Бюджетирование. Производные показатели. Сумма произведений
0 Nikipeloff
01.07.18
конфигурация КА2  (2.4.3.172)
Есть вид бюджета для ввода плановых данных. В нем сложная таблица с произвольным расположением показателей и формул. В качестве колонок указан период месяц, и не финансовый показатель (некий коэффициент) с аналитикой по должностям. В качестве строк указана аналитика Должности с возможностью добавлять значения в экземпляре бюджета.
Ниже идет строка Расчет в которой нужно посчитать сумму произведений значений введенных по месяцам на коэффициент.
https://pastenow.ru/84fc3da4e4ae7e134f153a9a248af583
https://pastenow.ru/15ce366e2c291b98e921e9956c1ae3f4
На текущий момент решил вопрос прямо прописав все произведения,но не нравится тем что при добавлении новой должности нужно будет переписывать формулу.
https://pastenow.ru/3101f46d1e1b3636649cb7435b9d3b8a
В Excel для этого возможно использовать функцию СУММПРОИЗВ, как можно добиться аналогичного результата при настройке вида бюджета?
1 NaumS
11.07.18
1. Делать детальные статьи бюджетов - не лучшее решение. Почему, я писал тут: http://catalog.mista.ru/public/845857/
2. Если вместо статей Менеджер и ГенДиректор будет статья с аналитикой "должность" - то собрать требуемую конструкцию достаточно просто - добавляете еще одну вычисляемую колонку с произведением и просто ее суммируете.
3. В ЕРП есть документ "Процесс подготовки бюджетов". С помощью этого документа и настройки бюджетного процесса можно промежуточные расчеты вынести в фоновое задание.
2 Nikipeloff
27.07.18
Благодарю за информацию.
Подскажите пожалуйста еще по одному вопросу
В бюджетном отчете в котором присутствуют сценарий Фактические данные сумма факта попадает так же и плановую колонку, причем посмотрел результат отчетов которые существуют в демо базе там такой же результат. Это я что то делаю не так или это фича такая или баг?
вот здесь был введен документ ПКО Поступление оплаты от клинета, при этом план для данного вида бюджета не вносился совсем. Отчет как был в демо базе
https://pastenow.ru/8e20367996cbe92fa6017c3239aec129
3 Nikipeloff
28.07.18
06:07
Запустил по алгоритму "РассчитатьФактПоВидуБюджета" вместо "РассчитатьФактПоВидуБюджетаАльтернативный" в результате чего перестали фактические данные попадать в колонки с плановыми
