Вопрос по КА 2.4 "есть суммовые остатки по 90м счетам"
0 мой_ник
22.06.18
при закрытии месяца выдает ошибку в блоке
Формирование финансового результата
"В организации "ООО" на конец периода Май 2018 есть суммовые остатки по 90м счетам."
по ОСВ на 90м все на конец месяца вроде как чисто, ну на 90м в целом, куда смотреть, что-то не понятно?
1 shuhard
22.06.18
(0)[куда смотреть]
в запрос , формирующий выборку для ошибки
2 мой_ник
22.06.18
(1) может кто знает более простой вариант, регистр там, или где какой способ распределения нужно поставить
3 мой_ник
22.06.18
я сделал тестовую базу там банально одна операция "Поступление безналичных ДС" вид операции "Конвертация валюты" и собственно все
4 shuhard
22.06.18
(1) если КА не ругается на проблемы с распеделенмием выручки по НД, то нечего настраивать
5 shuhard
22.06.18
(3) если не нужен фин.результат курсовых разниц - зачем закрываешь период ?
6 мой_ник
22.06.18
(5) ну система предлагает сформировать фин. результат я и формирую
7 shuhard
22.06.18
(6) топик закрыт
форуму не интересно
8 мой_ник
22.06.18
Может еще кто, что знает, кроме тебя раз мыслей нет
9 мой_ник
22.06.18
Короче система проверяет не только 90, но и 91 счет.
на нем висит как раз прочий доход по курсовой разнице
10 мой_ник
22.06.18
в целом этот прочий доход до закрытия периода должен быть куда-то отнесен
11 мой_ник
22.06.18
код запроса, если кому будет интересно
ВЫБРАТЬ
    Проводки.Организация КАК Организация,
    Проводки.СуммаОстаток КАК Сумма90,
    0 КАК Сумма91
ПОМЕСТИТЬ ВТОстаткиПо90ымСчетам
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(
            &ГраницаКонецПериода,
            Счет В ИЕРАРХИИ (ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.Продажи)),
            &ПроверятьОстатки90хСчетов И Организация В (ВЫБРАТЬ Т.Организация ИЗ ВТОрганизации КАК Т)) КАК Проводки
ГДЕ
    (Проводки.СуммаОстаток <> 0
            ИЛИ Проводки.СуммаНУОстаток <> 0
            ИЛИ Проводки.СуммаПРОстаток <> 0
            ИЛИ Проводки.СуммаВРОстаток <> 0)
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    Проводки.Организация,
    0,
ИЗ
            Счет В ИЕРАРХИИ (ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ПрочиеДоходыИРасходы)),
ГДЕ
