Ввод на основании
0 Масянька
27.06.18
День добрый!
Имеем: УТ 10.2.13.1, 8.2.19.106.
На основании док-та вводится чек (кнопка).
Как убрать чек из панели кнопок действия формы (тут - https://pastenow.ru/ad498acbc970caff36b901ba84281770 красным обвела).
Спасибо.
1 DrShad
27.06.18
а зачем? ведь убрав ввод на основании останется текст модуля
2 Масянька
27.06.18
(1) Потому что - есть кнопка в форме и есть несколько вопросов, которые дозволяют или не дозволяют сделать чек.
3 DrShad
27.06.18
по кнопке на форме как именно производится создание на основании? может просто в модуле объекта в ОбработкеЗаполнения поставить отказ при определенном случае? и пусть жмакают сколь угодно
ибо то что ты хочешь изменить рисует платформа
4 _Дайвер_
27.06.18
(3) Убрать документ ЧекККМ из документов основания пробовала?
5 _Дайвер_
27.06.18
И это люди с фиолетовыми полосками не знают...Не хорошо)
6 Масянька
27.06.18
(3) Тут такая фигня...
При вводе чека проверяются движения. Если все уже выбрано - чек не нужно. А в ОбработкеЗаполнения проверять движения основания - если все выбрано - делается пустой чек (без ТЧ).
(4) Нет. А поможет?
7 _Дайвер_
27.06.18
(6) Поможет, я тольк очто проверил
8 Масянька
27.06.18
Без вариантов?
9 Serg_1960
27.06.18
Варианты всегда есть :) Но там ещё кнопка "Действия" есть.
10 Масянька
27.06.18
(9) Они этой кнопочкой не пользуются. Они пользуются той...
Давай варианты, короче. :)
11 _Дайвер_
27.06.18
(10) Не хочешь убирать док основания, бери отладчик, и в добрый путь, по общим модулям...
12 Serg_1960
27.06.18
Процедура УстановитьВидимость()
   КнопкиКоманднойПанели = ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки;
13 Масянька
27.06.18
(12) Ввод на основании - подменю. Причем, список меню формируется динамически.
14 Serg_1960
27.06.18
(13) Вообще-то я хотел предложить убрать видимость у типовой кнопки и создать свою "с рюшками и бантиками"(цы)
15 Михаил Козлов
27.06.18
(6) В ПередОткрытием формы чека, если он введен на основании и ТЧ пустая - Отказ.
16 Масянька
28.06.18
(15) Я проверю.
17 FIXXXL
28.06.18
если клиент Толстый
сделай
Перем мОтказОткрытияФормы Экспорт;
в модуле объекта
присваивай в ОбработкеЗаполнения и анализируй в модуле формы ПередОткрытием или ПриОткрытии, не помню уже ОФ...
18 shadow_sw
28.06.18
(0) в свойствах документа, есть ввод на основании, убрать оттуда
19 FIXXXL
28.06.18
(18) придется рисовать свою кнопку, плюс КритерииОтбора подчиненности...
20 Масянька
28.06.18
(15) (17) Спасибо за направление :)))
Отдельная кнопка для чека - попадает в ОбработкуЗаполнения (в чеке).
Стандартная (ввод на основании) - не попадает.
Почему?
(19) Именно.
21 FIXXXL
28.06.18
(20) отладка серверная включена?
22 Масянька
28.06.18
+(20) ОбработкаЗаполнения(Основание) - основание откуда берется? В реквизитах не вижу.
23 dezss
28.06.18
(22) туда помещается то ли ссылка на вызвавший объект, то ли сам объект...
вроде сам объект должен быть...
24 FIXXXL
28.06.18
(22) это входящий параметр
Документ.***.Заполнить(ВотТутОснование)
платформенные кнопки сами все раскладывают и передают
25 Масянька
28.06.18
(23) (24) Блин... Объект воткнула, а не ссылку...
Блондинка - чё ;))))
26 Serg_1960
28.06.18
(22) Ёпрст :) Это платформа подставляет. Она запускает обработчики объекта - она же и подставляет нужное.
27 Масянька
28.06.18
Парни! Спасибо!!!!!
28 Масянька
28.06.18
(26) Не нужно всуе поминать...
29 Serg_1960
28.06.18
(28) А как иначе? :) Не знаю, может вам там за время или количество строк зарплату пишут? :)) Но проблема решается на раз/два с помощью передачи значения через ДополнительныеСвойства нового(!) объекта между обработками заполнения и перед открытием его формы.
PS: и "своя" кнопка заполнения на основании вместо платформенной рисуется парой десятка строк кода.
30 Масянька
28.06.18
(29) Ой, фсё... (С)
Ничего нигде не жмет?
31 Serg_1960
28.06.18
(30) У меня не корона - у меня нимб - он не жмёт :))
32 Serg_1960
28.06.18
Навеяло:
Гордый профиль, твердый шаг,
Со спины -- дак чистый шах!
Только сдвинь корону набок,
Чтоб не висла на ушах!...
(29) Можно не заморачиваться с дополнительными свойствами - можно через ЭтотОбъект.ПометкаУдаления
33 FIXXXL
28.06.18
(29) "... рисуется парой десятка строк кода."
вариант (17) - ровно 4 строки кода (без учета проверок), без затрагивания типового поведения
34 Serg_1960
28.06.18
(33) Вариант в (32) - ровно 1(одна) строка кода :) С проверкой - 3(три) строки в ОбработкаЗаполнения и 3(три) строки в ПередОткрытием :))
