Где устанавливать HASP драйвер
0 moonlight
18.06.18
Добрый день!
На данный момент аппаратный ключ и HASP LM установлены в сервер, на котором не установлены ни сервер приложений ни толстый клиент, а драйвер HASP установлен на сервере, где толстый клиент. Где правильно  устанавливать драйвер HASP - на сервере где аппаратный ключ или где толстый клиент?
1 LeoKeyn
18.06.18
(0) Ну правильно ставить туда где сам Хасп, толстый клиент то и сам оттуда лицензию будет цеплять.
2 LeoKeyn
18.06.18
(0) Если ключ один, так и вообще проблем быть не должно.
3 lodger
18.06.18
(0) драйвер нужен только там, где физический ключ вотнут.
4 moonlight
18.06.18
(3) Да вот и я так думаю! Необходимо обновить драйвер, стал смотреть драйвер установлен там, где толстый клиент, а там где аппаратный ключ драйвер не установлен, а только HASP LM и все как то работает!
5 Amra
18.06.18
А теперь рассказывай, почему "необходимо"?
6 tesseract
18.06.18
(4) Эмулятор снеси - всё станет работать как положено.
7 moonlight
18.06.18
(5) На сервере где толстый клиент необходимо обновить операционку (Server 2012R2). При обновлении, произошла ошибка связанная с файлом aksdf.dll. Начал смотреть увидел вот такую картину по установленным HASP драйверам
https://clip2net.com/s/3UU9pgF
а затем удивился, почему драйвер установлен именно на этом сервере где толстый клиент, а не там где аппаратный ключ.
Сейчас хочу полностью понять где, что должно быть и если драйвер должен быть на севере где аппаратный ключ, как удалить HASP драйвера на сервере где толстый клиент. Если оставить  драйвер там где он сейчас есть, тогда хочу все драйвера удалить и установить новый 7.63 версии
8 tesseract
18.06.18
Так драйвер за  сетевые ключи  отвечает. Если у тебя нет файловых баз или стоят программные лицензии можешь конечно снести и получать лицензии с сервера лицензирования 1С. Если есть - оставь драйверы на RDP сервере.
Установщиком драйверов с ключом /u вроде как. Точно все ключи не помню посмотри haspinstall -?.
9 Winnie Buh
драйвер нужен только там, где сам ключ, но по факту может стоять на любом компе, где при очередном обновлении платформы не сняли галку "Установить драйвер защиты"
