КД: выгрузить документ с созданием номенклатуры | ☑ | ||
Ksusha112233
27.06.18
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему.
При создании правил выгрузки из одной конфигурации в другую, требуется выгрузить документ с созданием номенклатуры. В документе указана номенклатура( справочник. Номенклатура) + ткань ( справочник.Номенклатура с типом материал). ТО есть одна позиция номенклатуры с разными тканями Мне нужно что бы в новой конфигурации загружался документ с отдельными позиция номенклатуры. Примерно Старая конф: Номенклатура1 Ткань1 Номенклатура1 ткань2 Одна и та же номенклатура В новой Номенклатура1Ткань1 (наименование) Номенклатура1Ткань2 (наименование) Две разные позции Подскажите как сделать? |
Biker
27.06.18
Эта штука в старой конфе не характеристики номенклатуры часом называется ? или это нетиповая конфа ?
Джинн
27.06.18
В ПКО Номенклатура галочка "Брать из входящих данных".
В ПКО реквизита документа Номенклатура -> Номенклатура1.Наименование + Номенклатура2.Наименование в СписокЗначений ИсходящиеДанные. Или попробуйте поэкспериментировать обработчике ПередВыгрузкой в табличной части. |
Ksusha112233
27.06.18
Здравствуйте!
(1)Не типовая конфа, Швейный Цех я вот и пытаюсь по подобию с Номенклатура + Характеристика |
OldCondom
27.06.18
То есть тебе нужно просто название поменять одной номенклатуры?
Ksusha112233
27.06.18
(2) пробую
(4) нет, грубо говоря из одной номенклатуры с вариациями из разных тканей (тип справочники. номенклатура с типом "материал") в много разных номенклатур имеющих название "Юбка Ткань №5" "Юбка Ткань №6", без всяких вариаций |
Ksusha112233
27.06.18
Создала правила ПКО
Номенклатура (Номенклатура и Номенклатура) НоменклатураТкани ( номенклатура и Номенклатура) При выгрузке Запросы.ЗапросТкани.УстановитьПараметр(«Материал»,ПеречисленияСсылка.ТипыТМЦ.Материал; РезультатЗапроса = Запросы.ЗапросТкани.Выполнить(); Текст Запроса ВЫБРАТЬ Ткани.Ссылка ИЗ Справочники.Номенклатура КАК Ткани ГДЕ Справочники.Номенклатура.Тип = &Материал КАк теперь соединить |
OldCondom
27.06.18
(5) Это разовая выгрузка? Просто как ты будешь их потом сверять в дальнейшем? По наименованию?=)
elCust
27.06.18
(6) >> КАк теперь соединить
У тебя номенклатура с материалом соединяются только в документе. Значит источником будет ТЧ документа. Тебе надо создать ПКО и ПВД. В ПВД ты берешь ТЧ документа и делаешь Выгрузить по правилу для каждой строки ТЧ. Правило должно создавать номенклатуру в новой базе |
OldCondom
27.06.18
(8) А ПВД зачем? ВыгрузитьПоПравилу() можно в ПередВыгрузкой документа делать.
OldCondom
27.06.18
Все таки нужно сперва определиться, для каких целей такая выгрузка. Если это постоянный обмен будет, возможно придется реквизит пихать новый или что-то схожее. Если это разовый выгруз в левую базу, зачем вообще ориентироваться на документ?
В любом случае, как ты будешь сопоставлять эти номенклатуры, если идут подряд два документа с примерно схожими позициями? Искать по наименованию? |
elCust
27.06.18
(9) ПВД в любом случае делать.
Ksusha112233
27.06.18
Что у меня есть:
Выгружается документ с позициями номенклатуры: Таб часть в источнике: Номенклатура(спр. номенклатура) | Ткань (спр. номенклатура)| кол-во и др колокнки Таб часть в приемнике Номенклатура( спр. номенклатура) | Кол-во и др Дак вот в приемнике создается номенклатура , но мне нужна номенклатура + ткань, как??? Обмен не одноразовый придется создавать реквизиты, уид |
Ksusha112233
27.06.18
ПДВ и ПКО созданы,
OldCondom
27.06.18
(11) По ходу я неправильно понял, как там эти ткани забиты. В ТЧ документа указываются, что ли.
elCust
27.06.18
(12) Если не понятно, что в (8), то легче позвать программиста.
(13) Видимо неправильно созданы, раз пишешь сюда. |
OldCondom
27.06.18
И все равно не понял, зачем ПВД?
Идем в ПКС "Номенклатура", перед выгрузкой пишем "ВыгрузитьПоПравилу(,,,Источник.Наименование + ОбъектКоллекции.Ткань.Наименование); В ПКО Номенклатуры в ПКС "Наименование" пишем Значение = ВходящиеДанные; |
elCust
27.06.18
(16) Номенклатура с материалом соединены я так понял только в одном месте - в ТЧ документа.
Ksusha112233
27.06.18
Видимо не правильно, по моему очевидно))) легче, но мне нужно самой, (16) документ отгрузка (источник) преходит в документ приходная накладная |
Ksusha112233
27.06.18
(14) да в таб части указывается
Ksusha112233
27.06.18
(16) не получается, все равно попадает одно название номенклатуры без ткани , и одна позиция номенклатуры
vicof
27.06.18
