печатная форма. Несоответствие типов (параметр номер '1')
Ø (Волшебник 25.06.2018 15:49)
0 Droning
25.06.18
{ВнешняяОбработка.СчетНаОплатуСПечатьюАльянс.МодульОбъекта(361)}: Ошибка при вызове метода контекста (Заполнить)
            ОбластьМакета.Параметры.Заполнить("АдресОрганизацииШапка");
по причине:
Добрый день. в чем может быть косяк?
1 Darych
25.06.18
в несоответствии типа первого параметра
2 singlych
25.06.18
ПараметрыМакетаТабличногоДокумента (SpreadsheetDocumentTemplateParameters)
Заполнить (Fill)
Синтаксис:
Заполнить(<Объект>)
Параметры:
<Объект> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Объект, из свойств которого будут заполняться параметры макета табличного документа.
Описание:
Заполняет параметры значениями свойств переданного объекта. Заполняются только те параметры, имена которых совпадают с именами свойств объекта.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Пример:
К=0;
Пока Выборка.Следующий() Цикл
    К = К+1;
    ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Строка");
    ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(Выборка);
    ОбластьМакета.Параметры.НомерСтроки = К;
    ТабДок.Вывести(ОбластьМакета);
(1) Шаман!
4 Droning
25.06.18
Если СведенияОПолучателе.ИНН="7715990969" Тогда
            ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаЭконотел");
            ДанныеПечатиШапкаЭконотел = Новый Структура;
                    ДанныеПечатиШапкаЭконотел.Вставить("АдресОрганизациииШапка", СведенияОПолучателе.ЮридическийАдрес);
        ДанныеПечатиШапкаЭконотел.Вставить("НазваниеОрганизациииШапка", СведенияОПолучателе.ПолноеНаименование);
              ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(АдресОрганизациииШапка);
          ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(НазваниеОрганизациииШапка);
                ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(ДанныеПечатиШапкаЭконотел);
            ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
        ИначеЕсли  СведенияОПолучателе.ИНН="7705552109" Тогда
            ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаГорлинии");
            ДанныеПечатиШапкаГорлинии = Новый Структура;
            ДанныеПечатиШапкаГорлинии.Вставить(АдресОрганизацииШапка, СведенияОПолучателе.ЮридическийАдрес);
        ДанныеПечатиШапкаГорлинии.Вставить(НазваниеОрганизацииШапка, СведенияОПолучателе.ПолноеНаименование);
            ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(АдресОрганизацииШапка);
          ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(НазваниеОрганизацииШапка);
                ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(ДанныеПечатиШапкаГорлинии);
                    ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаГорЛинии");
5 Droning
25.06.18
если так, то переменная не определена ни АдресОрганизацииШЩапка ни НазваниеОрганизацииШапка
6 Darych
25.06.18
в условие небось не заходит.. там же у тя иначеесли
7 Droning
25.06.18
(6) и как быть?
8 Droning
25.06.18
у меня 2 шапки, надо при выставлении счета от одной организации высвечивалось лого этой организации , ее адрес и название. для второй соответственно так же
9 Mankubus
25.06.18
(5) читал (2)? Нужно передать объект а не просто значение
Иди сразу сделай присваиванием область. Параметры. Парам = значениеПарам
10 Droning
25.06.18
(9) читал. как передать объект то? в макете это поле определено как параметр. нужно создать соответствующий реквизит?
11 catena
25.06.18
(5)Определи их.
12 Droning
25.06.18
// Выводим шапку счета
        ВывестиЗаголовокПредупреждение(СведенияОДокументе.Получатель, ТабличныйДокумент, Макет);
        СведенияОПолучателе = БухгалтерскийУчетПереопределяемый.СведенияОЮрФизЛице(СведенияОДокументе.Получатель, СведенияОДокументе.ДатаДляПолученияСведений);
         АдресОрганизации  = ОбщегоНазначенияБПВызовСервера.ОписаниеОрганизации(СведенияОПолучателе, "ЮридическийАдрес");
        НазваниеОРганизации  = ОбщегоНазначенияБПВызовСервера.ОписаниеОрганизации(СведенияОПолучателе, "НаименованиеДляПечатныхФорм");
                    ДанныеПечатиШапкаЭконотел.Вставить("АдресОрганизации", СведенияОПолучателе.ЮридическийАдрес);
        ДанныеПечатиШапкаЭконотел.Вставить("НазваниеОрганизации", СведенияОПолучателе.ПолноеНаименование);
              ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(АдресОрганизации);
          ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(НазваниеОрганизации);
            ДанныеПечатиШапкаГорлинии.Вставить("АдресОрганизации", СведенияОПолучателе.ЮридическийАдрес);
        ДанныеПечатиШапкаГорлинии.Вставить("НазваниеОрганизации", СведенияОПолучателе.ПолноеНаименование);
        //АдресОрганизации  = ОбщегоНазначенияБПВызовСервера.ОписаниеОрганизации(
        //    СведенияОбОрганизации, "НаименованиеДляПечатныхФорм,ЮридическийАдрес");
            //ДанныеПечатиШапкаГорЛинии.Вставить("АдресОрганизации", АдресОрганизации);
            //ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(ДанныеПечатиШапкаГорЛинии);
(12) Не надо зашивать конкретные ИНН в программный код
ООО "Эконотел" (ИНН 7715990969, ОГРН 1147746091580), Москва
14 Droning
25.06.18
(13) мне сказали сделать так, привязать лого к инн
15 Droning
25.06.18
(13) вопрос в том, почему несоответствие типов вылезает, уже после того как я определил переменные
16 Droning
25.06.18
{ВнешняяОбработка.СчетНаОплатуСПечатьюАльянс.МодульОбъекта(362)}: Ошибка при вызове метода контекста (Заполнить)
по причине:
17 Волшебник
25.06.18
(14) Надо завести справочник или регистр сведений Логотипы или добавить реквизит "Логотип" в спр. "Организации".
