Что выбрать, внешнюю обработку или внутреннюю?
0 Tonik992
27.06.18
Немного философии.
Тебе надо создать отчет или обработку (печатную форму, заполнение объекта и т.д.).
Ты будешь к базе подключать в качестве внешней обработки/отчета, или же реализуешь в самой конфигурации? И конечно же нужны доводы и обоснование..
Если база на поддержке и обновляется, то тут особых вопросов не возникает - я подключаю как внешнюю. А вот в противном случае мнения расходятся. Как быть?
1 lucbak
27.06.18
(0) На дворе 2018г, только расширение.
2 DrShad
27.06.18
даже если база на поддержке и обновляется внутренняя ничем не помешает, а вообще в любом варианте внешняя
3 Xapac
27.06.18
внешняя в приоритете
4 Tonik992
27.06.18
(1) База не на поддержке, зачем её облепливать расширениями.
5 Darych
27.06.18
(4) видимо попробовал - понравилось, теперь всюду пихает
6 MonteCarlo
27.06.18
Внешняя удобнее, но если глобальный рефакторинг кода будете делать, то потом много кода руками просматривать во внешних, глобальный поиск же там не работает?
7 zak555
27.06.18
Расширение, которое можно извне удалить
8 Tonik992
27.06.18
(3) Почему внешняя в приоритете, какие доводы?
9 lucbak
27.06.18
(5) Не просто понравилось - в восторге (мое глубокое убеждение - за расширениями будущее)
10 Xapac
27.06.18
(8)Ну например изменить ее можно без обновления конфигурации.
11 Tonik992
27.06.18
(8) А давай лучше всю конфу перепишем на расширения..
Сама конфа же будет содержать в себе только пару значимых объектов :-)
12 lucbak
27.06.18
(11) именно так и делаю :)
13 lucbak
27.06.18
Tonik992 если речь идет конкретно об отчетах,обработках - то расширения во всем выигрывают у внешних файлов (хоть на поддержке конфа хоть нет)
14 ildary
27.06.18
(6) кто-нибудь срочно сообщите в 1С, что у них сломался глобальный поиск во внешних обработках, то-то они удивятся.
15 Tonik992
27.06.18
(13) Надо попробовать, расширениями редко пользуюсь, звучит убедительно
(8) Используя внешние обработки/отчеты не выдать на них особых ролей, не включить в подсистемы, нельзя из встроенного языка простым образом использовать эти же обработки.. Доработать легко, базу обновлять не надо, но и другие минусы есть
(14) Глобальный поиск по внешним обработкам, хранящимся в базе - как это сделать?
16 ildary
27.06.18
(11) Вы так говорите как будто это что-то плохое.
17 Diman000
27.06.18
(0) Если базой занимаешься только ты, то можно подумать о внешней.
Если имеет место массовое коллективное творчество, то только внутренняя.
18 Serg_1960
27.06.18
Пока в типовых есть справочник внешних обработок - какие есть "доводы и обоснования"(цы) его не использовать?
19 ildary
27.06.18
(15) закладка Файлы в окне глобального поиска - https://imgur.com/a/mtFcvJY
20 ildary
27.06.18
(18) Единственный довод: сложно для начинающего.
21 novichok79
27.06.18
(0) внешняя обработка + расширения. исправления ЗУП 3.1.6 я внес как расширение, обновился до 3.1.7, просто убрал расширение, база остается на поддержке. да ваще красота!
22 Фрэнки
27.06.18
(11) в идеале получится, что конфа содержит БСП и к нему расширениями дописан прикладной функционал - ну как там Хрусталева дописала свое расширение в учебнике для прикладной задачи - Расширение для тарификации сотрудников государственных медицинских учреждений
Допустим, получилось удачно или нет - это можно отдельно обсуждать, но идеологически на расширениях очень разумно строить доработку.
23 Tonik992
27.06.18
(16) ни в коем случае. Я редко использовал расширения, и не знаю всех плюсов и минусов в разных случаях..
24 ildary
27.06.18
(15) даже если душа не лежит к расширениям (на мисте любят их критиковать за недоделанность), внешние отчеты и обработки - наше все. Для внутренних отчетов есть только один довод за - возможность вывести его в интерфейс подсистемы (и то это должно будет решаться расширением).
25 Ray Zexter
27.06.18
Внешняя или расширение. Тут дело вкуса, кому как больше нравится.
