ка 2 - запрет проведения заказов без доработки ☑
0 DonJon
27.06.18
Всем хорошего вечера.
Есть КА 2.0
Есть менеджеры которые проводят заказы клиентам с долгами.
Подскажите пжста стоит делема как сделать так чтобы тем клиентам у которых есть долги нельзя было провести заказ а только сохранить.
1 Фрэнки
27.06.18
А каким способом создан долг? Не получится при этом, что менеджер просто проведет или распроведет какие-то еще иные документы и все усилия окажутся бесполезны
2 DonJon
27.06.18
Нет. прст надо сделать чтобы по тем клиентам которые есть долг новые заказы не проводился а только сохранялся
3 DonJon
27.06.18
И без доработок
4 Фрэнки
27.06.18
Это нужно проверить, а сейчас я в конфигуратор не полезу. Завтра посмотрю. У меня близкий к этому тоже вопрос требует изучения и посмотрю. Это ведь по заказам клиентов, а не поставщиков?
Вероятно, что это поведение будет зависеть от настроек условий Оплаты. Когда оплата создана или наоборот - не заполнена - то документ не станет проводиться, а только записываться... Но это нужно проверить.
5 DonJon
27.06.18
Да заказ клиента.
А я думал можно только на уроне прав ограничивать запись
6 yzimin
27.06.18
В договорах можно назначить запрет при дебиторке
7 DonJon
27.06.18
(6) заказ то все равно проводится
8 MSOliver
28.06.18
04:28
(7) и будет проводится, хотя бы в статусе На согласовании, при этом резервов он не делает, а контроль оплаты производится при проведении в статусе к отгрузке...
9 mehfk
28.06.18
06:00
(0) Без доработки? Легко. Издаешь приказ по предприятию "Запрещается проводить заказы при наличии дебиторки.... в случае выявления к виновным лицам будет применено....".
10 Glav
28.06.18
Из справки:
Использование сегментов для запрета отгрузки
Сегменты могут использоваться для формирования списка клиентов, которым запрещена отгрузка - стоп-листы (возможность доступна, если в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи - Использование заказов задействована функциональная опция Запрет отгрузки).
В таких сегментах устанавливается флаг Сегмент используется для запрета отгрузки.
Отгрузить товар клиенту, которому запрещена отгрузка, имеют возможность только те пользователи, для которых указана дополнительная роль Реализация клиентам, входящим в сегменты запрета отгрузки.
11 Фрэнки
28.06.18
(5) Смотрим в :
раздел Настройка НСИ и администрирование
настройка НСИ и разделов - Продажи
Открываем Оптовые продажи - там включить Заказы (у вас уже включено)
Смотрим далее опциях в Использование заказов и там внизу
"Запрет отгрузки" - там пояснение есть.
Затем там же отсылка на CRM и маркетинг - Сегменты клиентов
и в заключение читаем (10)
Заказ клиента будет в базе присутствовать, но статуса ему не хватит.
И забыл сказать, что нужно использовать Статусы
12 yzimin
28.06.18
(11) Есть один нюанс, сегменты работают по клиентам, а не контрагентам в отличии от договоров. Хотя вроде автору клиенты и нужны)
13 Фрэнки
28.06.18
(12) ну там не только этот нюанс. Этот весь инструментарий работы с сегментами (клиентов или номенклатуры) подразумевает, что сегменты настраиваются с помощью СКД, хоть и в режиме предприятия (без включения изменений конфигурации), но руками компетентного в СКД программиста, к тому же хорошо знающего текущую конфигурацию.
14 yzimin
28.06.18
(13) это, если что-то совсем нестандартное хотите. Касаемо этой задачи в сегментах есть предопределённая схема "По расчетам"
15 Фрэнки
28.06.18
(14) В моей базе в сегментах там пусто. Совсем пусто.
И по товарам тоже не было ни одного сегмента заготовлено.
16 Фрэнки
28.06.18
а в демке есть. Интересно, чего этому сегменту не хватает... и там же 60 000 сумма уже прописана в демке
17 MSOliver
28.06.18
(10) Отгрузка и проведение заказа клиента - разные вещи
18 yzimin
28.06.18
(15) Не должно быть пусто, если релиз актуальный. Там же макеты встроены в конфигураторе.
19 Фрэнки
28.06.18
(18) головой понимаю. И даже схему из демки уже выгрузил и рабочую копию загрузил. А глазами этого элемента предопределенного не вижу. И в конфигураторе в той демке тоже не пойму, откуда оно там берется - в справочнике СегментыПартнеров предопределенных элементов нет.
20 Фрэнки
28.06.18
Макеты схем СКД  нашел - в он конфигурации они есть.
В режим предприятия, кроме как ручками через файл перетащить, не понятно как переносится
21 Фрэнки
28.06.18
ага! нашел все. Предопределенного нет, но схемы, которые записаны в конфигурации использовать таки можно.
Мои непонятки разрешились :) Вручную при создании нового сегмента можно выбрать одну из схем, в том числе "По расчетам"
