18
(0) какой то песец рождается
