v7: Ограничение доступа к некоторым проводкам и операциям ☑
0 Прохожий1С
22.06.18
08:21
Здравствуйте!
Можно ли в 1С 7.7 штатными средствами запретить доступ юзера к проводкам и операциям некоторых (не всех!) документов? Но не закрывать от него журнал операций и журнал проводок полностью.
1 Карст
22.06.18
что значит штатными средствами ?
допилить свой кусок рлс?  можно...
2 Попытка1С
22.06.18
(1) Давно в 7.7 РЛС появился?
3 Прохожий1С
22.06.18
(1) В идеале - стандартным кодом 1С7.
Вот есть журнал документов. В нём документы типов Накладная1 и Накладная2. Пользователь с правами Юзер при попытке выйти в журнал проводок/операций, стоя на документе Накладная1, должен увидеть сообщение "Не хватает прав!", и ничего не откроется. Если выходить с документа Накладная2, его операция/проводки должны открыться.
А если просто открыть журнал операций/проводок, чтобы всё касающееся Накладной1 Юзеру не было видно.
4 Карст
22.06.18
(2) выпиливали тут как то некоторые давненько уж - через разделитель учета
5 Базис
Частично закрыть журнал операция и проводок нельзя.
Создание собственных АРМ - можно, но трудоёмко.
Всё это должно быть на SQL для предотвращения физического доступа к БД, не допустить смену пароля и просто отмену необходимости проверки пароля.
Ещё существуют копирование документа, просмотр движений, отчёты - в результате не всем это нужно, не всем по карману, но сделать реально защищённую от пользователя БД удавалось.
