Подключить ккм к старой конфигурации УТ ☑
0 АлехандроЛопес
24.06.18
Всем привет.
Чет я запутался совсем. Где почитать, что делать? Пока смог вот так.
    ПрогИД = "AddIn.ATOL_KKM_1C82_54FZ";
    Подключено = ПодключитьВнешнююКомпоненту(ПрогИД);
    Если Подключено = ложь тогда
        возврат Результат = "Не удалось загрузить внешнюю компоненту";
Где указать порт и скорость, не осилили. Как пробить чек тоже :(
Может где есть пример или рыба?
1 VKS
24.06.18
Зачем изобретать велосипед, все есть в типовых, посмотрите там
Если речь про онлайн кассу для УТ 10.3, то есть статья https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5923:hdoc
2 АлехандроЛопес
24.06.18
(1) У меня УТ 10.2
3 АлехандроЛопес
24.06.18
(1) Не хочу ничего встраивать, сегодня весь день пытался из 10.3 перекинуть в итоге запутался.
Хочу прям в Глобальном модуле прописать ПодключитьВнешнююКомпоненту, в Чек ккм, функцию пробитьЧек
4 VKS
24.06.18
Тогда посмотрите ATOLFiscalPrinters_v2.epf из папки TradeWareEpf
5 VKS
24.06.18
22:50
Помнится вот так можно было снять X-отчет
Функция ПодключитьВоВремяПробития(Драйвер) Экспорт
    Попытка
        ПрогИД = "AddIn.FprnM45";
        Драйвер = Новый (ПрогИД);
    Исключение
        Сообщить( "Невозможно подключить внешнюю компоненту.
        | Проверьте, что внешняя корректно установлена и имеет ту же версию,
        | что и обработка обслуживания.");
    КонецПопытки;
    Драйвер.УстройствоВключено = 1;
    Возврат Истина;
КонецФункции // Подключить()
Процедура СнятьОтчет()
    Драйвер=Неопределено;
    ПодключитьВоВремяПробития(Драйвер);
    Драйвер.Пароль = 30;
    Драйвер.УстановитьПароль();
    Драйвер.Режим = 2;
    Драйвер.УстановитьРежим();
    Ответ = Драйвер.Результат;
    Если      Ответ = 0 Тогда
        Драйвер.ТипОтчета = 2;
        Драйвер.Отчет();
        Если Драйвер.Результат = 0 Тогда
            Драйвер.ПолучитьСостояние();
            Иначе
                Состояние("Ошибка");
    ИначеЕсли Ответ = -19 Тогда
        Состояние("ошибка");
    Драйвер.ВыходИзРежима();
    Драйвер.УстройствоВключено = 0;
6 АлехандроЛопес
24.06.18
(5) ПрогИД = "AddIn.FprnM45";
Разве будет работать с Атол 30ф?
7 Garykom
22:53
Любая конфа которая работает через 8-е дрова атол требует минимальных допилок для 54-ФЗ.
Там всего то вставить передачу СНО и ставки НДС, причем если ЕНВД или УСН/ПСН без НДС то и этого не нуна.
Изучать
8 Garykom
(7)+ Изучать мануал из комплекта поставки драйверов
9 Garykom
(6) Да будет, это осталось для совместимости.
Просто в старый драйвер (ком-объект) добавили новых методов и все. Большинство старых по прежнему работают.
10 Garykom
(7)+ А еще виды оплат поправить (под ФФД 1.05 поменялись) и имена/инн кассиров как передавать.
Но кассиров можно задать через драйвер и просто как раньше номер кассира передавать (30 - сис.администратор, 1-28 кассиры)
11 Garykom
22:59
Кстати 8-е дрова атол сделаны на основе 6-х драйверов (а те на основе 4.5).
Короче успешно допиливал (под 54-ФЗ) древние конфы на 77 которые еще через 6-е дрова работали.
12 АлехандроЛопес
24.06.18
(7) Сейчас попробовал, выходит
Ошибка при подключении фискального регистратора "POSPrint FP410K": Не удалось загрузить внешнюю компоненту "FprnM1C.dll".
regsvr32 FprnM1C.dll делал, дрова последние 8.16.3.9007
13 АлехандроЛопес
24.06.18
Ехохохо. Пробило!
(11) Спасибо!
14 Garykom
(12) Никаких regsvr32 не надо!
Инсталлятор дров при установке сам это делает, просто путь правильно указать при подключении вк.
И даже ком порт и скорость не надо указывать, через драйвер просто настроить по умолчанию логическое устройство и все.
15 АлехандроЛопес
24.06.18
(14) Я заменил ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(Модель.ВнешняяКомпонента);
на ПодключитьВнешнююКомпоненту("AddIn." + Модель.ПрограммныйИдентификатор);
И все заработала
Чек пробивается, но потом аннулируется. Буду разбираться
16 АлехандроЛопес
24.06.18
Пробилось, не хотело пробиваться из-за скидки
17 Garykom
23:33
Я чтобы меньше проблем было все упоминания о скидках и прочих лишних типа сдачи и т.д. убираю из чеков нафик.
18 Garykom
Если очень хочется их можно строками через ECR.PrintString() выводить а не спец командами
19 АлехандроЛопес
24.06.18
Если я напишу Цена=Сумма/Количество Это же не правильно будет.
20 АлехандроЛопес
24.06.18
23:56
(19) Я сделал округление при расчете скидки, должно стать норм. А как спрашивать смс или адрес электронной почты?
21 Garykom
00:09
(20) Формочку показывай отдельную или добавь куда то в форму чека реквизит
22 Garykom
00:11
(19) Это правильно!
Я в некоторых случаях делаю Количество = Сумма/Цена ))
23 Масянька
25.06.18
(0) В обработках см. Торговое оборудование. Там много форм - ищи свою.
