Удаление лишних элементов в выводе СКД ☑
0 prilforreal
28.06.18
Доброго дня, Миста! Часто пишу отчеты на СКД, и зачастую появляется  один и тот же вопрос, наконец то решил с ним разобраться. В результатах отчета между отбором и выходной таблицей с данными выводятся итоги по ресурсам, но эти же итоги выводятся и в конце таблицы, откуда они там взялись и как их убрать, подскажите пожалуйста!)
http://vfl.ru/fotos/6070eccf22280138.html
1 AlexToo
28.06.18
В СКД в настройках чё там у тебя? такое ощущение что ты там сам доп. таблицу забубенил.
2 ejikbeznojek
28.06.18
(0) В дополнительных настройках  в галках поискать попробуй
3 prilforreal
28.06.18
(1) Где именно в настройках искать?
4 prilforreal
28.06.18
Еще странно что дважды площадь выводит, но это мелочи, мне эти итоги совсем убрать нужно, тех что в конце вполне хватит
5 ejikbeznojek
28.06.18
https://prnt.sc/k0aveg
Где-то тут.
Это если у тебя просто СКД без использования посторонних макетов или форм.
6 prilforreal
28.06.18
Отбор смог убрать там, а итогами не выходит
7 AlexToo
28.06.18
(6) заскринь твои настройка в СКД (вкладка настройка и вкладка дополнительные настройки)
8 prilforreal
28.06.18
(7) http://vfl.ru/fotos/0dada72022280981.html там ни одной галочки не стоит
9 AlexToo
28.06.18
(8) а вкладка настройка в самой схеме скд?
10 prilforreal
28.06.18
(9) Спасибо большое! Нашел в чем дело то было!Видимо случайно добавил поле в настройках...
http://vfl.ru/fotos/2e0050ec22281803.html
11 prilforreal
28.06.18
(9) Только при удалении этой группировки пропадает и итог снизу
12 AlexToo
28.06.18
(11) итог снизу в самой таблице или где? наскрине лучше покажите
13 prilforreal
28.06.18
В таблице итог есть, думаю им и обойдемся. До этого было так:
То что не в рамке под таблицей
14 AlexToo
28.06.18
что было то что под таблицей, это в той же настройке СКД добавьте группировки площадь после таблицы.
15 prilforreal
28.06.18
Вот так получается
http://vfl.ru/fotos/8d23cb2b22281952.html
Не совсем то что хочется
16 AlexToo
28.06.18
(15) точно не скажу, надо уже в настройках это подтаблицы ковыряться
17 prilforreal
28.06.18
(16) Спасибо! Поищу, в любом случае уже результат удовлетворительный!
