БГУ 1.0 Перенос КОСГУ 290 на 291 при переходе на инструкцию 64н. Как сделать правильно? ☑
0 AlexBor255n
27.06.18
Вообщем сделал типовой перенос на 31 мая 2018 и все что было на 290 КОСГУ перенеслось на 296 КОСГУ как и написано в инструкции. Далее в инструкции по переносу написано, если что то должно перенестись на 291 например КОСГУ то заходите и исправляйте. Вопрос как исправлять заходить и перебивать или сторнировать или как нибудь еще не совсем понятно. Пожалуйста кто уже дошел до этого этапа помогите как делали вы. Всем заранее спасибо
1 AlexToo
27.06.18
не понял, если что-то перенеслось на 291 косгу то типа исправить и перенести на 296? А как оно так случайно на 291 косгу упало? Там по идее переносится же доками Перенос чего-то там, ну можно в ОСВ провалиться и посмотреть и в самом доке поменять счёт, зачем сторнировать-то?
2 AlexBor255n
27.06.18
(1)  По умолчанию документ все сваливает на 296 КОСГУ так устроен перенос (т.е. перенос один ко многим не возможен), а далее гласит нам инструкция по переносу исправляйте 296 КОСГУ на другие а вот как исправлять не указано.
3 AlexToo
27.06.18
(2) ну документ переноса откройте, которым всё переносилось, и там посмотрите если счет указывает в самой табличной части то в ней и меняйте с 296 на 291, если счет указан в шапке документа, то те данные которые должны попасть на 291 счет удаляешь из таб.части, заводишь новый док и туда кидаешь.
4 AlexBor255n
27.06.18
(3)  Ну открыл я его и там нарисовано КОСГУ 290 ----> КОСГУ 296 и что мне дальше надо делать?
5 AlexToo
27.06.18
(4) выше же описал же, где нарисовано в самой шапке или в табличной части?
6 AlexBor255n
27.06.18
(5)  В табличной части. Я стараюсь объяснить что перенос один ко многим не возможен, т.е. все переноситься на какой то один КОСГУ а потом уже исправляется а вот КАК?
7 AlexToo
27.06.18
(6) да ручками счёт в табличной части поменяйте, в чём проблема-то?
8 AlexBor255n
27.06.18
(7)   Проблема в том,  что 290 делиться на 291 и 293 и 296 нам на кокой нужно менять?   если по всем трем у нас есть движения?
9 AlexBor255n
27.06.18
Вот как это написано в инструкции:
Если в образовательном учреждении с января по май большая часть операций по счету 302 91 «Расчеты по прочим расходам» - это начисление и выплата стипендий (Д-т 5 401 20 290, К-т 5 302 91 730; Д-т 5 302 91 830, К-т 5 201 11 610, К-т 17, КОСГУ 290), а по штрафам за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) было несколько операций по начислению и уплате штрафных санкций, то документами Переход на применение приказа 64н (Расчеты) будет выполнен перенос всех данных по счету 302 91 на счет 302 96. После этого можно ввести в документе Операция (бухгалтерская) сторно оборотов по счету 302 96 на суммы экономических санкций и соответствующие записи по счету 302 93 по соответствующей аналитике.
10 AlexToo
27.06.18
Так в инструкции и написано тогда у вас: "После этого можно ввести в документе Операция (бухгалтерская) сторно оборотов по счету 302 96 на суммы экономических санкций и соответствующие записи по счету 302 93 по соответствующей аналитике." т.е. то что должно было упасть на 291, но автоматом было переведено на 296, доком Операция (бухгалтерская) сторнируется и переноситься на нужную подстатью 291. Если Вы не знаете на какую косгу переносить 291 или 293 или 296 то это уже вопрос к бухам, пусть они смотрят и говорят. По инструкции у вас указано что нужно сделать сторно и перенести в ручную.
11 AlexBor255n
27.06.18
(10) Ясно
12 NatalyNA
28.06.18
Ничего не ясно!!! Править вручную не дает, ни в оборотке, ни где-либо еще!!
13 NatalyNA
28.06.18
AlexBor855n!! У Вас что-нибудь получилось?
14 timurhv
28.06.18
(12) епана мать, создайте бух.операцию и переносите, в чем проблема-то?
15 NatalyNA
28.06.18
Если отменить типовой перенос и сделать вручную, то никакой!! Спасибо!
16 timurhv
28.06.18
(15) Делаете перенос по КЭК, у вас было по 290, документ сделал перенос на 296.
Оставляете документ перенос проведенным.
Далее создаете бух.операцию и сторнируете 296 КЭК на 291, 293 и тп, как вам нужно.
Весь документ распроводить не нужно.
17 NatalyNA
28.06.18
Ну вот, кое-что!! Спасибо, timurhv!!
18 timurhv
28.06.18
(17) Так выше и в инструкции все тоже самое написано. Просто надо эмоции в сторону отбросить :)
