вылетает отчет из 1С 7.7 ☑
0 cyberandr
26.06.18
Всем привет! Такая беда есть 1с 7.7 +sql. И некий здоровый по месячный накопительный с начала года (управленческий балланс) отчет. Когда делаю на определенном месяце вылетает на строке Ит=0; коменчу строку, вылетает дальше на похожей  фигне. Что с ней не понятно. Самое интересное что вылетает на конкретном месяце- мае, и  если сделать за июнь то он работает включая и май. Не подскажите что вообще можно сделать, так как в самом отладчике все вроде ок пока не вылетит, а причину найти надо.
1 Мандалай
26.06.18
Самый дубовый способ, сформировать отчет по подпериодам - неделя/день/час...
2 Darych
26.06.18
базу "лечил" - ТИИ там?
3 Diman_Kr
26.06.18
В БД БАГА однако.
4 cyberandr
26.06.18
базу лечил реиндексацией пересчетом служебных данных и пересчетом итогов.
5 Darych
26.06.18
карачун ей похоже(
6 Somebody
26.06.18
(4) вроде выгрузка-загрузка помогает иногда
7 Builder
26.06.18
(0) Внешние компоненты есть?
Я так понимаю вылетает не на запросе, а дальше? Или при обходе  запроса?
Скуль какой версии?
8 cyberandr
26.06.18
sql 2005. Вылетает вообще на фигне
    Ит = "";
    Если Реж = 0 Тогда
        Т.ТолькоПросмотр(1);
        Т.Опции(0, 0, 5, 2,"Баланс","Баланс");
        Право=4;
        Если Измен=1 Тогда
            Право=Право+2;
        Т.ОбластьПечати(2,,,Право);
        Т.Показать("Баланс ("+ПериодСтр(НачГода(Дата2), Дата2)+")", "");
    СохранитьЗначение("Коды1Б",Коды1);
    СохранитьЗначение("Коды2Б",Коды2);
    СохранитьЗначение("Коды3Б",Коды3);
9 cyberandr
26.06.18
там ко всему еще беда что не можем народ на сервер загнать, работают со своих компов, на которых у кого Win 10, у кого 7-ка... Хотя раньше вроде ничего вроде было.
10 Builder
26.06.18
(9) Ну если скуль, какая разница?
Такая ошибка только на одном компе? Просто сталкивался с похожими вылетами, вылечилось созданием нового профиля пользователя винды.
11 Darych
26.06.18
"у кого Win 10, у кого 7-ка" это-то причем? хз но пахнет загибом
12 cyberandr
26.06.18
подключаются по сетке к каталогу
13 Builder
26.06.18
(12) Ну и правильно, а как еще ?
14 cyberandr
26.06.18
(10) нет. сейчас обнаружил что на разных компах разные ошибки - поэтому задумался. Май все равно нигде не работает, но вот когда июнь работает с одного компа и не работают с другого -странно. Права в 1с понятно одинаковые...
15 Somebody
26.06.18
(13) через терминальнй сервер, видимо.
16 Builder
26.06.18
(15) А там не к каталогу подключаешься? Придумали новый способ? Какая разница где каталог - в сетке или на локальной машине.
17 NikVars
26.06.18
(0) Если отчет большой, то все данные гонятся на клиента в дбфный темп, а его размер максимум 2Гб. Глянь как размер свободного места гуляет и все станет ясно.
18 NikVars
26.06.18
Я когда-то такой момент обходил оптимизацией запросного отчета.
19 Darych
26.06.18
(17) " все данные гонятся на клиента в дбфный темп" кстати да.. но ошибка не отсюда
20 Карст
26.06.18
еще пути к темпам с правами + квотирование ...
21 cyberandr
26.06.18
тут все упирается в вопрос - за июнь проходит - то есть размер ДБФ конкретно тут роли не играет
22 NikVars
26.06.18
(21) Может есть пустой или кривой док в июне?
23 Darych
26.06.18
имхо бито у тебя в таблицах
24 Мандалай
26.06.18
Не увидел где в (8) Ит=0;
25 Darych
26.06.18
(24) а там Ит вообще дальше нет)
26 Builder
26.06.18
Да, кстати, каким способом подключена 7.7 к 2005 скулю?
Всегда ставил "секретный релиз" + скуль 2008, проблем не было.
27 cyberandr
26.06.18
(24) Это я на всякий переделал Ит=""; ничего не значащий код.
на счет секретного релиза - боязно его использовать тем более с 2008 скулем.
28 NikVars
26.06.18
(27) Если Ит = "", то как Ит + 1?
29 cyberandr
26.06.18
там такого нет
30 NikVars
26.06.18
(29) Какой размер 1cv7.mlg?
31 NikVars
26.06.18
Заверши работу в проге 1с. Почисти каталог пользователя и пробуй снова.
32 NikVars
26.06.18
Прошу прощения! 1Cv7.CFG!
33 NikVars
26.06.18
А млг, убери в строну.
34 NikVars
26.06.18
И вообще, как на клиенте с местом, чисткой темпов, что с антивирусом, дефрагментацией. Проведи банальное обслуживание компа. Вдруг там есть глюки и в других прогах.
35 cyberandr
26.06.18
(34) Этим админы занимаются поэтому думаю все ок
36 NikVars
26.06.18
(35) Проверь. Обычно вылет семерки без вопросов. Это или нехватка памяти, или ошибка во внешней компоненте, которая вызывается через ОЛЕ или что-то в этом роде.
37 cyberandr
26.06.18
проверю спасибо
