Не корректно отрабатывает запрос
0 Alex70
28.06.18
07:40
Доброго времени суток! Как я понимаю в соединениях
_________________________________________________________
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
    ЗаданиеНаПроизводствоВыпускТехПроцесс.Спецификация
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Спецификации
ИЗ
    Документ.ЗаданиеНаПроизводство.ВыпускТехПроцесс КАК ЗаданиеНаПроизводствоВыпускТехПроцесс
ГДЕ
    ЗаданиеНаПроизводствоВыпускТехПроцесс.Номенклатура = &Номенклатура
    И ЗаданиеНаПроизводствоВыпускТехПроцесс.НоменклатурнаяГруппа = &НоменклатурнаяГруппа
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ЗаданиеНаПроизводствоВыпускТехПроцесс.Спецификация,
ВЫБРАТЬ
    ВТ_Спецификации.Спецификация,
    ИсходныеКомплектующие.Номенклатура,
    СУММА(ЕСТЬNULL(ИсходныеКомплектующие.Количество, 0)) КАК Количество
ПОМЕСТИТЬ ВТ_ИсходКомплект
ИЗ
    ВТ_Спецификации КАК ВТ_Спецификации
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СпецификацииНоменклатуры.ИсходныеКомплектующие КАК ИсходныеКомплектующие
        ПО ВТ_Спецификации.Спецификация = ИсходныеКомплектующие.Ссылка
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    ВТ_ИсходКомплект.Спецификация,
    ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.Номенклатура,
    СУММА(ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток) КАК КоличествоОстаток
ИЗ
    ВТ_ИсходКомплект КАК ВТ_ИсходКомплект
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыВРезервеНаСкладах.Остатки(, Склад = &Склад) КАК ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки
        ПО ВТ_ИсходКомплект.Номенклатура = ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.Номенклатура
СГРУППИРОВАТЬ ПО
1 Ненавижу 1С
07:41
что именно не корректно-то?
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ имеет смысл только при упорядочивании
2 Alex70
28.06.18
07:42
Создал запрос через консоль отчетов, выводит только Спецификацию, а номенклатура и количество, пустые(
3 Alex70
28.06.18
07:49
Я думаю что не правильно соединил РегистрСвединий и ВТ_ИсходКомплект
4 catena
28.06.18
08:11
Не "Запрос некорректно отрабатывает", а "Результат не соответствует моим ожиданиям"
(2)Во второй-то таблице номенклатура есть?
5 Dvoe4nik
28.06.18
(3) ИМХО Спецификация <> номенкладура
6 xXeNoNx
28.06.18
(0) подзапрос 1: нах не нужно "Сгруппировать"
Подзапрос 2: нах не нужно isnull, т.к. внутреннее соединение
Запрос: Соединение с вирт таблицей, не наложено условие по номенклатуре в вирт таблице, отсутствует isnull, т.к. есть левое соединение.
7 xXeNoNx
28.06.18
(2) замени ВТ_ИсходКомплект.Спецификация на ТипЗначения(ВТ_ИсходКомплект.Спецификация)
И вывод сюда
8 dezss
28.06.18
(6) так по номенклатуре идет соединение, нафига еще условие в вирт таблице?
с остальным согласен.
9 dezss
28.06.18
(0) а точно никакой ошибки не выдает?
че это за группировка в первом подзапросе по полю, которого нет в выборке?
10 dezss
28.06.18
(2) ИМХО, нет остатков на твоем складе...
в последнем запросе замени
на
    ВТ_ИсходКомплект.Номенклатура,
и увидишь....
11 dezss
28.06.18
(10) + а потом посмотри остатки на складе
12 Dvoe4nik
28.06.18
(0) чет помоему ерунда какая то
-1 выбираешь спецификацию по необходимой номенклатуре
-2 выбираешь исх комплект по спецификации
-3 смотришь остатки по исх комплект...
если все так, то где  п2??
13 Alex70
28.06.18
Мне нужно вывести список номенклатур, и кол-во для каждой которые принадлежат определенной спецификации. Если я меняю как сказал dezss:
(10) "ИМХО, нет остатков на твоем складе...
на
и увидишь...."
То в отчете выводит:
Спецификация|Номенклатура|Количество
Поддон      | Поддон     |
Получается поддон состоит из поддона, а мне нужно поддон состоит
Поддон      | Труба 2х2  | 4
Поддон      | Метал.лист | 1
Поддон      | Прутья     | 5
14 dezss
28.06.18
(13) вот видишь...ты все увидел, что у тебя не так...
