1C 8.3 УНФ не запускается база с загруженной конфигурации |
hawkk
22.06.18
Здравствуйте! Прошу помощи.
Собственно досталась конфигурация УНФ, в самой конфигурации дописано время работы пользователя.
После загрузки конфигурации и запуске базы ругается, что нет пользователя в справочнике. Как добавить пользователя в справочник без доступа в базу?
Сама ошибка:
Обработка.Чат.Форма.Форма.Форма(150)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (ТекущийПользователь)
Запрос.УстановитьПараметр("Получатель", ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь);
по причине:
{ОбщийМодуль.ПользователиСлужебный.Модуль(293)}: Авторизация не выполнена. Работа системы будет завершена.
Пользователь: Админ не найден в справочнике "Пользователи".
При попытке добавления пользователя в справочник возникла ошибка:
"Недопустимое обращение к необновленным параметрам работы программы
(например, к некоторым параметрам сеанса):
- если это обращение выполняется из формы на начальной странице
(рабочем столе), то необходимо убедиться, что в ней имеется вызов
процедуры ОбщегоНазначения.ПриСозданииНаСервере;
- в остальных случаях необходимо перенести вызов прикладного кода
после обновления параметров работы программы.".
Обратитесь к администратору.
ВызватьИсключение СтрШаблон(
Cyberhawk
22.06.18
Написано же: "Обратитесь к администратору". Пригласи специалиста. Пользователи добавляются из режима предприятия.
Csar
22.06.18
"Как добавить пользователя в справочник без доступа в базу?" - никак.
Юзеры добавляются либо интерактивно из предприятия, либо программно через, например, обмен с использованием конвертации данных, но все равно с доступом в базу.
Либо я не правильно понял суть поставленной задачи.
hawkk
22.06.18
Задача создать новую базу с загруженной конфигурации.
При входе в базу-предприятие ? Ошибка, что нет пользователя.
Cyberhawk
22.06.18
Автор баклан какой-то, ему сказано что в пофигураторе пользователя не создавать, он зачем-то создает
craxx
22.06.18
(0) Видимо надо дописать код создания пользователя в справочнике, если такового нету, при старте программы. Как - тебе виднее, ты программист
zva
22.06.18
Создать базу с типовой конфигурацией поставщика, в которой нормально пройдет начальное заполнение, потом поверх натянуть то, что дописали.
craxx
22.06.18
(6) если у чела дописанная конфа снята с поддержки (таким балуются не очень умные 1С-ники) - не взлетит. Точнее может и взлетит, но гемора точно будет много
Cyberhawk
22.06.18
(7) "конфа снята с поддержки (таким балуются не очень умные 1С-ники)" // Эээ... частообновляемый и большой продуктив чаще всего полностью снят с поддержки