26 ildary
27.06.18
(23) (надевая маску бабки Ванги) этот год - лучший для освоения расширения - типовые уже в режиме совместимости с 8.3.10 и у расширений очень много возможностей стало. Пока работа с добавленными данными выглядит неготовой к работе, но в ближайший год-два все наверняка поменяется.
27 Фрэнки
27.06.18
(24) расширение в этом плане включить намного проще, но можно сделать и внешнюю, установленную в качестве дополнительной внешней - если все-все-все сделать правильно, то она тоже выведется в интерфейс. Но на расширении это происходит проще :)
28 lucbak
27.06.18
(15) При использовании расширения получаешь простую удобную разработку (не надо сохранять файлы, потом опять заливать в базу) т.е. можно использовать хранилище конфигурации (что очень удобно), сразу назначаешь нужные права, размещаешь в интерфейсе где считаешь нужным и т.д.
29 Diman000
27.06.18
Эх, сколько любителей внешних оказывается)
Попробовали бы вы координировать разработку и доработку одной конфы хотя бы в пять пар рук на внешних обработках.
30 Serg_1960
27.06.18
(29) Для ТС это, судя по всему, не актуально. Иначе бы и вопросов не возникало.
31 lucbak
27.06.18
(26) >>Пока работа с добавленными данными выглядит неготовой к работе, но в ближайший год-два все наверняка поменяется.
Все там готово и работает если не отлично то хорошо (8.3.12) а учитывая, что в (8.3.13) добавились практически все объекты - то вообще красота.
32 Tonik992
27.06.18
(29) На этот счет соглашусь с вами. А если целый зоопарк внешних обработок и отчетов, и заказчик начинает перекидывать по почте обработки, с просьбой доработать.. И тебе надо убедиться, что ты имеешь дело с актуальной версией..
33 Tonik992
27.06.18
(28) Уже реально в таком режиме работали?
34 ildary
27.06.18
(29) Поместить папку обработок в Git - пойдет?
(31) я к тому, что эту фичу только выкатили и пока не пройдет некоторое время, за которое энтузиасты успеют несколько раз потерять данные, а 1С - пофиксит эти глюки - лучше пока не торопиться этр применять в продакшене.
35 ptiz
27.06.18
одна из веских причин, почему обработки и отчеты тащу в конфигурацию (с возможностью в любой момент переключиться на их использование как внешних :) ).
36 Aleksey
27.06.18
(1) расщирения тормозят. Типовые сейчас далеки от использования расширений, работают в режиме совместимости
37 Фрэнки
27.06.18
(33) в каком смысле? я дописываю доработки на расширениях и они работают, кстати (36), быстрее, чем на внешних файлах
38 ildary
27.06.18
(29) кстати, я бы (уверен не только я) послушал интересные истории про координацию разработки.
(35) мне как-то попалась конфигурация, в которой было море подобных добавлений (легко выносящихся во внешние обработки). Неприятное зрелище.
39 Фрэнки
27.06.18
печатные формы,
измененные формы для каких-то объектов конфигурации,
обработки,
отчеты
Т.е в контексте топика как раз
40 lucbak
27.06.18
(33) Разумеется, иначе не ратовал бы за их применение.
41 Serg_1960
27.06.18
PS: все вопросы отпадают, когда счет внешних обработок идёт на сотни :)
42 Aleksey
27.06.18
(31) Не подскажите когда типовые будут работать в 8.3.13 без режима совместимости?
43 ildary
27.06.18
(37) Замечено падение производительности 1С после добавления расширений. То есть не само расширение тормозит, а вся конфигурация. 1С уже выпускала фиксы.
44 Tonik992
27.06.18
Чем больше возможностей и инструментария, тем сложнее определиться, что же тогда использовать.. Зависит значит от конкретного случая, нельзя дать один рецепт на все случае..
Надо значит исходить из требований, частоты доработки, количества разработчиков, сложности доработки и еще что-то.
45 ildary
27.06.18
(42) разве 8.3.13 уже вышла?
46 lucbak
27.06.18
(34) Есть конечно правда в твоих словах ;) Бывают сюрпризы (не без этого)
47 lucbak
27.06.18
(42) Понятия не имею (но, что-то мне подсказывает, что когда нибудь перейдут) :)
48 lucbak
27.06.18
(45) в тестовой версии вышла - можно скачивать и смотреть
49 ildary
27.06.18
(47) Исходный посыл - плохо быть бета-тестером 1С за свои деньги. Постарайтесь этого избегать.