(16) Научись уже пользоваться отладчиком. Поставь точку останова и посмотри.
18 Darych
25.06.18
АдресОрганизации - в топку, как структуру называл?
19 Droning
25.06.18
(18) закомментривал строчки  ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(АдресОрганизации);
если ты это имел ввиду. Ошибок не выдает, однако на печати ни адреса ни названия
20 Darych
25.06.18
ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(ДанныеПечатиШапкаЭконотел )
21 Droning
25.06.18
(20) и?
22 Darych
25.06.18
и иди в жопу
23 Droning
25.06.18
(22) Исправил в макете имя параметра на ДанныеПечатиШапкаЭконотел. Спасибо за верный посыл)))
24 фросия
25.06.18
(22) сработало!
25 Droning
25.06.18
(24) теперь впринципе все ответы на форуме можно свести к такому варианту) Животворящее иди в жопу спасет всех ламеров.
26 Droning
25.06.18
{ВнешняяОбработка.СчетНаОплатуСПечатьюАльянс.МодульОбъекта(73)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьПакет)
    РезультатЗапроса = Запрос.ВыполнитьПакет();
по причине:
{(46, 17)}: Поле не найдено "СчетНаОплату.ЗаРуководителяПоПриказу"
СчетНаОплату.<<?>>ЗаРуководителяПоПриказу КАК ЗаРуководителяПоПриказу,
27 Droning
25.06.18
а такое как решается?
28 Droning
25.06.18
{(46, 17)} что значат эти значения?
29 hhhh
25.06.18
(26) сначала определись, что такое у тебя СчетНаОплату.  ??
30 фросия
25.06.18
(28) обычно номер строки на котором спотыкнулся отладчик
31 Волшебник
25.06.18
(22) Великий Гуру!
32 Droning
25.06.18
(29) решил проблему. Привет, hhhh!
Но почему-то в печати опять таки нет поля ДанныеПечатиШапкаЭконотел. В печати нужная инфа отсутствует.
Ребят, я понимаю, что никому не интересно отвечать на глупые вопросы. Но все же очень прошу помочь(
33 фросия
25.06.18
(32) отладчик. используй его!
34 Droning
25.06.18
(33) а как его использовать с внешними печатными формами? значения не заполняются
35 фросия
25.06.18
(34) открой ВПФ просто как обработку.  и отлаживай
36 Darych
25.06.18
(35) ща будут вопрос "она не открывается"...
Путевку повторить?
37 фросия
25.06.18
(36) подождите, может у него еще действие первой не закончилось
38 Волшебник
25.06.18
(36) Великий Гуру не повторяется. Сказанного достаточно. Sapienti sat.
39 Droning
25.06.18
(35) отладка пошла.
40 Droning
25.06.18
Структура  ДанныеПечатиШапкаЭконотел заполнена как надо...
41 hhhh
25.06.18
(40) а вы точно уверены что АдресОрганизациииШапка - это то, что надо? три буквы и подряд ??
42 Droning
25.06.18
(41) // Выводим шапку счета
43 Droning
25.06.18
в данный момент код выглядит так
44 фросия
25.06.18
а макет?
45 Droning
25.06.18
46 фросия
25.06.18
а где в макете
АдресОрганизации
НазваниеОрганизации
47 фросия
25.06.18
как у вас параметр в макете называется - тот параметр и заполняйте в программе
тип параметра примитивный: число, строка.
вот интересно, у вас два параметра, вы его как хотели увидеть
АдресНазвание
или НазваниеАдрес?
или Название и с новой строки адрес, сами подумайте как вам программа должна структуру вывести в строку?
48 Droning
25.06.18
(47) тогда мне вообще никакая структура не нужна же?
49 Droning
25.06.18
если так, то выдает ошибку по несоответствию типов параметр номер1
50 Droning
25.06.18
(47) как очевидно задать тип параметра?
51 Darych
25.06.18
ОбластьМакета.ТвойДолбанныйПараметр = ТвоеБлинЗначение
52 Droning
25.06.18
(51) ОбластьМакета.ТабличныйДокумент = НазваниеОрганизации;
                 ОбластьМакета.ТабличныйДокумент = АдресОрганизации;
так?
53 Darych
25.06.18
до свиданья
54 Droning
25.06.18
ОбластьМакета.НазваниеОрганизации = ТабличныйДокумент;
                 ОбластьМакета.АдресОрганизации = ТабличныйДокумент;
точнее так?
55 Darych
25.06.18
не.. лучче прощай
56 Малыш Джон
25.06.18
... и Droning рисует на своем борту очередную звездочку!
Boom! Headshot!
