быстро установить одно значение на все колонки таблицы ?
0 lamme
19.06.18
83 не уф
на форме - табличная часть.
Как быстро установить одно значение (истина/ложь) на одну колонку таблицы ??
1 lamme
19.06.18
перебором не предлагать
2 lamme
19.06.18
ЗаполнитьЗначения(<Значение>, <Колонки>)
3 lamme
19.06.18
4 NuclearWinter
19.06.18
ТаблицаЗначений ЗаполнитьЗначения
5 VS-1976
19.06.18
И чё флейма не будет что ли?
6 hhhh
19.06.18
(2) врешь ведь - это для таблицы значений
7 SleepyHead
(6) выгрузить в ТЗ , заполнить и загрузить уже предлагали? Хотя, может я глупости пишу и в обычных формах не прокатит?
8 hhhh
19.06.18
(7) всё ж таки перебором тогда быстрее
9 SleepyHead
(8) Перебор для автора табу.
10 lamme
19.06.18
там стотыщ мильен строк
я просто хочу  при каком либо отборе - скидывать в ложь одну колонку
11 lamme
19.06.18
для того = чтобы когда все таки отбор установлен и пользователь натыкал в эту колонку (те выбрал строки) - чтобы в дальнешую обработку попадали только выбранные строки по отбору и по галочке
12 hhhh
19.06.18
(11) ну всё равно простым перебором быстрее будет
13 lamme
19.06.18
15 тыщ строк быстрее перебрать чем ...  ???
чем ?
14 SleepyHead
Кто-нибудь, объясните мне, зачем устанавливать в ложь все строки ТЧ, если флажок на форме и можно взять значение из него?
15 VS-1976
19.06.18
(11) Не нужно тебе этого делать. Нужно эмулировать только это действо. На форме иметь галку и список значений с изменёнными данными пользователя ( Истина | Ложь ). К примеру галочку поставил. Сбрасывается список значений. Если пользователь щёлкает по галочке, то в список значения записывается к примеру номер указатель на строку таблицы  в качестве ключа, а в значение инверсия текущего состояния галки. Далее при получении проверяется есть ли эта строка в массиве ( соответствии ) и если есть, то выводить значение. Форма будут автоматом перерисовывать в данном случае. И никаких 15 тысяч переборов не нужно
16 Вася Теркин
19.06.18
при выводе строки нельзя?
17 VS-1976
19.06.18
(15) Всё делать в событии ПриПолученииДанных
18 Вася Теркин
19.06.18
(17) Тот же перебор будет
19 hhhh
19.06.18
(13) 15 тыс перебрать быстрее чем у тебя 15 тыс строк ТЧ выгрузить в тЗ + 15 тыс строк заполнитьЗначения + 15 тыс строк загрузить из ТЗ в ТЧ.
20 VS-1976
19.06.18
(17) Установку галки ловишь в событии ПередНачаломИзменения. Там работаешь с массивом.
21 lamme
19.06.18
вообще ... подумалось
делаем - найтиСтроки - с отбором по значению = Истина
и только их перебором меняем на  Ложь
имхо - не надо перебирать все строки ...
быстрее
22 lamme
19.06.18
а так ... закрыли вопрос
там оказывается есть некая корзина
куда товар сначала добавили
потом уже делаем что надо
убираем колонку с галочкой
