Связать таблицу документа с его табличной частью в динамическом списке
0 rabbidX
28.06.18
Нужен динамический список с произвольным отбором, который берет данные из таблицы документа и его табличной части. Таблица документа указана основной таблицей списка. При открытии формы выдает ошибку "Обнаружено дублирование ключевых значений в колонках "Ссылка". Список не формируется.
Если очистить основную таблицу, список формируется, но работать с ним неудобно: в выделенных строках числа вместо ссылок, динамическое считывание не работает.
Есть какой-то способ соединить таблицы и не очищать при этом основную таблицу списка?
1 aleks_default
28.06.18
Правильно соединить таблицы, исключаяя задвоение ссылки в основной таблице
2 rabbidX
28.06.18
(1) Что значит правильно. Пробовал вообще не выбирать поле Ссылка ни из одной таблицы. Не помогает. Или Вы имеете ввиду условия соединения таблиц. Но они должны соединяться как раз по ссылке.
3 aleks_default
28.06.18
Табличную часть документа нужно сгруппировать по ссылке так, чтобы при соединении нее с шапкой документа не было дублей строк с одинаковой ссылкой.
4 rabbidX
28.06.18
(3) Блин, а мне они нужны))
Значит не судьба
5 xXeNoNx
28.06.18
(0)вариант 1: сложить текстовые представления таб части и вывести в одном поле.
Вариант 2: добавить еще один дин список, там расшифровывать
