Выполнение обработки через регламентное задание ☑
0 Cоляпсус
18.06.18
Добрый день. Уважаемые подскажите кто знает. Конфа Атпека, в  ней есть обработка "Расчёт себестоимости", необходимо чтобы "Расчёт себестоимости" запускалась каждые 10 минут.
Создал регламентное задание, создал общий модуль, попытался в него прописать экспортную процедуру находящуюся в модуле менеджера обработки, но в процедуре модуля менеджера есть параметры, которые не пойму как передать (или  нужно ли их передавать или выбрать другой способ). А вообще модуль менеджера как таковой не нужен, весь функционал в модуле формы, но туда конечно же обратиться нельзя.
Может кто подскажет, как правильно сделать? Раз не взлетает, значит я не правильно что-то делаю. А как правильно не пойму.
Заранее спасибо.
1 tesseract
18.06.18
В режиме регламентного задания все должно быть в модуле менеджера, или общем модуле с выполнением на сервере.
Программно их туда запихнуть.
2 Cоляпсус
18.06.18
(1) Да, я понимаю, что всё должно быть в модуле менеджера, но сама конфа построена, что в модуле менеджера несколько процедур, а основное всё в модуле формы. Я так и пытаюсь докопаться, но
ОбъектОбработки.НачатьРасчетСебестоимости(Параметры, АдресХранилища); - два параметра не позволяют использовать эту процедуру, а инет гласит, что необходимо брать процедуры без параметров. Противоречивая попадается информация, поэтому был вынужден обратиться за помощью.
3 Cоляпсус
18.06.18
Может есть ещё какие способы решения?
4 tesseract
18.06.18
(2) >>ОбъектОбработки.НачатьРасчетСебестоимости(Параметры, АдресХранилища);
Так это передача данных с клиента на сервер. Скорее всего список данных для расчета или адрес файла лога. Может данные для фонового выполнения. И выходит логика у тебя в  объекте обработки, а не форме.
(3) Полный рефакторинг этой обработки.
5 Cоляпсус
18.06.18
(4) Да уж, легче не стало, как у Про Федота стрельца - Кто хотит на Колыму -
Выходи по одному!
Там у вас в момент наступит
Просветление в уму!
Но не наступило...))))
6 tesseract
18.06.18
(5) Посмотри как эти переменные в коде обработки используются, может они просто не нужны для нормальной работы.
7 Cоляпсус
18.06.18
(4) Модуль объекта читс, модуль менеджера содержит всего лишь: http://prntscr.com/jwbdly
Остальное в модуле формы.
(6) Не проваливаюсь туда...
8 Chikko
18.06.18
(7) Поставь автоподключение для фоновых заданий.
9 tesseract
18.06.18
(7) :FacePalm:  У тебя вся обработка в МодулеМенеджера документа РасчетСебестоимостиТоваров.
Тебе из обработки просто вызвать эту процедуру с нужной датой и организацией.
10 anatoly
18.06.18
(9) я думаю лучше уже позвать программиста ))
11 Cоляпсус
18.06.18
(10) а я всё думаю, найдётся ли избитая фраза? Смотри, как же без неё
12 Cоляпсус
18.06.18
(9) Да, пытаюсь так сделать, но с АдресомХранилища не понятно.
13 tesseract
18.06.18
(12) Оно не нужно. Это просто лог обратно на клиент едет.
14 anatoly
18.06.18
(12) см. (10)
наверняка там еще и выполнение через ДлительныеОперации..
15 Cоляпсус
18.06.18
(14) Ну да, прав, когда по отладке шёл, проваливался туда. Сейчас ещё раз посмотрю, что там
16 Cоляпсус
18.06.18
(13) Не совсем понял, извини
17 tesseract
18.06.18
23:15
(16) Мне тяжело с обычными людьми разговаривать. Тебе одна функция нужна и раз в десять минут ее нельзя запускать.