50 Фрэнки
27.06.18
(45) Технологическая платформа 8.3, версия 8.3.13.1198
Релиз, опубликованный на данной странице, предназначен только для тестирования!
51 Tonik992
27.06.18
Выглядит так - "кто за внешние, поднимите руки".
Но мы так до истины не доберемся.
52 lucbak
27.06.18
(49) согласен - плохо, но... Я таки решился...
53 Tonik992
27.06.18
(37) Имелась в виду разработка на расширениях как с полноценной конфой:
подключение к хранилищу, добавление ролей, включение в интерфейсы и еще чего-нить..
54 ildary
27.06.18
(50) Вышла (по моему) = Релиз. Бета есть бета, мы ведь тут применение в проде обсуждаем.
(52) Это желание экспериментировать быстро лечится трудноизлечимым глюком, например поклонников динамического обновления хорошо убеждают невосстановимые ошибки базы (да, я знаю что там есть рабочие методы исправления, но все они требуют время, которое нам пользователи конечно же не дают).
55 lucbak
27.06.18
(54) Это не желание экспериментировать это насущная необходимость (скажем так - выбирал как всегда из двух зол)
56 Tonik992
27.06.18
(25) Почему дело вкуса?
Все-таки у круга профессионалов решение выбирать тот или иной подход должен исходить не из "я так привык, мне так удобно, я всегда так делал".
57 Фрэнки
27.06.18
(53) все это есть и роль, и интерфейсы, мне прямо сейчас с хранилищем просто лень в одиночку заморачиваться, но и это тоже работает вроде бы.
Нормально работает именно в части интеграции со всей БСП
Лично я торможения не увидел. Может просто повезло, может уже пофиксили и я не успел их увидеть.
58 Darych
27.06.18
(56) в данный момент под разные задачи нет универсального
59 Tonik992
27.06.18
На тесте 1С:Профессионал правильный ответ на вопрос "Внешние обработки используются":
"На стадии отладки, для более быстрого внесения изменений в обработку"
60 Фрэнки
27.06.18
(59) ну да - даже при использовании расширений, те обработки, которые возможно запускать внешними - отлаживаются внешними и уже затем вставляются в расширение :)
61 Сти
27.06.18
(37) А обычные формы? И типовая в режиме обычного приложения?
62 novichok79
27.06.18
(42) все просто - когда типовые переедут на БСП 3.0
63 lucbak
27.06.18
(61) На обычных формам работает точно также как на УФ
64 ptiz
27.06.18
(42) В сентябре на 8.3.12 только планируют
65 Сти
27.06.18
(63) А, ок. Правда на 8.3.10 это все еще довольно хреновато. И новых реквизитов/объектов нет. Только в 11 появляется возможность... Короче, пока еще в топку, видимо до 8.3.15/16 ))
66 azt-yur
27.06.18
Только недавно на ИТС видел анализ производительности внешних и встроенных обработок.
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5940:hdoc
Если им верить внешняя обработка в 2,5 раза проигрывает в производительности
67 MonteCarlo
27.06.18
(19) Спасибо, сделал для себя открытие.
68 Tonik992
27.06.18
(66) Это эврика! Инфа ценная, спасибо
69 ildary
27.06.18
(67) пожалуйста, тогда я еще наброшу - в окне глобального поиска на закладке Конфигурации можно включить фильтр по объектам поиска, например ограничить поиск только в общих модулях и модулях документов - для этого надо ЛКМ на слово "Вся конфигурация", затем ЛКМ на три точки в этом поле.
70 ice777
27.06.18
Не всегда внешняя есть гуд, если она хранит изменяемые данные в базе. Был у меня геморрой с одной одаренной сотрудницей, которая даже невзирая на предупреждения о повторном открытии той же обработки открывала ее по 5 раз. А на Сохранить она нажимала во всех экземплярах. Лучше б на документе сразу сваял, но тут надобность в этой обработке отпала.
71 ildary
27.06.18
(70) Можно же запретить повторное открытие формы.
72 ice777
27.06.18
Да еще проще сделал, но поначалу о такой дикости юзерской как-то не задумался.
