Подключение к базе 7.7 из 8.3 через comобъект методом Initialize | ☑ | ||
Артур Хвостов
26.06.18
Добрый день.
Нужна помощь подключении к базе 7.7 из 8.3. Комп windows 7 проф x64, локально развернут sql server 2008 x64, сервер 1с x64 8.3.12.1469 ну и платформа 7.7 При установке 7.7 ставлю галочку с поддержкой sql server 2005. Далее при запуске 7.7 ругается на 1C 7.7 SQL: Для доступа к базе данных требуется ODBC-драйвер для MS SQL Server версии 3.50.0303 или старше Сделал первый вариант, как в статье http://www.pokatashkin.com/it/1c/20891 Скопировав файлы sqlsrv32.dll и sqlsrv32.rll из XP в syswow64 После данного шага 7.7 не запускается, говорить что "Порядок сортировки, установленный для БД отличается от системного". НО код БазаОле = Новый COMОбъект("V77S.Application"); СтрокаПодключения = "/D"""+ СокрЛП(Путь)+""" /N"""+СокрЛП(Пользователь)+""" /P"""+СокрЛП(Пароль)+""""; Подключена = БазаОле.Initialize(БазаОле.RMTrade , СтрокаПодключения,"NO_SPLASH_SHOW"); Если Подключена = 0 Тогда Сообщение = Новый СообщениеПользователю; Сообщение.Текст = "Ошибка открытия базы ..."; Сообщение.Сообщить(); //Предупреждение("Ошибка открытия базы ..."); Возврат Ложь; Иначе //Сообщить("Соединение установлено"); Возврат Истина; КонецЕсли; выполняется и не подключается:( А если в папку "C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN" добавить пустой файл OrdNoChk.prm для отключения проверки сортировки, то после база запускается, а вот подключение падает на строке Подключена = БазаОле.Initialize(БазаОле.RMTrade , СтрокаПодключения,"NO_SPLASH_SHOW"); https://yadi.sk/i/HsKO9zTc3YQvuz Заранее спасибо! |
Артур Хвостов
26.06.18
Неужели ни кто не сталкивался....:(
Birmingem
26.06.18
Не понятно, база 7.7 вручную, не программно запускается или нет?
Артур Хвостов
26.06.18
Если в папку "C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN" добавить пустой файл OrdNoChk.prm база открывается, а вот подключение падает на строке
Подключена = БазаОле.Initialize(БазаОле.RMTrade , СтрокаПодключения,"NO_SPLASH_SHOW"); https://yadi.sk/i/HsKO9zTc3YQvuz А если удалить файл OrdNoChk.prm из "C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN" то база 7.7 не запускается, пишет "Порядок сортировки, установленный для БД отличается от системного", но подключение проходит возвращает Ложь |
Tatitutu
26.06.18
Конфигуратор - Администрирование - Кодовая страница таблиц ИБ...- Текущая системная установка
Артур Хвостов
26.06.18
(4) Кодда ставишь 7.7 с поддержкой sql server 2005 такой галки почему нет.... а у меня БД 7.7 скульная
Birmingem
26.06.18
Без файла OrdNoChk.prm естественно база не запустится, ни вручную, ни программно.
Если с этим файлом вручную запускается, а программно нет, значит ищем дальше. В отладчике строка "СтрокаПодключения" что показывает? Возможно здесь ошибка. |
Артур Хвостов
26.06.18
(6) СтрокаПодключения = "/D"D:\Bases\1C\7.7\torg_2_2018_06_25\" /N"****" /P"****"" что в этой строке может быть не правильного!? честно у меня уже все догадки закончились...
