Пересоздать обмен между базами
0 iceman2112
20.06.18
07:54
Добрый день, граждане.
Хочу пересоздать обмен через универсальный формат УТ => БП. Старый формат создали до меня, и в выгрузку (как я понимаю) попали не все элементы справочников, в результате сейчас периодически падают "Объект не найден в БП".
Думаю, сделать так: изменить код план обмена в базе УТ и в базе БП, чтобы дало создать новый. Чем это чревато, делают ли так, если нет, то как делают?
1 iceman2112
20.06.18
Просто в УТ стоит "Выгружать справочники не все, а которые есть в документах".
В моем понимании это было, если есть документ к обмену, то выгружается он, все его данные и данные справочников в нем.
Оказывается, чтобы данные элемента справочника перешли в БП, нужно, чтобы этот справочник был зарегистрирован к обмену.
И получаете, что, если хочу перегрузить реализации за второй квартал, я должен быть уверен, что все элементы справочников из этих документов созданы в БП. Полный бред какой то.
УТ (11.3.2.193
2 _stay true_
20.06.18
08:22
(1) "Старый формат создали до меня"
Имелась ввиду настройка обмена?
В настройках можно указать "Выгружать всю нормативно-справочную информацию".
После регистрируешь все нужные справочники к обмену, выполняешь обмен. И будет счастье :)
3 iceman2112
20.06.18
(2) Ну да, но ты представляешь, сколько нужно зарегистрировать
4 iceman2112
20.06.18
(2) просто тогда нужно все битые "ссылки" повычищать из БП, ведь она их запомнила.
Да настройки
5 iceman2112
20.06.18
т.е. В БП указано, что такой то УИД из УТ соотвествует "Объект не найден", а объект не найден, потому что при обмене данные этого элемента не передали в БП, а в БП его нет.
6 Cyberhawk
20.06.18
08:34
Не тупи - тебе надо передать из источника в приемник недостающую НСИ, ничего пересоздавать не надо
7 iceman2112
20.06.18
мне надо всю передать тогда получается. И почистить записи "битые"
8 iceman2112
20.06.18
либо все записи по справочникам грохнуть.
9 Optan
20.06.18
(7) Зачем чистить то? Когда элемент справочника с этим УИДом выгрузится из УТ (после твоих настроечных действий) - то ссылка станет нормальной.
10 iceman2112
20.06.18
(9) я проверял, нет.
11 iceman2112
20.06.18
возможно нужно где то поставить - Перезаписывать данные.
Чтобы он найдя по УИДу запись, все равно, начал создавать/обновлять данные в БП.
12 hhhh
20.06.18
(11) да, что-то где-то вы врете.
13 iceman2112
20.06.18
(12) может я конечно заглючил.
144к объектов для обмена
14 iceman2112
24.06.18
Гиблое дело, мне кажется. Анализ данных, который идет перед каждым обменом длиться больше 10 часов. Вот сижу и думаю, завис он или нет.
15 iceman2112
24.06.18
А выгрузку через универсальный формы можно сделать так, чтобы она выгружала всех элементов справочника, которые используются в документе, а не только УИД.
16 Галахад
Непонятно почему (6) не подходит.
17 hhhh
24.06.18
(14) скорее всего у вас обратный обмен не проходит, БП-УТ, поэтому и накпливаются объекты  для обмена.
18 hhhh
24.06.18
(15) если все справочники еще каждый раз гонять, тогда не на 10, а вообще на 100 часов выйдете.
19 iceman2112
24.06.18
(16) Как зарегистрировать ту информацию, которая недостающая? Не вручную, же бухгалтеры будут, делать это.
20 iceman2112
24.06.18
(17) Да я отключил после этой проблемы. Всю выгрузку в УТ, я решил, если я поставлю в БП - Справочники - Выгружать всю информацию или по докумментам, документы - не выгружать. Он же мне в УТ погонить справочники, и будет их перезаписывать?
Сейчас стоит в БП - ничего не выгружать.
21 hhhh
24.06.18
(20) я имею в виду вообще обмен не проходит, из-за какой-то ошибки. Надо в журнале регистрации посмотреть нет ли там каких-то ошибок после загрузки из бп. Ну или в бп посмотреть в момент выгрузки.
22 iceman2112
24.06.18
(21) Из УТ данные отправляют / загружают без ошибок все 144к, хотя уже я поудалял к отправки часть, теперь 30к. Вот второй час жду 30к Анализ данных в БП. Что то не так.
23 iceman2112
24.06.18
Разворачиваю копии параллельно, хочу там обмен создать с нуля.
24 iceman2112
24.06.18
(21) или вы имеете в виду, статус выгрузки данных в конфигурации БП до того как я выгружаю/регистрацию в конфигурации УТ?
