Внешние источники данных ошибка при "Ошибка при преобразовании типа данных varchar к nume"
0 Shur1cIT
20.06.18
В режиме предприятия подключаюсь к базе и просматриваю содержимое через Все функции-> внешние источники данных, но когда строю запрос ругается.
Ошибка выполнения запроса
по причине:
Ошибка внешней базы данных:
ошибка при выполнении запроса
по причине:
Ошибка ODBC. SQLSTATE: 42000
Номер ошибки: 8114
Описание: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Ошибка при преобразовании типа данных varchar к numeric.
Как лечить?
SQL 2008 платформа 8.3.10.2699
Второй вопрос в каком журнале искать более подробное описание? на стороне sql ошибок не нашел
Строка подключения DRIVER={SQL Server};SERVER=10.1.1.9;UID=sa;PWD=xxxxx;APP=1c;DATABASE=db01_state;LANGUAGE=русский
1 Shur1cIT
20.06.18
есть еще одно ,но изначально база источник крутилась на SQL 2000 с помощью бекапа загнали в 2008 тестирования базы прогнал ошибок нет, может её необходимо пребразовать под 2008 или она автоматом преобразовывается после востановления
2 Shur1cIT
20.06.18
База данный переведена из режима совместимости с SQL 2000 больше телодвижений не было
3 Черный маклер
20.06.18
(0) ...Ошибка при преобразовании типа данных varchar к numeric.
поменять тип в Описании поля источника данных ?
4 Shur1cIT
20.06.18
(3) как его найти?
5 Strogg
20.06.18
(0) может, ты чё-то хочешь сложить в запросе? А он, когда перестраивает его в скловский план не может понять этой операции. У меня так было с ВИД на mysql...
6 Shur1cIT
20.06.18
(5) нет тупой запрос без соединения, просто посмотреть данные
