Танцы, бубны, АТОЛ 30Ф
0 Йопрст
29.06.18
07:57
Доброго всем дня, уважаемые!
Такое дело: вчера одна знакомая бизнесвумен внезапно вспомнила о 54ФЗ, точнее о том, что у нее куплено несколько касс (АТОЛ 30Ф), но их надо как-то "то ли зарегистрировать, то ли подключить" - она смутно представляет, а ее штатный ИТ-мастер-на-все-руки отбыл в отпуск в далеком южном направлении.
Сам я эти аппараты в глаза не видел (до вчерашнего вечера), но с ее слов выходило, что это примерно как утюг включить - где-то рядом за 5 минут подключали - ничё сложного.
Согласился помочь - первый раз всегда интересно)). Первый аппарат регистрировали (по телефону и teamviewer) в ФНС часа 3 - отдельная песня, ну ладно, драгоценные рег. номера были получены. А дальше надо регистрировать сам аппарат через соотв. утилиту от АТОЛ'а - "Регистрация ККТ", результаты безуспешных попыток ниже. Согласно инструкции, для регистрации ККТ ФН должен быть установлен, но с подключенным ФН
сей девайс возвращает "Расширенный режим: ККМ не инициализирована" и что с этим делать - я не знаю((
Подскажите, люди добрые, как сделать эту регистрацию?
АТОЛ 30Ф, №ХХХХХХХХХХХХХХХ, версия: 3.0.1245 RU, НЕФИСК
Вариант 1: ФН установлен (вроде так и должно быть)
При включении на чеке
ФН НЕ ФИСКАЛИЗРОВАН
ККТ ГОТОВА К РАБОТЕ
ЗН ККТ : XXXXXXXXXXXX
ФН N: XXXXXXX
Утилита “Тест драйвера” (8.16.1.8701)
Запросы-Состояние:
Кассир: 0
Номер ККМ в зале: 1
Касса не фискализирована
ФН не фискализирован
Батарея в норме
Текущее время: 22:57:6
Текущая дата: 28/6/2018
Версия ПО ККМ: 3.0
Заводской номер: ХХХХХХХХХХХХХХХХ
ИНН:
Текущий режим: Дополнительный
Расширенный режим: ККМ не инициализирована (эта странная надпись вызывает подозрения)
Соединение с ПК по порту USB
Ящик открыт
Смена закрыта
Датчик ЧЛ: бумага есть
Датчик КЛ: бумага есть
Крышка принтера закрыта
Модель: 61
Пароль введён
Номер чека: 1
Номер последней закрытой смены: 0
Положение десятичной точки: 2
Чек закрыт (0)
Режим буферизации выключен
Текущая сумма чека: 0
При запуске утилиты «Регистрация ККТ» (8.16.0.14) получаем ошибку:
Ошибка при обращении к ККТ: Не поддерживается в данном режиме устройства
Вариант 2: ФН не установлен (это уже отсебятина, но вариант 1 не работает)
ОШИБКА ОБМЕНА С ФН
ККТ ГОТОВА К РАБОТЕ
ЗН ККТ :XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Запросы-Состояние:
Кассир: 0
Номер ККМ в зале: 1
Батарея в норме
Текущее время: 23:3:39
Версия ПО ККМ: 3.0
ИНН:
Текущий режим: Выбора
Расширенный режим: Выбор
Ящик открыт
Смена закрыта
Модель: 61
Пароль введён
Номер чека: 1
Чек закрыт (0)
Утилита «Регистрация ККТ» (8.16.0.14)
При запуске предупреждение «Фискальный накопитель не установлен» и доступно только 2 пункта:
Активизировать память ПД
Настроить связь
После выполнения «Активизировать память ПД» появляются пункты «Регистрировать» и «Перерегистрировать», выполнение которых заканчивается ошибкой:
Ошибка при обращении к ККТ: Вход в режим заблокирован - Вероятно, это связано с отсутствием ФН.
1 Звездец
29.06.18
08:21
нужно в налоговой зарегистрировать. В обще зови специалиста, хотя где ты его найдешь то сейчас
2 ИС-2
29.06.18
08:22
лучше всего в ЦТО и тех. поддержку ОФД.
Можно попробовать поставить более старый DTO 8.12 - может касса со старой прошивкой
3 dmpl
29.06.18
(0) Попробуй включить ККМ с зажатой кнопкой промотки. Раздастся 1 "пик", надо продолжать жать кнопку еще секунд 7, пока не раздастся второй "пик" - в этот момент отпустить кнопку и посмотреть, что распечатается.
4 WhiteDragon93
29.06.18
(0) "Текущий режим: Дополнительный" - в этом проблема, сейчас нагуглю какую команду нужно выполнить
5 spectre1978
29.06.18
(0) Я бы посоветовал обратиться в ЦТО. Не то чтобы манипуляция сильно муторная, но там есть подводные камни, из-за которых можно запороть ФН и соответственно "попасть" на него. Стоит он не так уж дешево, не сто рублей. Если оно не надо - отдайте в ЦТО и не грейте голову.
6 WhiteDragon93
29.06.18
08:34
(0) на нижнем уровне нужно выполнить команду EC 02
пару недель назад ставил два устройства из сабжа, все работает
7 Йопрст
29.06.18
(6) это (EC 02) я видел, но там по инструкции надо девайс перешить ТОЙ ЖЕ версией - тут 2 вопроса: где взять эту ТУ ЖЕ версию и как эта прошивка делается.
Потом еще инициализацию памяти надо КАК-ТО сделать.
Мануал профессиональные партизаны писали - это не гуглится, по крайней мере сразу.
8 WhiteDragon93
29.06.18
(7) эм, не видел (и не делал) никаких манипуляций, помимо выполнения команды :)
9 Йопрст
29.06.18
(1) (2) спеца поищу, конечно, но пока есть надежда))
(2) старая, это какая? у меня так ()
Русская языковая таблица
Тип устройства: ККМ
Версия ПО: 3
Подверсия ПО: 0
Сборка ПО: 1245
Версия протокола: 1
Модель: 61
Описание устройства: АТОЛ 30Ф
Поддерживаемые режимы: 0001'0000'0000'0000
10 Йопрст
29.06.18
(3) а что должно? я на кнопку нажать только через часов 8 смогу))
11 Йопрст
29.06.18
Регистрация прошла, оказалось достаточно ввести эти магические EC 02, никакой перепрошивки не потребовалось.
Но я сначала дождался эл.ответа с подтверждением этого ввода от продавца, чтобы, если что, было о чем поговорить))
12 StanLee
29.06.18
а что сейчас с сайтом налоговой вобще творится, перерегистрацию ккм невозможно сделать
