В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка ☑
0 repin_mike
22.06.18
по причине: В схеме базы данных отсутствует таблица "Const7436".
База серверная, пробую делать тестирование-исправление - вылетает с той же ошибкой.
Выгружаю в dt, загружаю в файловую - всё отлично. Ошибки при обновлении нет, ТиИ проходит на ура, chdbfl говорит что ошибок структуры нет. Выгружаю обратно в dt и на сервер - сабжевая ошибка опять.
cf выгрузить загрузить не помогает, при попытке загрузки ошибка.
Что ещё можно попробовать?
1 Cyberhawk
22.06.18
В схеме базы данных
2 Cyberhawk
22.06.18
Не насилуй БД из конфигуратора
3 repin_mike
22.06.18
(2) Вручную что ли таблицу в mssql создать?
4 repin_mike
22.06.18
(4) Создал, не помогло
5 Мандалай
22.06.18
Поднимай бакуп, смотри что в той базе есть, а по хорошему найди какой нибудь отчетик, который покажет тебе отличия в таблицах, поломатая и архивная.
6 Vladal
22.06.18
7 Фрэнки
22.06.18
(4) на новое место не пробовал загрузить? или убей полностью базы средствами СУБД и создай заново. Все равно уже не работает.
Там же сама база в СУБД может именоваться как угодно. Я такие невероятные, но случившиеся глюки так обходил. Новую базу на сервер - загрузка в нее - если заработала, то в администрнировании кластера имя базы в СУБД подправил на созданную только что и пользователи стартуют и попадают как бы туда же, где были (но я же знаю, что это новая база)
8 Vladal
22.06.18
(0) Какой релиз платформы? Можно ли её откатить на предыдущий стабильный релиз?
9 Serg_1960
22.06.18
Чисто интереса ради:
"В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка... Выгружаю в dt, загружаю в файловую - всё отлично" - какая версия конфигурации в файловой? Предыдущая или новая версия обновления?
10 МихаилМ
22.06.18
создайте вручную с помощью ssms таблицу Const7436.
если будет ругаться на поля , также их создайте.
можете посмотреть структуру таблицы с помощью ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных
11 repin_mike
22.06.18
(10) Создал, не помогло
12 Serg_1960
22.06.18
Не путайтесь. Не в базе таблица отсутствует, а в схеме.
13 repin_mike
22.06.18
(9) Версия конфигурации не изменяется, обновление - это просто пробел поставить в общем модуле.
14 repin_mike
22.06.18
(8) 8.3.10.2699 и 8.3.10.2466 пробовал
15 repin_mike
22.06.18
(5) В бекапе двухнедельной свежести всё то же самое.
16 repin_mike
22.06.18
(12) А схема это что такое и где её посмотреть-поправить вручную?
17 1sanekmaloi1
22.06.18
Сохраняешь конфу в файл,через ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных ищи что за константа под именем Const7436, удаляешь ее из базы, обновляешь и реструктуризируешь базу.Если эта константа нужна в дальнейшем сравниваешь с конфой из файла и добавляешь ее обратно.
18 Serg_1960
22.06.18
А в файловой копии ты chbdfl.exe делал?
19 repin_mike
22.06.18
(18) делал, ошибок нет
20 Serg_1960
22.06.18
(19) Конфигурация на поддержке? Можно в файловой сравнить, объединить с конфигурацией поставщика запустить?
21 repin_mike
22.06.18
(17) ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных () я могу запустить только в файловой версии, т.к. поменять конфу в SQLной не могу, так вот в файловой версии константы с нужным именем нету..
22 Serg_1960
22.06.18
(21) Разумеется "нету". И не увидишь, ибо её нет в схеме базы. Имхо, нужно ловить от обратного - нужно найти то, чего нет в структуре. Хмм.. наверное бред сказал, не поймут :)
23 repin_mike
22.06.18
(22) Расскажи кто такая схема базы
24 Serg_1960
22.06.18
Одна надежда - что эта константа есть в схеме конфигурации поставщика. Ну или в конфигурации базы она ещё осталась. Можно выгрузить конфигурацию БД и там поискать.
25 Serg_1960
22.06.18
(23) Её представление ты видишь в конфигураторе в виде дерева объектов(метаданных) конфигурации.
26 1sanekmaloi1
22.06.18
(21)Серверная база не запускается совсем?Если просто отладку без обновления БД?
27 1sanekmaloi1
22.06.18
Смысл в общих чертах: нужно убить константу которая есть в дереве, но ее как бы нет(в схеме нет ее).
28 repin_mike
22.06.18
(26) Запускается, пользователи работают
29 МихаилМ
22.06.18
нет. это таблица сопоставления метаданных и объектов бд.
в 8.2
она хранилась в таблице params запись dbschema.
в 8.3 DBSchema - отдельная таблица с одной записью.
30 yavasya
22.06.18
(0) попробуй очистить таблицу config БД
31 Serg_1960
22.06.18
(29) Я несколько об другом, а ты говоришь про физическое хранения схемы.
(30) Потеряет базу.
32 1sanekmaloi1
22.06.18
(30)Это лучший совет из всей ветки, нет базы нет проблем.
33 Cyberhawk
22.06.18
Даже не знаю, порадоватьс за ТС или нет, раз он только к (16) посту озадачился тем, на что его внимание было акцентировано в (1)
34 yavasya
22.06.18
(31) сто раз чистили эту таблицу ты с чем то путаешь
35 Serg_1960
22.06.18
(34) А Вы не путаете таблицу config с таблицей configsave?
36 repin_mike
26.06.18
Короче выяснилось, что данная ошибка возникает на 8.3.10; а на 8.3.11 всё нормально (офигевший смайлик)
