управляемые формы в УПП 1.3 ☑
0 makkut
29.06.18
Добрый день! В конфигураторе создаю обработку с управляемой формой (переключаю флаг на управляемую). В режиме предприятия не открывается никак. Кто сталкивался ? как открыть созданную управляемую форму?
1 Mankubus
29.06.18
(0) во внешней обработке никак не откроешь управляемую форму
2 spectre1978
29.06.18
(1) да ну... Я вроде делал и открывалась
3 dmpl
29.06.18
(0) А в тонком клиенте?
4 spectre1978
29.06.18
08:08
+ (2) да - в тонком клиенте
5 Mankubus
29.06.18
08:08
(2) покажи как?
6 dmpl
29.06.18
08:09
Из толстого клиента можно попробовать принудительно открыть УФ, но для этого код открытия УФ должен располагаться в обычной форме.
7 aka AMIGO
29.06.18
Хм.. надо-же :)
А я и не знал, что внешнюю обработку нельзя открыть в уф... :(
Написал, работает. Розница
Чудно :)
8 spectre1978
29.06.18
(5) да не было там никаких особых проблем. Делаешь управляемую форму основной, она и открывается. Но я открывал из тонкого клиента.
9 lopus
29.06.18
Видимо здесь речь про открытие в обычном режиме.
10 lopus
29.06.18
Программа запускается в обычном.
11 Karambol
29.06.18
Если режим запуска "Обычное приложение", от внешняя обработка на УФ не открывается.
12 makkut
29.06.18
08:21
(7) что ты прописал чтоб открыть?
13 dmpl
29.06.18
Кстати, а зачем УФ, если толстый клиент? Возможностей по обработке событий у них меньше, тормозят...
14 kauksi
29.06.18
В УПП в толстом клиенте прекрасно открываются управляемые формы обработок документов и отчетов. Тот же Бит-Финанс тока на управляемых. Если ты создал форму, добавьна нее  какой то реквизит, возможно форма пустая.
Если повысить режим совместимости, то управляемые формы можно видеть даже в режиме Такси))
15 Фрэнки
29.06.18
Скорей всего, что в данной конкретной базе не установлены свойства в корне конфигурации. Там же опция есть с разрешением.
16 Serg_1960
29.06.18
"Использовать управляемые формы в обычном приложении"
17 hhhh
29.06.18
(14) наверно, они не внешние в бит-финансе.
18 Фрэнки
29.06.18
(17) при накручивании БФ устанавливается свойство (16)
19 spectre1978
29.06.18
(15) по умолчанию использование УФ в обычном приложении в УПП должно разрешаться - там порядочно УФ у объектов конфигурации. Но, видимо, есть какие-то ограничения на использовании УФ именно из внешних отчетов. В тонком клиенте все работает, а вот в толстом УФ во внешней обработке не открываются.
20 Фрэнки
29.06.18
(19) моя телепат-длл по базе топикстартера ничего такого сообщить не может.
21 catena
29.06.18
В обычном приложении открываются только встроенные УФ, внешние не открываются.
22 Serg_1960
29.06.18
(19) Ограничения платформы.
23 Serg_1960
29.06.18
+(21) Классика жанра:
<<К сожалению, это невозможно. Свойство "Использовать управляемые формы в обычном приложении" не влияет на внешние обработки и отчёты. В обычном приложении можно открывать только обычные формы таких объектов, а в управляемом только управляемые. Это ограничение платформы.>>
