Вечная тема - Свертка Базы ☑
0 KAUTERPER
21.06.18
Так уж случилось, что до этого базы не сворачивал.
Сейчас потребовалось свернуть базу по УПП до 2016 года. Данных немало.
Запустил типовую обработку от 1С СверткаБазы. Ну третий день чтото происходит)
Может есть какой то более проверенный хороший способ? Обработок много, больше половины платные.
Какой наилучший способ правильно сворачивать базы посоветуете?
1 X Leshiy
21.06.18
(0) >>Какой наилучший способ правильно сворачивать базы посоветуете?
Не сворачивать.
2 KAUTERPER
21.06.18
(1) Отлично! Но в данном случае нужно свернуть таки.
3 ptiz
21.06.18
(0) "наилучший способ " - понять, чего вы хотите.
Уменьшить объем и увеличить скорость работы?
Может дешевле железо нарастить?
Если нет - анализируйте базу, смотрите размеры таблиц, делайте выводы.
4 lodger
21.06.18
(0) попробовать комп помощнее, ссд, файловую базу, наоборот скл.
можно свой велосипед сделать, можно скачать свой велосипед и пилить его, можно купить готовый велосипед.
5 X Leshiy
21.06.18
(2) Кто решил что нужно и чем обосновал?
6 KAUTERPER
21.06.18
(4) Вот я и спрашиваю может есть какое то проверенное решение. Ведь базы сворачивают и неужели все пилят велосипеды под каждую свертку.
7 mehfk
21.06.18
(0) Какая цель свертки?
8 KAUTERPER
21.06.18
(3) Вопросы хорошие ,но все в стороны алтернативного решения.
А мне нужно реально свернуть базу.
9 lodger
21.06.18
(6) проверенное поколениями - типовая свертка.
10 ptiz
21.06.18
(8) Свертка одного регистра - тоже свертка. Чего хотите-то?
11 shuhard
21.06.18
(8)[А мне нужно реально свернуть базу.]
реально свернуть шею
12 DrShad
21.06.18
(9) типовая-то типовая, но есть моменты
очень времени уходит на постоянный расчет итогов, поэтому надо сдвинуть границу итогов на дату свертки
13 Aleksandr N
21.06.18
(0) Сформировать документы ввода остатков и перекинуть их в пустую базу.
14 Фрэнки
21.06.18
(8) но зачем? рецепты свертки есть. Но нужно знать цель свертки и состояние учета, чтоб не советовать явный бред.
Организаций в этой базе сильно много? Может возсможно просто начать работать в "чистой" организации "с чистого листа", а собственно базу нет смысла мучить?
15 KAUTERPER
21.06.18
(14) Организация одна.
По сути цель такая - удалить все документы за 2016 год.
16 Tankur
21.06.18
19:48
(0) Типовых упп не бывает почти.
Нужно каждый раз на месте смотреть.
17 nicxxx
21.06.18
прорвало вас что ли... Свертка базы бухгалтерии 3.0
18 Куникулус
21.06.18
(0) Как насчет сверки  по периодам за год, квартал, месяц - срабатывает?
Отключить пересчет итогов для свертки.
Возможно компьютер где сворачивает мощный но многоядерный, попробовать не на сервере, а обычном компе поновее, где более высока производительность на один процесс, +SSD, рамдиск если возможности позволяют.
Висит именно свертка или удаление помеченных?
19 runoff_runoff
21.06.18
вот пример свертки УТ 10.3 прямыми запросами к MS SQL через ADO
https://www.dropbox.com/s/y72l41kcl9lkm3v/СверткаБазыУТ10_SQL.epf?dl=0
20 nicxxx
21.06.18
(19) С таким подходом ты легко можешь получить ошибку "transaction log is full" и накроется твоя свертка медным тазом. Я во про это:
    ТекстЗапроса_DELETE_RG = "
        |DELETE
        |FROM
        |    #ИмяТаблицы#
        |FROM
        |    #ИмяТаблицы# as T
        |INNER JOIN
        |    #ИмяОсновнойТаблицы# as DT ON T._RecorderRRef = DT._IDRRef
        |    AND DT._Date_Time <= '" + ПолучитьДатуОкончания() + "'";
21 nicxxx
21.06.18
Лучше было бы разделить один большой DELETE на пакеты. Примерно так
DECLARE @cnt int
SET @cnt = 1
WHILE @cnt > 0
BEGIN
Print Current_timestamp
SELECT TOP 10000 [Counter]
INTO #tt2
FROM     [base].[dbo].[table]
WHERE [ReceiveTime] < '2018-03-01'
DELETE FROM [base].[dbo].[table]
WHERE [Counter]  IN (
        Select    [Counter]
        from    #tt2)
 DROP TABLE #tt2
SET @cnt = @@ROWCOUNT
--WAITFOR DELAY '00:00:01'
END
22 runoff_runoff
21.06.18
(21) мы отключали транзакш лог на период свертки
