Кнопка.УстановитьДействие("Нажатие", Новый Действие), передать параметр а не эл.-кнопка? ☑
0 SkillUp
26.06.18
Код:
Процедура СоздатьКнопкуПровести (Строка, ОформлениеСтроки);
    Кнопка.УстановитьДействие("Нажатие", Новый Действие("ПровестиСтрокуДокумента"));
Процедура ПровестиСтрокуДокумента(Строка) Экспорт
КАК СЮДА ПЕРЕДАТЬ ПАРАМ СТРОКУ А НЕ ЭЛЕМЕНТ КНОПКУ?
1 Lexey_
26.06.18
Примечание:
Процедура должна быть экспортируемой и располагаться в модуле формы, при этом количество параметров должно совпадать с необходимым количеством параметров события, инициирующего вызов действия.
2 Малыш Джон
26.06.18
(0) на выбор:
Допсвойства, хранилище, глобальная переменная модуля
3 Малыш Джон
26.06.18
если хочется чего-нибудь этакого - через внешний файл можно попробовать
4 SkillUp
26.06.18
(2) отлично! Спасибо!
5 Малыш Джон
26.06.18
если честно - не понял постановки задачи
т.е ты хочешь при установке действия на кнопку раз и на всегда передать какой-то параметр, который будет при каждом нажатии использоваться? может его где-то реально хранить(в реквизитах формы например) и просто обращаться к нему в процедуре которую ты назначаешь?
6 SkillUp
26.06.18
(5) Даже не хочу обьяснять какая у меня задача)))). То тут начнентся )))
передать какой-то параметр, который будет при каждом нажатии использоваться?  ОТВЕТ: СОВЕРШЕННО ТОЧНО! ПРОСТО ХОЧУ СТРОКУ ПЕРЕДАВАТЬ И ДАЛЬШЕ ЕЕ ОБРАБАТЫВАТЬ.
может его где-то реально хранить - ОТВЕТ - Думаю не получится...
Я создал кнопку, в ТЧ документа, на простив каждой строки, и пользователь при нажатии создает документ с параметрами той строки. Вот зачем мне бьыл параметр "Строка" - содержащая всю нужную мне информацию.
7 Малыш Джон
26.06.18
(6) так может при нажатии определять текущую строку и брать инфу напрямую оттуда? зачем эти сложности с передаванием строки?
8 Lexey_
26.06.18
(6) так можно же просто текущую строку получать, без всяких параметров
9 Гипервизор
26.06.18
(6) Так может вообще сделать внешнюю обработку заполнения табличной части?
10 HomoAlbus
26.06.18
(6) Кнопка в табличной части документа напротив каждой строки, какая же прелесть. Активная строка + кнопка командной панели недостаточно по-наркомански?
11 SkillUp
26.06.18
(10) Для тех пользователей это будет как ты говоришь по наркоманкски...
12 SkillUp
26.06.18
(7) Спасибо, ты прав по ходу...
13 Малыш Джон
26.06.18
(10) норм) я и для отчета такое делал)
не у всех же мозги больше одного бита за раз переварить могут)
14 SkillUp
26.06.18
(7) Только не хватает опыта, как задать действие при нажатии, чтоб исполнялся код.
15 SkillUp
26.06.18
Кнопку программно добавляю же...
16 Малыш Джон
26.06.18
Эмммм...
так вроде ж в (0) с этим проблем не было?)
все что в процедуре ПровестиСтрокуДокумента - это и есть те действия которые ты задаешь для обработчика нажатия кнопки
17 SkillUp
26.06.18
(16) А, все...
18 HomoAlbus
26.06.18
(15) а пришли скриншот, мне прям интересно стало.
19 SkillUp
26.06.18
20 SkillUp
26.06.18
21 HomoAlbus
26.06.18
(20) А не проще обычную гиперссылку сделать и обрабтывать ее нажатие? Как в типовых
22 _Дайвер_
26.06.18
Бред, сколько платят за это?
23 SkillUp
26.06.18
(21) Я потом отвечу, то надо уже доделать и сдать работу...
24 SkillUp
26.06.18
(22) Это для особых клиентов... )))
25 _Дайвер_
26.06.18
(24) Они тебе чего плохого сделали?
26 Малыш Джон
26.06.18
(22) вот чисто ради интереса: а почему бред?)
27 _Дайвер_
26.06.18
(26) читай (10)
28 SkillUp
26.06.18
(22) Да, там просто вы еще все ньюансы  задания не знаете... Поэтому- это не бред, а вполне нормальный выход из ситуации...
29 _Дайвер_
26.06.18
(28) Проясни чем кнопка напротив каждой строки лучше в твоей ситуации, чем активная строка + кнопка на командной панели или в любой части формы?
30 _Дайвер_
26.06.18
А еще можно в контекстное меню забабахать твою команду, когда правой кнопкой нажимаешь ан элементе, выбираешь команду, и вуаля, это так, для справки
31 Малыш Джон
26.06.18
(29) ну как минимум - меньше мышкой двигать, если нужно таблицу построчно обработать, и целиться не нужно туда-сюда по командной панели и по текущей строке
32 _Дайвер_
26.06.18
(31) Если нужно построчно, так для этого циклы есть!
33 Малыш Джон
26.06.18
(30) контекстное меню - три действия: ПКМ, перевод на строку контекстного меню, ЛКМ.
если кнопка в каждой строке, то одно действие: ЛКМ
34 Малыш Джон
26.06.18
(32) как зашить цикл в голову пользователю?
35 SkillUp
26.06.18
(32) Пользователь же сам выбрать строки, по которым надо выполнить проведения (определенные действия)...
36 _Дайвер_
26.06.18
(33) Пф, можно вообще мышку не трогать, а назначить горячие клавишы
37 _Дайвер_
26.06.18
ШИ*
38 Малыш Джон
26.06.18
(36) это ещё горячие кнопки учить - ты что)
