Как заставить заголовки колонок таблицы в УФ переноситься на несколько строк?
0 toypaul
Ставлю высоту заголовка 2 и не переносит на 2 строки. А в группе колонок и вовсе нет высоты заголовка.
1 butterbean
25.06.18
высоту шапки сделай 2
2 toypaul
нет такого параметра. есть параметр "Высота заголовка"
3 butterbean
25.06.18
(2) это параметр таблицы, а не поля (колонки)
4 toypaul
Еще интересная фишка. Если заголовок у колонки длинный, но переносится (если уровней в шапке больше одного), то ширина колонки НИФИГА не уменьшается после переноса сколько ширину колонку не ставь. То есть в обычном варианте ширина 15 посчиталась и меньше колонка не становится даже после переноса слов. Бред какой-то.
5 toypaul
(3) вот это нифига не подходит. тупо каждую колонку увеличивает в 2 раза по высоте.
6 butterbean
25.06.18
(5) а как нужно, чтобы в таблице высота шапки была разная в разных колонках? Может картинку скинешь как должно быть
7 toypaul
8 toypaul
Самое хреновое то, что ширина колонки рассчитывается до переноса слов. И если заголовок длинный ширина колонки не уменьшается
9 toypaul
или еще лучше так http://prntscr.com/jz2jsl
10 DrShad
25.06.18
делай группы колонок
11 toypaul
Вот такая фигня http://prntscr.com/jz2jsl если текст в колонке слишком длинный. Расчет ширины колонки производится до переноса слов, а не после. Ширина колонки на картинке выставлена такой же как у колонки слева.
12 toypaul
(10) я и сделал. не получается добиться нормального переноса строк и нормальной ширины колонок
13 DrShad
25.06.18
(12) ну тут нужно супермегасильное колдунство применять
недавно была тема насчет ширины колонок в ТЧ и в ТД - там было решение как посчитать
14 toypaul
Как вот тут http://prntscr.com/jz2oss сделать чтобы заголовок на 2 строки был?
15 DrShad
25.06.18
к сожалению 1С этоне Word, но нет ничего невозможного
16 DrShad
25.06.18
(14) это не заголовок поля должен быть а Группа колонок
17 DrShad
25.06.18
18 toypaul
(16) это и есть группа колонок. как у нее сделать высоту в 2 строки?
19 DrShad
25.06.18
у группы тоже есть свойство Высота
20 toypaul
ничего не меняется если там что-то написать. также как и ВысотаЗаголовка в полях (хотя в СП написано что для таблицы не работает это). печалька короче.
"1С этоне Word" типа пережуем итак. зачем нам такие излишества. еще любят в этом случае что "неправильно проектируете".
21 DrShad
25.06.18
действительно не меняется высота заголовка группы и не переносится, увы
