(УТ 10.3) Не уникальный код (несколько видов объектов) ☑
0 Viper2002
28.06.18
01:23
Господа, добрый день.
Заимел проблему. С некоторого недавнего момента времени пользователи жалуются на неуникальные коды.
Собственно, при записи/проведении справочника/документа высвечивается окно сообщающее о том, что новый код совсем не уникальный и без ручного ввода ни под каким соусом не хочет писать в БД.
Что имеем на входе. УТ 10.3 10.3.36.1 (допиленная) на ТП 8.3.12.1469.
Из последних "допилок" - обновление подсистемы Битрикса.
Проблема затронула несколько объектов:
Справочники
1) Номенклатура
2) Единицы измерения
3) Контрагенты
4) Договоры контрагентов.
Доки
5) Заказ покупателя (типовой)
6) Отгрузочный лист (нетиповой)
Если бы был задействован только один объект - я бы подумал, что проблема в чьих то руках, которые поставили код вручную.
Но, она наблюдается сразу в нескольких.
Из проделанных работ (есс-но они должного результата не дали)
1) Перенумерация обработкой(проверил на 2-х справочниках)
2) Чистка кэша клиента/сервера.
3) Перезапуск службы сервера
4) Переустановка ТП
5) Тестирование и исправление ИБ (всё ок)
6) Использование процедуры ОбновитьНумерациюОбъектов() для выбранного объекта/ов метаданных.
Замечу следующее:
1) Проблема продолжала наблюдаться после остановки обмена с сайтом
2) Как видно из списка с теми же самыми Поступлениями и Реализациями всё ок.
3) Вроде, исходя из списка, можно подумать что проблема с обменом. Но в эту версию не вяжется нетиповой "отгрузочный лист". Модуль битрикса без изменений. Ставил его несколько раз на другие базы ут 10.3 и проблем с уникальностью не было.
В общем я в некотором тупике т.к. не совсем понимаю что ещё может быть.
1 Mankubus
28.06.18
06:18
(0) база прописана на двух кластерах?
2 Viper2002
28.06.18
Нет. Но около 2-х месяцев назад переносилась на новый сервер. Проблеме около месяца.
3 mehfk
28.06.18
(2) А ты поменяй пароль пользователя SQL, под которым к этой базе подключается сервер 1С предприятия.
4 Viper2002
28.06.18
(3) Разрешите уточнить. Что это поменяет?
5 mehfk
28.06.18
Отвалятся все те кластера, о которых ты не знаешь.
6 Viper2002
28.06.18
Ага. Спс. Попробую сделать.
По результату напишу. (5)
7 Viper2002
11.07.18
(5) Спасибо! Пользователи отписались, что подобная проблема больше не встречалась. Вопрос исчерпан.