во втором запросе у тебя выбирается не та номенклатура...
а раз так, то первый запрос выбирает не ту спецификацию...
проверь, что возвращается первый запрос
15 dezss
28.06.18
(14) + кстати, те изменения, которые я предложил, никак не меняют конечную выборку, так как у тебя такое соединение:
т.е. они либо равны, либо остатков просто нет...
16 Alex70
28.06.18
(14) Запрос №1 выводит только спецификацию, вроде все правильно, но все же я не могу догнать
17 dezss
28.06.18
(16) в ты смотрел, что в этой спецификации?
18 dezss
28.06.18
(17) конкретно, какие там ИсходныеКомплектующие
19 Alex70
28.06.18
(18) Запрос ниже возвращает только один столбец:
|Спецификация|
|Поддон 12345|
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
ИЗ
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
20 Dvoe4nik
28.06.18
(19) посмотри исх Комплект в спецификации этой
21 Dvoe4nik
28.06.18
(20) +если В Спецификации "Поддон 12345" есть "Поддон" то так и выведет
22 Alex70
28.06.18
(20) Что то не могу понять как это сделать, подскажите пожалуйста
23 Alex70
28.06.18
Зашел в Справочник - Спецификации нашел мой Поддон 12345, в табличной части там список из 13 пунктов:
Номенклатура   |Кол-во
Опора с ребром |  2
Опора с ребром |  4
Балка          |  1
Лист 200х3000  |  2
Труба металл   |  6
24 Dvoe4nik
28.06.18
ну как бы ты же можешь через 1с предприятие открыть спецификацию и просмотреть исходные комплектующие? ну или в результате выборки из первого запроса в ТЧ СпецификацииНоменклатуры.ИсходныеКомплектующие..
25 Dvoe4nik
28.06.18
(23) ну вот Совпадает с тем что в (13)?
26 Dvoe4nik
28.06.18
Если нет то попробуй изменить второй запрос:
ВЫБРАТЬ
    ИсходныеКомплектующие.Спецификация,
ИЗ
        Где  ИсходныеКомплектующие.Ссылка в (Выбрать ВТ_Спецификации.Спецификация из ВТ_Спецификации как ВТ_Спецификации)
СГРУППИРОВАТЬ ПО
27 Dvoe4nik
28.06.18
(26)+ хотя если тут одна спецификация тут и группировка то не нужна.. МБ там какая то другая спецификация тянется? старая например, а ты новую смотрел?
28 Alex70
28.06.18
(25) Номенклатура не совпадает с той которая в спецификации, которая выводится это ПОДДОН, а в спецификации список:
Опора с ребром |  2
Опора с ребром |  4
Балка          |  1
Лист 200х3000  |  2
Труба металл   |  6
(26) Изменил так как ты написал, вообще ничего не выводит. (27) Спецификаций не одна, их около сотни.
29 Dvoe4nik
28.06.18
(28) Документ.ЗаданиеНаПроизводство один или по всем надо смотреть ?
если 1 тогда или ссылку на него ткни или дату хотя бы..
в первом запросе..
30 Dvoe4nik
28.06.18
в запросе у тя выбирается вся сотня документов и спецификаций , беспорядочно расставлены, ты выбираешь первую попавшуюся и смотришь ее состав... ограничь одним документом, в котором одна спецификация тогда и выбрать первые 1 не надо
31 dezss
28.06.18
(23) не заходи в справочник...выполни первый запрос, а потом ткни в результат и смотри что в этой спецификации
32 Alex70
28.06.18
(29) Документ не один, их много
(31) Сделал как ты и сказал, получается в спецификации ПОДДОН 12345 в табличной части "Исходные комплектующие" содержится номенклатура/количетсво ПОДДОН - 1 шт, и Краска УРЕАЛ - 2.3 кг.
Но мне нужно взять список номенклатур для ПОДДОН 12345 неокр.
33 Alex70
28.06.18
Сейчас только до меня начинает доходить что структура: ПОДДОН -> ПОДДОН неокр. -> Список деталей для не окр.
34 dezss
28.06.18
(32) я ж тебе говорил, что ты выбираешь не ту спецификацию...
переделывай первый запрос, чтобы он брал именно то, что тебе нужно
35 dezss
28.06.18
(34) + или номенклатуру правильно подставляй в запрос...а то он тебе выдает именно то, что ты его и просишь
