v7: Надо сообразить на 3 копейки (округление...)
0 ---Fix---
23.06.18
Вроде бы все делаю правильно...
Функция ПолучитьНДСИзСуммыСНДС(пСуммаСНДС)
    Ставка = Константа.ОсновнаяСтавкаНДС.Ставка;
    Возврат Окр(пСуммаСНДС * Ставка / (100 + Ставка), 2, 1);
КонецФункции // ПолучитьНДСИзСуммыСНДС
Результат СНДС 0.04 => НДС 0.1
СНДС 0.03 => 0.00
Неужели свой алгоритм округления писать? проверял по калькулятору...
НДС от 0.03 = 0,00457627...
по правилам округления 0.01 должно быть?
1 Darych
23.06.18
пиши свой алгоритм ... 45 до 50 не дотягивает
2 palpetrovich
23.06.18
Окр( Окр(0.00457627, 3,1), 2, 1)
3 Darych
23.06.18
(2) гы)
4 xenos
23.06.18
Ты суть проблемы опиши.
Так и выставили счёт на три копейки?
Сомневаюсь.
Если в накладной у поставщиков одна цифра, а в 1С другая - то значит поставщики криворукие арифмометры.
Если сумма получилась сложением или  разделением строк, и в результате общая сумма не совпадает, то это бухи должны руками поправить.
5 palpetrovich
23.06.18
(4) суть проблемы, думаю, в том что ндс - это святое, и если математически получилось 0 - копейку все-равно должен :)
6 Darych
23.06.18
(5) автор не понимает, что когда копейки и рубли налоговые идут в анус
7 ---Fix---
23.06.18
Дело не в счете, а в авансе, эта жалкая копейка должна отразиться в авансовой части книги продаж.
(6) не понимаю. Есть какой-то документ разрешающий такие допущения? Я б с радостью туда их отправил
8 NSSerg
23.06.18
(7) По правилам округления округляется до 0.00
Если обязательно должно быть не меньше копейки, то так и напиши
НДС=макс(НДС,0.01);
9 NSSerg
23.06.18
    Возврат Макс(Окр(пСуммаСНДС * Ставка / (100 + Ставка), 2, 1), 0.01);
КонецФункции// ПолучитьНДСИзСуммыСНДС
10 Garykom
А кто ответит если сумма с НДС 0 руб. 1 копейка то какая внутри сумма НДС?
11 NSSerg
23.06.18
(10) Такая же, как и если сумма с НДС 0руб. 3копейки.
12 Garykom
(11) Какой то мнимый НДС получается...
13 NSSerg
23.06.18
(10)(11) Думаю что ноль. Вроде нигде нет что сумма НДС должна быть не меньше копейки.
14 Garykom
(13) Да пишут что при НДС меньше 3 коп. счет-фактуры можно не выставлять.
Но в тоже время эти суммы надо накапливать и как только будет >=4 коп. то выставить.
15 NSSerg
23.06.18
+ (13) В  (0) почему то решил что 0.004xx должно округляться до 0.01 (и это далеко не первая такая тема на форуме), хотя вроде в школе четко учат:
Округление к ближайшему целому (англ. rounding) — наиболее часто используемое округление, при котором число округляется до целого, модуль разности с которым у этого числа минимален. В общем случае, когда число в десятичной системе округляют до N-го знака, правило может быть сформулировано следующим образом: если N+1 знак < 5, то N-й знак сохраняют, а N+1 и все последующие обнуляют;
если N+1 знак ≥ 5, то N-й знак увеличивают на единицу, а N+1 и все последующие обнуляют;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Округление
Третий знак после точки "4", и это меньше пяти.
Все числа меньше 0.005 округляются до 0.00, все большие либо равные до 0.01
0,00457627... < 0.005
16 ---Fix---
23.06.18
(15) нас учили округлять с права на лево, по одному разряду, пока не дойдешь до нужного и мой Бух мне утверждает что копейка должна быть... т.е сначала округляю 0,0045 до тысячной, потом до сотой. Спасибо за ответы.
17 NSSerg
23.06.18
Можно по другому объяснить. Округляется до ближайшего.
Что ближе к 0,00457 - 0.00 или 0.01?
Считаем.
|0.00-0,00457|=0.00457
|0.01-0,00457|=0.00543
0.00 ближе.
(16) Не надо говорить глупости.
18 NSSerg
23.06.18
(16) Дай ссылку, или на учебник, или хоть куда. Это правило вы сами с бухшей только что и придумали.
Если википедия не устраивает - вот первая попавшаяся ссылка
http://examchemistry.com/content/lesson/primenenie/taskcourse/okruglenie.html
Правило №2. Если первая из отбрасываемых цифр меньше, чем 5, то усиление не делается.
Пример: Дано число 45,749, которое нужно округлить до десятых. Первая отбрасываемая цифра - 4< 5. Следовательно, последняя из сохраняемых цифр (7) не усиливается, т. е. округленное число будет - 45,7.
