Выбор конфигурации для бухгалтера-аутсорсера
0 ildary
26.06.18
Уважаемые специалисты, посоветуйте пожалуйста на какую конфигурацию лучше обратить внимание бухгалтеру-аутсорсеру? БП3 базовая / Проф или  стоит попробовать fresh? И какими документами организовывать передачу права использования программы между разными юр.лицами?
1 Адинэснег
26.06.18
нулевки сдавать?)
2 Адинэснег
26.06.18
знакомые бухи-аутсорсеры минишараги ведут, и там щас всё чаще база облаке... со всеми приколами, не выгрузить, не зайти в отладку, не поменять правила обмена и т.д.
3 Адинэснег
26.06.18
даже "все операции" обрезаны
4 ildary
26.06.18
(1) Подробностей увы не знаю, знакомые знакомых задали вопрос, а я и не знаю что сказать - т.к. обычно работаю с торговлей. Но скорей всего не нулевки, а реальные предприятия с движениями.
Стоит ли брать базовую, если многие конторы заводят несколько юр лиц и начинается ведение общих справочников контрагентов и номенклатуры?
5 Dmitry1c
26.06.18
(4) базовая только 1 юрлицо позволяет
6 ildary
26.06.18
(5) вот и мой вопрос - если купить базовую, завести несколько баз, каким документом давать право использования 1С?
7 ildary
26.06.18
Или лицензия базовой версии совершенно не подходит для аутсорсера?
8 Молочный брат
26.06.18
(6) Кому давать? Зачем давать?
9 Доминошник
26.06.18
(0) Фреш - стоит 30'000 в год, 1с базовая - стоит 4'800 навсегда.
http://v8.1c.ru/buhv8/324.htm - смотрим по поводу различия базовой и проф.
С другой стороны - при фреше не надо думать о копиях, обновлениях (что при, предположим, 15-20 базах становится уже накладно).
10 ildary
26.06.18
(8) 1С куплена одним юр лицом, а базы ведутся для совершенно других юр лиц. Я где-то (возможно на мисте) читал, что требуется оформить какой-то документ от первого (купившего 1С) юр.лица, дающий второму юр.лицо право вести свою базу. Пишу сумбурно, потому что давно не решал такие проблемы и точную терминологию забыл.
(9) напомните пожалуйста - у фреша есть ли возможность выгрузить свою базу в локальную копию (и потом назад)?
11 Dmitry1c
26.06.18
(9) а еще у фреша есть техподдержка, какая-никакая.
12 Dmitry1c
26.06.18
(10) есть возможность выгрузить данные в XML и получить идентичную локальную базу с данными
13 Dmitry1c
26.06.18
(3) можно по навигационной ссылке открыть любой объект, на который есть права доступа
при помощи обработки "Групповое изменение реквизитов" можно выполнить произвольный код над объектами - тоже, если прав достаточно.
14 Молочный брат
26.06.18
(10) Купить проф и не париться
15 YaFedor
26.06.18
(10) Никакой разницы, что базовая, что проф.
Ты купил и пользуешься - что ты там в базе пишешь никого не касается
16 YaFedor
26.06.18
(10) Выгрузить-то есть, но если у тебя нет лицензии на 1с, то где ты взял локальную копию?
17 YaFedor
26.06.18
+ Для аутсорсинга взял бы лучше ПРОФ.
18 Фрэнки
26.06.18
(10) если разговор ведется о бухгалтере аутсорсере - Это означает, что он для каждого юрлица, за которого ведет учет, оказывает услуги по договору какому-то, а пользователь кто? А пользователь он же сам за себя. Таким образом ему одному для работы достаточно всего одно клиентское рабочее место.
Что это будет за место? Базовое или Проф? А без разницы.
Но - если этом бухгалтер внезапно или планово прекращает работу с одним из юрлиц и отдает накопленную базу этому Клиенту - ему нужно отдавать "чужие" базы? Правильно - не нужно. Значит под каждое юрлицо будет создаваться отдельная база. Хоть во фреше, хоть на флэше - но дешевле, конечно, на фреш не кидать.
19 Ботаник Гарден Меран
26.06.18
Заткнут скоро эту дыру с произвольным кодом.
20 Фрэнки
26.06.18
Смотрим далее, у буха аутсорсера не один бухгалтер, а небольшая группа лиц из 3-5 бухгалтеров - ну и какая ему нужна платформа? БП 3 Проф, конечно.
Но базы при этом все равно лучше нарезать под каждого клиента свою собственную. Ну а что делать с единой номенклатурой - кто их его знает. Это видимо не вполне привычные использования.
21 Winnie Buh
У в клиентах меня несколько компаний бухгалтерского обслуживания - большинство покупают коробку 1С:Бухгалтерии 8   Проф + доступ к фрешу, если брать сразу вместе, то получается и коробку Проф и доступ к фрешу на год тоже по Проф тарифу выходят 32776 руб.
Коробка Проф нужна, чтобы можно было работать с базами клиентов, которые приходят со своей БД, а она может быть давно не обновлялась или вообще 2.0 и сразу в облако ее не загрузилось. А так основной вариант насколько знаю во фреше - обновляются автоматом, доступ из любой точки, если клиент просит, то ему тоже можно дать доступ к базе для выписки первички и не заморачиваться с ручным вводом, выгрузкой/загрузкой баз и т.д.
22 lodger
26.06.18
(0) однозначно пробуй фреш. доступ уровня не ниже чем проф.
